Pierwsze wrażenie - polecam. Zobaczymy jak to będzie w praktyce.
  W dniu 29.10.2021 o 08:41, Grifon napisał:
Ja kupiłem takie same to jedna jest krzywa w jednej nodze u góry średnica się zwiększa,  źle wytyczone,  ale ogólnie działa.
Też obawiałem się bubla. Ale trafiłem dobrze.
  W dniu 29.10.2021 o 17:52, Grifon napisał:
Jak myślisz osadzić to podwozie, w jakim materiale?
I tu jest dobre pytanie... chodzi mi cały czas po głowie.
Pod mocowanie podwozia mam sklejkę 10mm, planuję osadzić goleń w tulejce aluminiowej wpuszczonej na około 7mm i dodatkowo od góry przykręcić śrubą. Ale jeszcze myślę...
Można ją wyciągnąć wychodzi z oporem, klocki były wiercone, ale miały luzy to przeciołem klocek do połowy włożyłem goleń i skleiłem dociskajac ściskiem. Po wycentrowaniu nawierce klocek przewierce się przez podwozie i zablokuje kawałkiem druta.
Budowa stoi w miejscu. Trochę mi się priorytety pozmieniały. Powoli wychodzę na prostą, po Świętach mam nadzieję ruszyć dalej. O modelu nie zapomniałem, w tak zwanym międzyczasie zamówiłem oświetlenie. Dzisiaj dotarło, ale mega... fotki zrobione na szybko w pracy. Jak znajdę chwilę to podłączę i pokażę jak działają.
Jak już są bajeranckie światełka, to może się przyda jeszcze to:
  Cytat
Dromader jest malowany farbami:
RAL 1003 (żółty)
RAL 9003 (biały)
RAL 9005 (czarny)
RAL 3020 (czerwony wszystkie napisy)
RAL 7035 (felgi kół, wnętrze kabiny pilota)
Rozwiń
Ciąg dalszy...
Z pracami troszkę ociągam się, ponieważ czekam na serwa klap, które dostanę od Żonki na urodziny pod koniec stycznia.
Wkleiłem wzmocnienia dźwigarów skrzydła, w klapach dokleiłem listewki balsowe, ponieważ klapy przy skrzydłach mają profil zaokrąglony, jedna listewka była by za mało do wykonania takiego profilu. W klapach wklejone wzmocnienia pod zawiasy, które będą wykonane z płytki laminatowej w kształcie jak w oryginale.
  • Lubię to 4
  W dniu 16.01.2022 o 13:14, jarek996 napisał:
Spiesz sie Robert , bo na wiosne trzeba zaczac pryskac
Do wiosny na bank nie dam rady. Nie spieszę się, z resztą przy tej ilości mojego wolnego czasu to spokojne jeszcze ze 2-3 wiosny...
Koledzy, szukam pomocy, gdzieś na Forum przeczytałem o firmie produkujacej na zamówienie śmigła do modeli, nie mogę tego odnaleźć.
W M18 chciałbym mieć 4-ro łopatowe śmigiełko.
Rozwiń
BIELA - https://www.smigla.com/#gsc.tab=0
Rozwiń
Przeciez Twoj Dromader juz prawie gotowy ?
