Robimy dalej...
Lotki i klapy skończone.
Dzisiaj wstępny montaż oświetlenia UNILIGHT. Światła nawigacyjne na końcówkach skrzydeł, światła lądowania i kołowania. Okazało się, że nie mam wtyczek XT30 do odbiornika TDSR12 więc z próbami oświetlenia muszę poczekać zanim dojadą...
20241123_190724.thumb.jpg.5ba57cc69767182133167d54a4dfb093.jpg20241123_190729.thumb.jpg.361b6a348d73b642d01985f46cac7dd7.jpg20241123_190736.thumb.jpg.438375b20e01153ab34be331cbae02fa.jpg20241123_180402.thumb.jpg.f9a94599039f1e5be48ad5aa2ecab0c2.jpg
  • Lubię to 4
Ostatnio mało się dzieje, grudzień, misja zbliżające się Święta... trzeba być grzecznym, nałapać plusów na następny cały rok😉 i pomóc w domu😉.
Zrobiłem przedłużacze do led i zamocowałem serwa w mocowaniach. W styczniu ruszę dalej... zamontuję oświetlenie led na skrzydłach, podłączę, sprawdzę również działanie serw i do zrobienia keson...
C. D. N.
29 minut temu, Patryk Sokol napisał:
Ten model będzie całkowicie bez kesonu?
Dwa posty wyżej Robert pisał że keson będzie w styczniu :)
12 minut temu, Patryk Sokol napisał:
A jak planujesz kleić keson na oslifowaną krawędź natarcia?
Profil skrzydła jest obliczony w Airfoil razem z kesonem, który zaczyna się od krawędzi natarcia do dźwigarów.
Ale jak to naklejasz?
Na zdjęciach wygląda, że górna powierzchnia żeber licuje się z natarciem
Wiec albo naklejasz keson na krawędź natarcia, albo będziesz musiał czoło kesonu zeszlifować na żyletkę, na przejsciu keson-krawędź natarcia.
Keson będzie przyklejony na krawędź natarcia tak obliczyłem sobie profil z naddatkiem na keson.
A to mi nie o naddatek chodzi.
Po prostu prościej keson skleić czołowo do krawędzi natarcia, bo w takim rozwiązaniu jak masz, to będzie Ci po oklejeniu wyłazić połączenie kesonu z listwą (tam gdzie keson schodzi się na żyletkę).
Jeśli boisz się kleić keson czołowo, to lepiej wstawić cienką listwę, na którą klei się keson, a później do tego krawędź natarcia.
Np. tak jak tutaj:
Dzięki temu nie masz problemu ze szklifowaniem kleju na powierzchni balsy
Masz rację.
Nie boję się kleić kesonu czołowo, tylko wyszedł mi inny problem, myślałem, że dostanę większą listwę natarcia (nie mam warunków, żeby samemu zrobić krawędź) i taki był zamiar prac, okazało się, że jest równa z żebrem i tak zostało. Keson na krawędzi w moim przypadku będzie dobrym rozwiązaniem, otwory na światła w skrzydłach są duże i w tym miejscu krawędź jest mocno osłabiona.
Jakbyś miał problem z dorobieniem krawędzi natarcia w przyszłości, to polecam taki strug:
https://modelemax.pl/pl/strugi-przyrzady-do-ciecia/29969-kavan-strug-modelarski-kav66737
Z nim to się po prostu przykleja prostokątną listwę, choćby nożezm z deski ciętą i po paru minutach pracy ma się prawie gotową krawędź natarcia :)
A, że to strug, to nie ma wszechobecnego pyłu ze szlifowania, tylko proste do poazmiatania wiórki :)
No niestety poszedłem na łatwiznę... czasami tak bywa... Cały czas się uczymy...
Modele buduję w piwnicy bloku 2m x 2m, daję radę... Gorzej jest z czasem, dlatego czasami skracam sobie prace i nie zawsze dobrze to wychodzi.
Bardzo fajne narzędzie, które używałem przy składaniu MX'a.
https://allegro.pl/oferta/zdzierak-skrobak-do-drewna-gipsu-140mm-neo-50-257-12083645573?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19692260048&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIwL_DgNufigMV7IODBx07UjJmEAQYASABEgIUePD_BwE
Ja z kolei mam taki sposób że najpierw obrabiam listę natarcie w trapez ,a dopiero potem nadaje jej odpowiedni promień.
Pyłu się nie boję ,mam w modelarni odciąg i zakladam po prostu maseczkę i jest ok.
Ale fakt faktem mam modelarnię gdzie można nakurzyć gorzej z ludxźmi robiacymi w pokoju lub na balkonie w bloku...
Dzisiejszy test klap... chciałem sprawdzić poprawnoś działania zawiasów.
Przypominam... nic nie jest wklejone, tylko włożone do sprawdzenia...😉
I jeszcze doszły światła nawigacyjne na skrzydłach.
20241211_201004.thumb.jpg.6bb5aa28a726745e64201f8a558eeef7.jpg20241211_201005.thumb.jpg.d2aa680590bc879f85ce984915feac66.jpg
