Czas przyszedł na skrzydła, bo do skończenia kadłuba (przód z silnikiem) muszę zrobić próbę wyważenia by zobaczyć jak to poukładać.
Przy okazji skrzydeł okazało się, ze muszę przedłużyć i to pod skosem listwy dźwigarów, normalnie skosy do ich sklejania robiłem pilnikiem i szlifowałem, ale od czego ploter cnc, zagoniłem go i zrobił to za mnie :)06F82AA3-E7B9-425E-9164-53AE29CE4180_1_105_c.jpeg.736028581079d96db020c2a452388c51.jpeg
No i przyszedł czas na składanie pierwszej połowy skrzydła.
Pierwszy raz wykorzystałem możliwość użycia dwóch prętów do stabilizacji i ustawienia wszystkiego (pręt 8mm i 4mm)
F17521EB-241A-42D0-A283-70CDCF3B8CCD_1_105_c.jpeg.cd51875a16523b76b43a0f24167b1084.jpeg
jutro czas na wklejenie pół żeberek noska i wycięcie i sklejenie ucha skrzydła z miejscem na lotkę.
Na obiad były żeberka :)
E9CFD875-98F1-40B8-9B04-40D7AC510810_1_105_c.jpeg.8f9ba81ec0f8d6f3e34f3b3faf768a11.jpeg
A by nie było, że nic nie robię to tylko jedna mała fotka , że to nie prawda :)
A1E59378-EE1A-4DCB-8667-31A11459089F_1_105_c.thumb.jpeg.f66de1fde3ee2fce7f81bfbe3f0e357d.jpeg
18F2EAE1-7D6E-4D4E-9E4B-59EDE50611FD_1_105_c.jpeg.b2d55e88d716738607dc576d289ab913.jpeg
Cisza jak poprzednio nie oznacza zastoju, ładna pogoda wygoniła mnie na lotnisko, ale powoli prace idą do przodu :)
Skrzydło dostało właśnie, końcówkę skrzydła i lotkę...
ACCB82BE-1F86-43C8-8087-28F0917A8F14_1_105_c.jpeg.c39ad33ebc0a1e10c523ea885a5a1965.jpeg
za chwilę ruszam z lewym płatem :)
Ariel też się przy tym napracował :)
DCEE1945-44FF-4C84-ABD2-B3D4BAAE4054_1_105_c.thumb.jpeg.be96683b218127d5527fb30b99f309bc.jpeg
  • Haha 1
A próbowałeś klej AK-20?
Wprawdzie ma nieco specyficzny zapach, ale klei szybko i skutecznie. Przy otwartym oknie da się kleić.
Wikol schnie długo.
Wikol schnie długo.
tak w latach 70-tych :)
Używam kleju Wikolo podobnego, łapie po ok. 1-2h wysycha po około dobie.
Ma to swój plus pozwala na chwilę przerwy :) i likwiduje pospiech.
Jak muszę szybko to mam cjaka z aktywatorem, lub szybka 5 minutową żywicę :)
Ale dzięki za sugestię.
Przebudowa małego plotera CNC zaowocowało dwoma dniami oderwania od szybowca, ale co sie odwlecze...
Na to konto dziś ciął i mały i duży, co zaowocowało, rozpoczęciem drugiej połówki ;)
2024EC68-E6D6-4BB7-90A1-60B1B4F0C38E_1_105_c.jpeg.3be3dd1620b9ab60f66a07d5cc68b585.jpeg
Weekendy z ładną pogodą są kiepskie do prac nad modelem, ale w ten udało się i latanie i budowanie i projektowanie :)
Przewietrzyłem Marabu i 3m Thermika :)
8FF9C764-A7CE-4B10-9E92-26EAAE0EE854_1_105_c.jpeg.d1279870077b0eba3886a61e13e5f6de.jpeg
Popracowałem nad skrzydłami, a przy okazji zacząłem budować J-Riga do montażu skrzydeł kadłubów itp...
Na razie co prawda, służy jako podpora, ale w kolejnych projektach już na nim będę montował skrzydła i pewnie kadłub :)
B1DE53CD-F93E-420C-8B17-005D266B92B4_1_105_c.jpeg.debfda1bbfe000d1a956ecad13c2e952.jpeg
7B554A9F-EC72-4BD6-86E5-216A8ABE69F3_1_105_c.jpeg.6666ac6f02ed9504a8b1681d12f1c43e.jpeg
Podstawą Jriga jest nie jak w oryginale rura, tylko kwadratowy profil 30x30, rura ma jeden minus, jakim jest ustawianie podpór.
Tutaj kwadrat ustawia je automatycznie. Podpory maja dodatkowo dwa otwory, do planowanych dodatkowych elementów, do montowania kadłubów, czy innych pomysłów, ale o tym na razie cii...
Nie lubię żywicy, a w zasadzie to moje ręce jej nie lubią, do tego jestem leniwy ;)
Postanowiłem więc wykorzystać drukarkę 3D do zrobienia skrzynki bagnetowej w skrzydle.
Efekt poniżej (dojdzie jeszcze druga część pomiędzy kolejnymi żeberkami).
66BBCFFF-A2C8-4A91-9166-307893382D83_1_105_c.thumb.jpeg.e2700cbe55873869e0c82a4999b495ed.jpeg
D5AE9767-3C56-48DC-A483-0AFB6FE117EE_1_105_c.thumb.jpeg.fd79fc16bd7073225092dc43233a7aa0.jpeg
Pierwsze przymiarki całości, od nich zależy też rozwiązanie nosa (umieszczenie silnika, wyważenie).
Skrzydła na razie wpięte bez wzniosu, na prostym bagnecie. Docelowo będzie mały wznios i dzielony bagnet.
Powoli ruszyłem z przednią wręgą i mocowaniem silnika.
Oryginał był czystym szybowcem, więc trzeba wszystko zaprojektować, a plan jest taki by nie został zmieniony kształt przodu kadłuba.
Myślałem najpierw o silniku z długim wałem, ale:
1. dodatkowy koszt
2. konieczność zrobienia podpory wału
3. przód jest dość krótki, a tył ciężki
Dlatego będzie "długi" (6,8cm) domek i ciut dłuższe mocowanie piasty.
2C347270-9E69-4729-A99C-95125D28B250_1_105_c.thumb.jpeg.5f04244147f72f469d5922e2854b872b.jpeg
5BAD11A4-FF33-4578-8BA7-AA75B82FE371_1_105_c.jpeg.0aee444ad23a6a601b7621e76e9a0d40.jpeg
87FD65A4-3355-4257-89CF-2E359C8F99F6_1_105_c.jpeg.5234a12145a6d951e8822cfc667582bc.jpeg
Przy okazji okazało się, że wręga górna kabiny, jest totalnie do .....
Dlatego będę musiał ją zaprojektować i wyciąć na nowo.
Podobnie jak szkielet owiewki kabiny.
Wystaje tyle, by złapać proste mocowanie śmigła.
Nawet jest mini zapas :)
Co do zamknięcia biję się właśnie z myślami jak to zrobić.
Silnik będzie przykryty, dłubanką mocowana na magnesy, domek jeszcze nie wiem :)
Na razie zrobiłem nową wręgę kabiny :)
Ta z planów pasowała do niczego :)
Kabinę zostawię sobie na koniec, w najbliższych dniach planuję dokończyć skrzydła, okleić górę cienką sklejką, zamocować lotki, okleić itp...
785AEA34-503D-45AA-AA43-BEA1B3B677A0_1_105_c.jpeg.babc5b53f3141d4ed2522a795835f616.jpeg
Ładna pogoda w weekend trochę zaburzyła prace, ale one idą powoli i tak do przodu.
Skrzydła już czekają  na krycie.
Dorobiłem już do nich mocowanie/dekielek serw od lotek.
Ponieważ krycie będzie folią w kolorze płótna, to dekielki na razie są mniej więcej pod kolor, jak mi się znudzą w moment można zrobić inny kolor :)
0FD00C1B-61CD-4D9E-AA94-F32E5469DAC5_1_102_o.thumb.jpeg.e7875c80236d40a268c4dcc3f94b0db0.jpeg
75197FD0-FA65-41FF-A9EE-D4792F0FB3C2_1_105_c.jpeg.72fdc656f144c97b4eff8f78d5582e25.jpeg
Kadłub dostał wręgę dziobu.
Powoli zaczyna być widać jego kształt.
W najbliższym czasie musze zaprojektować i wydrukować mocowanie bagnetów i przyjdzie czas na pokrycie go balsą.
0321730A-7A97-4434-8D94-A8CE6445FCAE_1_105_c.jpeg.9fa2e1e78311c2113cfdd3232b9bd3e5.jpeg
Trochę się podziało, ale nie było kiedy pisać :)
Stateczniki poziome dostały oklejenie sklejką 0.4mm
FBB70D88-1034-411E-B283-3613447BCA9F_1_102_o.thumb.jpeg.de26c0e102c849b5a70d212af1a961fc.jpeg
Pionowy już oszlifowany, z dodanym mocowaniem dźwigni :)
DB4745B5-912C-43BF-AF71-2101F24A4FE9_1_105_c.jpeg.c7d2dd9884bbb67ff1a388df6f012762.jpeg
Moze nawet dziś uda się je okleić na gotowo.
Za to jedno skrzydło już oklejone, z zamontowanym serwem, dźwignią i popychaczem.
023DDB99-9C1B-492A-B19B-55EF4CD55F19_1_105_c.jpeg.bc7c56533d4149d7a120ef2aa7598b52.jpeg
8C9A0F53-6EF3-4343-A53B-091B2C78DFB4_1_105_c.jpeg.c221f98c5ed722ca43142a8d5e42910a.jpeg
Drugie na dniach :)
Do tego już jest wydrukowane mocowanie głównego bagnetu skrzydła, za chwilę po oklejeniu drugiego skrzydła zostanie zamocowane i zacznie się oklejanie balsą a potem folia kadłuba :)
D5242839-6B3C-4A59-A944-76E0E6415FF4_1_105_c.jpeg.f804a3da474445d49f3b8d34980c36ce.jpeg
5F00AB35-783D-4CC1-BC96-8C135556A8AF_1_105_c.jpeg.6c54c6efb48d8cb93ea5ff1e345098a5.jpeg
