Podobno trudny model i potrafi zaskoczyć. Masz już wersję z poprawionym serwami na stateczniki poziome? Daj może lepsze dźwigienki bo sie wyginają. I czytałem, że lot na klapach potrzebuje prędkości.
Świetny model czekam na recenzje, ponieważ przymierzam się do kupna. Jeśli jest to model z ostatniej dostawy to ma już mocniejsze serwa i pręty na sterach wysokości. Jakimi pakietami masz zamiar go zasilać i czy planujesz jakieś modernizacje? Powodzenia przy oblocie i czekam na opinie :)
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
2 x 4500 mAh 6S (620 g każdy) Gens Ace, tak ma inne napędy sterów wysokości
4500 nie za mało na te gabaryty i wagę? I jak ogólnie te pakiety bo nie znam firmy.
Prawie 5,5 kg do lotu :D
Ostatnio badam temat  przejścia z lipo na lion dla dużych pakietów. Okazuje się bowiem, że takie cegły jak masz to w Lionie będą lżejsze lub będziesz miał większa pojemność przy tej samej wadze, a więc dłuższy lot.
4 minuty temu, Marek_Spy napisał:
Szkoda że tak mało szczegółów pokazałeś
będzie więcej, jakiś dłuższy wpis. Na tą chwilę chcę się skupić na przygotowaniu modelu
@robertus tak ale czy  Lion toleruje duże prądy rozładowania?
https://rcpro.pl/product-pol-13423-Akumulator-Gens-Ace-4500mAh-22-2V-60C-6S1P-HardCase.html - ciężko powiedzieć, moim phantomem na pojedynczym akumulatorze latam około 3 min.
Chyba byłem pierwszym widzem na YouTube ? bo pokazywało zero wyświetleń ?
Ale MiG 29 jest latwy w pilotowaniu...
3 min. to mata mój Mig na pakiecie 250mAh. No , ale waga około 100g.
5,5 kg ? to jaki duży jest model?
- W skrócie przed oblotem wyważyłem model przy użyciu wagi kuchennej (środek ciężkości 5mm za propozycją freewinnga)
- Start na klapach pośrednich
- Lądowanie pełne klapy
Samolot w konfiguracji do lądowania / gładkiej pilotuje się poprawnie, nie mam większych uwag.
Rozbieg dług, wymagający zużycia sporej energii (przynajmniej na trawie)
W powietrzu model lat dostojnie z prędkościami makietowymi, brzmienie silników - rewelacja :D
Ogólnie jestem zadowolony.
Zostawiłem sobie duży zapas energii przed lądowaniem - stąd krótki lot. Docelowo czas lotu oceniam na 4 min (2x 6S 4500 mAh)
  • Lubię to 3
Arkadiusz gratuluje nowego modelu no i  pomyślnego oblotu. Model zacny, pięknie się prezentuje. Nic tylko nabijać kolejne loty.
Nie ukrywam że od bodajże dwóch lat drapię się po głowie czy warto nabyć coś w tym stylu, myślę o modelu EDF VIPER JET lub AVANTI
Skutecznie od pomysłu zakupu odrzuca mnie trawiaste lotnisko, o ile jest skoszone bardzo krótko nie ma problemu, w innym przypadku
( duża trawa tudzież pozostałości po kosiarce )  to już warto się zastanowić czy jest sens jakiegokolwiek startu a o lądowaniu już nie wspominam.
Tak więc walka z myślami nadal trwa. Czekam na kolejne filmy :)
Wszystko fajnie ale 4min. to dość krótka zabawa jak na taki model.
To raczej standard dla EDF. A tu przy oblocie lepiej było krócej latać dla bezpieczeństwa.
11 godzin temu, Atomizer napisał:
Model jest dość ciężki...5,5kg ale to tez chyba standard
@Atomizer tak ciężki, ale dzięki  temu lata makietowo , pięknie się prezentuje w powietrzu. Znacznie lepiej od mojego F-4. Duża masa również ułatwia pilotaż. Model pewnie się pilotuje - bezwładność robi robotę ;)
@sbogdan1
To fakt, trawa przeszkadza, a modele EDF potrzebują długiego rozbiegu :D (w porównaniu do napędu śmigłowego). W przypadku F-4 jak i zarówno miga 29 startuję na mocy maksymalnej :D, dopiero podczas wznoszenia redukuję ciąg.  Taki proceder strasznie wysysa akumulatory :D. Ale za to dźwięk dwóch turbin 80 mm (MiG'a) wynagradza wszelkie wady :D. Lądowanie to mniejszy problem, trawa nawet pomaga skrócić dobieg. Oczywiście lądowisko musi być w miarę równe :D .
Dziękuję i pozdrawiam
@Francka ciekawa sprawa z tymi akumulatorami. Zainteresuję się tematem
