Jerzy Markiton Opublikowano 23 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 Tarcza 100 - 110mm to do styropianu chyba ? Panowie - zasilacz 24V, 4A - czyli maks. obciążalność to 96 VA ?? Czyli na wale optymistycznie 50 VA ?? Co chcecie tym ciąć ? Mam tą zieloną, "ordynarną podróbkę Proxxona". Swoją opinię o tym dziadostwie już tu zamieściłem. To nie jest żadna podróbka - proszę porównać wymiary. Natomiast zgoda - oglądając zdjęcia można odnieść takie wrażenie. I właśnie to wrażenie ma wywołać chęć posiadania. Wydasz 50$, utniesz kilkanaście listewek i wyrzucisz do śmieci razem z wiórami. Miłego wieczoru - Jurek 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Markiton Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Jarku - ze 2 lata temu ciąłem u kolegi na Jego 230 (Proxxon). I była wyraźnie większa niż ten chiński badziew. Tą chińską trzeba przykleić do stołu, bo po włączeniu sama wędruje.... Jedną ręką trzymać piłę, żeby nie uciekła, drugą - materiał. Po 5mb bambusa frez zaczął palić materiał. W instrukcji - fi tarczy: 6mm. Zamówiłem, sprowadziłem, rozebrałem prawie do ostatniej śrubki, wyjąłem stępiony frez i zonk ! Frez ma otwór na wał 8mm ! Poskręcałem (przy okazji wymieniłem drugi raz, mocno postrzępiony już pasek) I.... stoi na stole jako dekoracja tła do kolejnych zdjęć z pracowni. O czym My tu dyskutujemy ? O wydanych (lub - nie ?) 50 $ ? Pogodności ducha - Jurek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Godzinę temu, Jerzy Markiton napisał: Jarku - ze 2 lata temu ciąłem u kolegi na Jego 230 (Proxxon). I była wyraźnie większa niż ten chiński badziew. Daj spokój, Jurek. Jak się ktoś zacietrzewi, to nie przetłumaczysz. 17 godzin temu, mr.jaro napisał: Obie pily maja idendyczna konstrukcje, wymiary tez Identyczne i koniec! ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d9Jacek Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 15 minut temu, mr.jaro napisał: O pilach mialo byc no więc dobrze...będzie o piłach...od 14 lat eksploatuję piłe tzw stołowa..NN lub Yato...nazwa nie istotna...stól 450x600, uchylny, pochylny, tarcza fi 200mm, mam ich kilka o róznej ilości zębów i grubości...mam również dorobione do pilarki tarcze ścierne o róznej gradacji ścierniwa. Czyli mogę i pilować i szlifowac. Silnik piły ma moc 450W , a sama piła kupiona za ~~ 150 czy 200 Pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel4090 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Dodam, takie coś popełniłem, opisane na forum z tej strony : https://www.koga.net.pl/forum/536/37230.html?start=90 Zapraszam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_io Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Taką piłę można zrobić za parę groszy samemu w domu. Np wg takiego projektu: (akurat tutaj potrzebna drukarka 3d) Jeśli by mieć dostęp do maszyny tnącej wodą czy laserem i blachy nierdzewnej gdzieś rzędu 3mm to już można zrobić blat roboczy pod konkretne podzespoły i pewnie sporo dokładniejszy niż te chińczyki, na które tak ludzie narzekają. Chciałem nawet popełnić taką samoróbkę. Jednka firma, która wyceniała mi wycięcie takiego blatu (przy okazji innych rzeczy) zażądała takiej kasy za taki element że jest to po prostu nie opłacalne. (koszty robocizny jak twierdzą poszły tak do góry że podnieśli ceny). Także dla kogoś kto się chce pobawić idealna sprawa. Można zastosować dowolny silnik jaki komu pasuje. A samo wrzeciono na upartego z mocowaniami można dobrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_io Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Wracając do tematu tych małych pił stołowych oglądałem dzisiaj taką pilarkę do glazury w castoramie:https://www.castorama.pl/pp-pilarka-do-glaz-450w-180mm-id-1093495.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=Cj0KCQjw5oiMBhDtARIsAJi0qk1CCNVd6VIvKhxIwz6D_td5u9EEHLoPEwhkLgO-2u953R5QLewcqiYaAtZ3EALw_wcB Zastanawiam się nad przystosowaniem jej do potrzeb modelarstwa. Piła jest przede wszystkim budżetowa, tania ale co ważne ma płaski stół roboczy beż żadnych plastikowych osłon w rejonie samej tarczy i wystarczająco mocny silnik. Otwór na tarcze (jak deklaruje producent) 22.2mm czyli standardowy pod tarcze w normalnej cenie. (na oko od 120mm średnicy) przy zmianie tarczy na taką z gęstymi zębami i dopracowaniu stołu (druk jakiegoś kątomierza przymocowanego na stałe do stołu) można mieć alternatywę. Prowadnica, która tam jest dokręcona po obwodzie z obydwu stron co daje przynajmniej pozornie w miarę pewne prowadzenie. Oczywiście o dokładności rzędu 1mm nie ma tutaj co pisać ale myślę że już 3mm są realne. Zastanawiam się nad właśnie taką przeróbką. Co o tym myślicie? może ktoś z Was używa takiego wynalazku? Oczywiście piła koniecznie musi być zamocowana do stołu (ma tam nawet jakieś dziurki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d9Jacek Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Godzinę temu, mar_io napisał: Zastanawiam się nad przystosowaniem jej do potrzeb modelarstwa. absolutnie sie nadaje . Z wyglądu i mocy to jest taka sama jak ta która opisywałem...Wchodzi tarcza fi 200mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 3 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Mam taką piłę. Kładłem kafelki u siebie, tylko kupiłem tarczę, która kosztowała drugie tyle. Mój egzemplarz lekko ściąga przy cięciu długich płytek. Mocowo na pewno się nada, ale nie jestem przekonany co do precyzji cięcia np długich cienkich listew. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_io Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Wydaje mi się że tutaj jeśli zachowana jest osiowość wrzeciona (nie bije) to przy dobrej jakości tarczy z jak najmniejszymi zębami powinna się nadać. Wydrukować kątomierz i ewentualnie poprawić prowadnicę. Co do płytek to powiem Ci szczerze że ja używałem znacznie, znacznie większej i droższej (wypożyczyłem) i też nie była idealna, płytki to trudny materiał i tak jak zauważyłeś bardzo dobra tarcza to połowa sukcesu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d9Jacek Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 26 minut temu, mar_io napisał: jest osiowość wrzeciona tu nie ma wrzeciona....tarcza mocowana bespośrednio na osi silnika co do cięcia dłuższego materiału..no to znakomicie ułatwia sprawę pomoc drugiej osoby, jako strony odbierającej. Stół piły można bardzo łatwo powiększyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Przy odrobinie wprawy każdego modelarz można samemu wykonać taką pile.A za cene proxona nawe 5.Oto moja: Silnik z kosiarki 1000W za 20zl na złomie. Troche profili 20x20 Pasek od owerloka Koła pasowe i walek pily wytoczyłem sam. Piła fi 80mm Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/pila-tarczowa-do-drewna-80x0-9x10-90z-pilana-nv-8962472468 Blat blacha 2mm kwasiak. Bez problemu tnę balse sklejke 12mm ,beleczki bukowe 12x12mm listewki sosnowe.Najmniejsze jakie moge uciąć to 1,5x1,5mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shock Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 3 godziny temu, d9Jacek napisał: co do cięcia dłuższego materiału..no to znakomicie ułatwia sprawę pomoc drugiej osoby, jako strony odbierającej. To słuszna uwaga ale osoba odbierająca nie może być z przypadku i musi być ogarnięta w temacie. Na co dzień widziałem na zakładzie jak jakiś "nowy" pracownik proszony był o odbieranie i czasem wychodził z tego dramat. O ile może nie całkiem przy cienkich listwach ale np .cięciu z kantu klejonki czół do szuflad mebli .Lepiej było omijać szerokim łukiem... . Nieumiejętne odbieranie cienkich listew czyli nie dociskanie do prowadnicy skutkuje z reguły poszarpaną krawędzią listwy. W tym wypadku optymalne jest stosowanie tzw. grzebieni i można samemu sobie poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d9Jacek Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 16 minut temu, Shock napisał: To słuszna uwaga ale osoba odbierająca nie może być z przypadku i musi być ogarnięta w temacie Rafał, to oczywiste....nie może być z łapanki.....zasada" VI piw poproszę" cały czas obowiązuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_io Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Piła Grzegorz zacna, ja też zacząłem jakiś czas temu robić piłę w podobnym klimacie, jednak zrezygnowałem bo ceny poszczególnych części nawet jakbym na złomie szukał i tak są większe niż te 180zł z casto, o której pisałem a zawsze tam są już gotowe podzespoły, które można dostosować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
