BF 109 Relacja z budowy.
Wszystko fajnie , ale zawsze znajdzie się problem , jak to zrobić .
Problemem jest jak zrobić stery wysokości.
Jak macie jakieś sugestie w tym temacie to poproszę.
Witam Kolegów.
Troszkę czasu upłynęło a ja dalej mozolnie walczę z tym cholernym podwoziem.
Jest co kombinować coby to działało i wytrzymało.
Na razie wymyśliłem coś takiego , czy się sprawdzi , zobaczymy.
Proszę o uwagi .
Kilka fotek.
Podwozie stodziewiatki to byla koszmarna rzecz! Wasko rozstawione i mocno "skosne"  nie ulatwialo pilotom zycia. Modelarzom podobno tez nie ulatwia. Twoje na razie (obejrzalem filmik) opada za bardzo. Pozniej pogrzebie w mojej literaturze ILE stopni otwarcia mial Bf 109F.
Tutaj jest fajny "podwoziowy" watek :  The Bf 109 aka ME-109 landing gear myth research thread. | Aircraft of World War II - WW2Aircraft.net Forums
Bf 109 gear: How bad was it? - Bing video
  • Dzięki 1
Pomysł naprawdę ok. Ja bym zmienił oś na prosty stalowy wałek 8-10 mm a obsady zrobił z duralu. Jeśli udałoby się złapać geometrię bez tych przegubów, to oś obsadziłbym na łożyskach ew. na tulei mosiężnej lub z igliduru (igus)
  • Dzięki 1
Myślałem o tym , ale walka z wagą swoje wymusza. Może wytrzyma w tej konfiguracji.
Jarku , biorąc pod uwagę  błędy konstruktora związane z podwoziem już wcześniej zwiększyłem jego rozstaw w części przykadłubowej o dwa cm. z każdej strony.
Świetna robota Irku!. Wyzwaniem jest jakiś element który będzie amortyzował siły przy lądowaniu. Czy w miejsce tego drewnianego kołka wejdzie jakiś podatny amortyzator, czy raczej dobierzesz podatne koła? Jaki masz plan przeniesienia obciążen z węzła podwozia dalej na kadłub, czy będziesz wstawiał jakieś wzmocnienia wewnatrz kadłuba czy kompozyt wydaje się wystarczająco wytrzymały?
  • Dzięki 1
Jako goleń zastosowany będzie siłownik olejowo gazowy, a w kadłubie będą odpowiednie wzmocnienia .
Będą fotki.
Wygląda, że w Emilu było 13 stopni. W Friedrichu wygląda to podobnie ale pewności nie ma. Wg mnie świetny wybór modelu jeśli chodzi o Messerschmitty.
https://ww2aircraft.net/forum/threads/bf-109-landing-gear-geometry-issue.39747/
Może jakby zasymulował stojącego na trawniku to może by większy zrobić kąt. Byłby pewnie trochę stabilniejszy. Ale ja się na budowaniu nie znam. Powodzenia.
  • Dzięki 1
Gdzieś kiedyś ktoś pisał , że w  tego typu podwoziach warto zastosować ich zbieżność .
Czy to prawda ?. I jaka powinna być.
Z tego co pamiętam coś około 1.5° - 3°. Ogólnie istotne jest aby była zbieżność (do wewnątrz) niż rozbieżność (na zewnątrz).
  • Dzięki 1
