Pięknie budujesz no i gratulacje dla małżonki za fachową pomoc.
Szlifowanie natarcia w skrzydle eliptycznym zawsze spędzało mi sen z powiek? Choć przypuszczam ,że masz pofrezowane szablony i wszystko pójdzie gładko.
Recznie za nic w świecie nie zbudowałbym takiego płata (w sensie od podstaw) ale przyznaję się ,że ładnie to wygląda , taki akrobat F2B z eliptycznym skrzydłem.
Powodzenia.
Muszę koniecznie spróbować uwięzi.
Przekażę żonie gratulacje.
Musisz spróbować lotu na uwięzi. Ale koniecznie pod okiem kogoś kto Cię wprowadzi.
Tu żaden symulator nie działa, niestety. :)
Hej
Hej
Niestety brak w mojej okolicy ludzi latających C/L.
Będę musiał jakoś poradzić sobie sam. Pomału , stopniowo myślę,że dam radę.
Latania modelami RC uczyłem się sam ( z pomocą taty który nie jest modelarzem) i nauczylem się. Zastanawiam się tylko czy można próbowac nauki latania na uwięzi nieco większm  modelem z silnikiem 4cm3. Takim akurat dysponuję. Byłby to model nieco większy niż popularne szkolne modele pod 2,5cm.
Jest w książce Piotra Zawady model bodajże nazywa sie Junior na motor coś koło 5cm3 i myślałem o takim modeliku na początek.
Co o tym sądzisz?
Wiem jedno: duże akrobaty pod 7,5cm lub elektryki na początek odpadają . Mam spore doświadczenie modelarskie i wiem ,że nic na skróty sie zrobić nie da.
No i swoje trzeba wylatać a i tak podejrzewam ,że przy nauce akrobacji jako ,że ziemia jest i być musi blisko nie da się uniknać kraks.
W modelach RC fajne jest to ,że przy nauce figur akrobacji można sobie wszysko opanować na dużej wysokości i potem stopniowo schodzić niżej. W uwięzi nie da się tak zrobić. Ale plusem jest to ,że steruje się tylko jednym sterem.
Przepraszam ,że rozbijam wątek.
Trochę dużo zajęć w pracy więc nie daję rady. Ale od jutra planuję ostro ruszyć do przodu.
CD...
Odnośnie powyższego to dorobiłem jeszcze linki. Drut zalany cyjakiem.
No i w końcu czas na odcięcie klap.
Trzeba teraz to wyrównać i odszukać w wycinankach takie listwy.
Listwy przed przyklejeniem dla ułatwienia późniejszej pracy traktuję pisakiem.
Od jednej strony równo przez środek listwy a od spodu na kantach tak jak poniżej.
Listwa o grubości 2 mm idzie do skrzydła a grubsza do klap.
Teraz bardzo ostry nóż i robię podcięcia. To wcześniejsze potraktowanie pisakiem znacznie to ułatwia. Taki sposób powoduje to że przy wychyleniu klap szczelina jest identyczna na całej długości i ładnie się spasowuje.
Trochę pracy ze ścierakiem - czym dokładniej wykonane podcięcie nożem tym łatwiej i szybciej - i można naddatki oszlifować.
Po oszlifowaniu widać, że na skrajach jest tej doklejonej listwy jakby więcej a czym dalej do kadłuba tym mniej. Da się to chyba zauważyć na poniższym zdjęciu.
Ale kąt zostaje taki sam na całej długości o co mi właśnie chodziło.
Skrzydło tymczasem odkładam na bok bo muszę sobie wykonać narzędzie do gięcia drutu wg pomysłu Zbyszka. Do dźwigni.
No to przygotowałem już powoli części do statecznika.
Muszę jeszcze dociąć ze ścinków balsy 2 mm listwy o szerokości 5 mm. I można składać stateczniki.
Będą demontowane ale zaprojektowałem rozwiązanie trochę inne niż stosują koledzy. Zobaczymy jak to wyjdzie finalnie wagowo. W razie problemów to się przeprojektuje na odłączany cały ogon.
CDN...
Krzysztof , mam sugestię dotyczącą rozmieszczenia zawiasów w klapach i sterach, zawiasy w klapach najbliższe kadłuba są wg mnie nie potrzebne bo klapę w tym miejscu trzyma dźwignia . zawias na końcu klapy  powinien być jak najbliżej  jej końca . Ja w klapach na końcu skrzydła dawałem nawet  po dwa zawiasy aby było sztywniej .W swojej elipsie zawiasy mam umieszczone jak najdalej się da do końca klapy. Świetnie ,że ruszyłeś z dalszymi pracami.  Ja tez działam ostro dalej .
Sylwek, dzięki za uwagi.
Przeprojektowałem trochę rysunki ale kurcze ten skrajny zawias to muszę przemyśleć jak to zrobić. Tam jest bardzo mało "mięsa" w którym można by ten zawias wstawić.
Spróbuję to przemyśleć i jednak jakoś rozwiązać.
Jeszcze raz dzięki za uwagi.
Hej
Krzysztof , ja do klap używałem trochę mniejszych zawiasów . W Twoim przypadku spróbuj obciąć zawias ( tą część, która wchodzi w klapę ) o jeden e otwory , możesz też dostosować kształt zawiasu do kształtu klapy w miejscu gdzie go zaplanujesz.
PZDR
Model widaź jeszcze z dobrej lekkiej balsy wykonany:)
A poważnie już pisząc to pięknia robota. Na wiosnę z pewnością oblot?
Zdążysz spokojnie. Grunt to być systematycznym. Mnie tego brakuje i przez to ciągle mam tyły:)
Też walczę aby wiosną oblatać elektroszybowca. Najbardziej nie lubię programować nadajnika bo zawsze nie pamiętam co , gdzie jest w menu:)
Jak zawsze czysto, solidnie i estetycznie. Widać fachowca wysokiej klasy.
Działaj bo ani się obejrzysz a będzie już wiosna. Ja też kończę model i się sprężam bo czasu mało.
Zawsze miło się ogląda twoje relacje. Pozdrawiam
Rewelacja.
Ja co prawda nie buduję "uwiężiówek", ale relację przeczytałem z dużym zainteresowaniem. Opis i fotki są tak pokazane, że nie jest możliwe popełnienie
jakiegoś błędu.
Chciałoby się mieć życzenie, aby każdy projektant-wykonawca tak właśnie przedstawił montaż swojego modelu.
Poza tym-idealna czystość.      Powodzenia w oblocie.
Dziękuję Eugeniusz za miłe słowa.
Z tą idealną czystością to bym nie przesadzał. Zdjęcia robię w wąskiej perspektywie i pewnie dlatego nie widać rozgardiaszu. Który zresztą jest nie do uniknięcia.
CD...
Kupiłem fajne węglowe podwozie. Ale trochę jest szersze w miejscu mocowania do kadłuba więc jakoś musiałem z tego wybrnąć. Zrobiłem to tak jak poniżej na zdjęciu. Wkleiłem kawałek listewki balsianej i po sprawie.
No i ku uciesze żony :( przyszedł czas na obklejenie skrzydła. Niestety nie mam za bardzo wyboru w foli bo korzystam tylko z tego co mam.
Ale efekt tak naprawdę jest fajny.
Pierwszy raz obklejam powierzchnie eliptyczne i nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to jednak może być tak trudne.
Zmarnowałem trochę folii ale nauczyłem się radzić z takim problemem.
Oto efekty.
Sądziłem, że kadłub też będzie już do obklejania ale zgodnie z sugestią Sylwka i Zbyszka zrobiłem jeszcze coś takiego.
Przygotowałem listwy ze sklejki 0,6 mm o szerokości 6 mm  i przykleiłem je w miejscu styku ze skrzydłem. Tak naprawdę wszystko pasowało idealnie ale być może jednak oni mają rację aby to zrobić.
Podszlifowałem w kadłubie miejsce na te listwy i wkleiłem je na Soudala. Soudal trochę puchnie więc efekt końcowy powinien być dobry.
Jutro się zobaczy.
Tak to wygląda.
Aby docisnąć listwę do skrzydła użyłem delikatnie szpilek.
Już mało pozostało do końca. Pozostało obkleić kadłub i zmontować wszystko do kupy.
CDN...
  • Lubię to 4
Fajno, a patent z listwami sklejkowymi moim zdaniem warty wykonania , ponieważ skrzydło ma większą powierzchnię styku z kadłubem i nie będa się w tym miejscu  robić dołki i wgniecenia.
A kolory są naprawdę ładne i wygląda to efektownie.
Ja najbardziej lubię połączenie żółci i czerwieni z czarnymi napisami:)
