Golden Oldie - metrowy dwupłat
Patryk Sokol
11 minut temu, japim napisał:
Fajny.
Brakuje trochę fotek szczegółów. Domek i mocowanie płatów. To co właściwie jest najbardziej upierdliwe w dwuplatowcach.
Domek - tzn. mocowanie płata przy kadłubie?
Pokażę jak skończę zastrzały.
Acz nie ukrywam, nie planuję zbyt często go rozkręcać :)
Patryk- fajny model. Też mam go na tzw. długiej liście, ale doświadczenie z CSS-13 go odsunęło na jeszcze dalszy plan. Na jakiś czas mi się odechciało dwupłatów. Oldie jest pod tym względem OK, tak bardziej praktycznie zaprojektowany, CSS natomiast ma wszystkie naciągi funkcjonujące, które trza było co chwilę regulować po kapotażach, a tymi się kończyło 90% lądowań, z powodu tej "sztangi" między kołami, a nie mam dobrego, gładziutkiego lotniska (start jeszcze pół biedy, można z bocznym wiatrem, lądować gorzej). W oryginale też z resztą bywały problemy z tego powodu. Ale jakbym miał robić dwupłatowca, to właśnie Oldiego, piękna sylwetka- czekam na oblot!
Ech tak odciągi są super, póki nie trzeba ich poprawiać :D
Ogólnie Oldie jest naprawdę przyjemnie zrobiony - tj. dobrze udaje starą konstrukcję, ale jest bardzo prosty w obyciu.
Tyle, ze jakbyś chciał budować (przynajmniej wersję metrową, nie wiem jak większa) to tam, do mocowania skrzydeł, użyte są elementy które są od dawna nieprodukowane.
Ale pokażę swoje rozwiązanie, jak się nie rozleci, to jest naprawdę spoko
Teraz, d9Jacek napisał:
dramat.....;-(
model fajny buduj dalej...ale przy takiej konstrukcji czemu nie Coverall lub szmata w kolorze ecru ??
Bo to nie ma być stary dwupłat, to ma być nowoczesny dwupłat stylizowany na starego dwupłata
W dniu 22.11.2022 o 09:59, japim napisał:
Fajny.
I jak obiecałem - szczegóły:
Tak jest to rozwiązane przy kadłubie.
Poziome belki wchodzą we wnęki w skrzydle.
Na tę chwilę wydaje się to solidne i liczę, że tak zostanie.
Jeśli zaś chodzi o zastrzały między skrzydłami, to rozwiązałem to tak:
Czyli z obu stron listwy sosnowej (bo z tego jest zastrzał) jest oczko z drutu 1,5mm
Na górnym płacie zrobiłem pełne oczko z laminatu do płytek drukowanych:
Na dolnym zaś zaczep jest otwarty w stronę kierunku lotu:
Idea jest taka, że zastrzały są umocowane na stałe w górnym płacie (żebym ich nie zgubił), a w dolny płat wchodzą na lekki wcisk, a następnie napór powietrza ma (w założeniu) zabezpieczyć je przed wypadaniem w locie.
Jak nie zabezpieczy, to kropla CA w gniazdo bardzo ładnie zwiększa tarcie (no i sam wsporniki nie pełnią roli mechanicznej, są głównie dla wyglądu).
Największy kłopot to będzie cięgno łączące górną lotkę z dolną. Tutaj nie wymyśliłem nic mądrzejszego niż snap i rozpinanie go w razie potrzeby. Liczę, że nie będzie to potrzebne do demontażu skrzydeł i będę snapy zostawiał połączone, a jedynie skrzydła kładł na sobie do transportu (z kawałkiem depronu pomiędzy płatami).
No i ostatnie zdjęcia przed oblotem, już ze wspornikami:
Muszę przyznać, że te zastrzał naprawdę dodają sporo do wyglądu całości :)
Podobnie zresztą jak zastrzały na statecznikach (które również są całkowicie niepotrzebne pod kątem wytrzymałościowym)
Zostało zamontować serwa, ale tego nie będę już pokazywał na fotkach, bo będzie wyglądać tak samo.
Całość do lotu wyjdzie na jakieś 1120g, z pakietem 3s 2700mAh, czyli tak jak mniej więcej chciałem :)
11 minut temu, songbird napisał:
Patryk, inspiracje kolorystyczne i ich wizualizacje jak na to forum masz cokolwiek niebanalne. Masz u mnie piwo przy najbliższej okazji.
Trzeba sobie radzić jak się ledwo kolory rozróżnia :D
W dniu 22.11.2022 o 00:10, Patryk Sokol napisał:
(i nieskończonego przez brak biurka)
Ku....a Patryk, gdybym tylko wiedzial! Dwa dni temu pomoglem koledze wywiezc jego biurko na wysypisko :)
On Panie troszke "smierdzi" Curtissem R3C-3 ?  Rasowe bydle w cielecej postaci ?
Dawne dzieje - obecnie mam porządne, dwumetrowe biurko od 2 lat :D
Tylko czasu na modele nie było
Może trochę.
Mogę mu ogarnąć coś takiego:
Oz : Golden Oldie Floats plan - free download (outerzone.co.uk)
Wtedy to już całkiem będzie podobny.
Ale jakoś na wodę chyba piankę wolę.
6 godzin temu, RobRoy napisał:
 .... Zmieniłem profil na szybszy (AG 35, bo czemu by nie)...
Czy możesz polecić iny profil - wolniejszy - tak żeby  model był łatwiejszy w sterowaniu ?
Do Oldiego?
Nie grzebać i zastosować 'fabryczny".
Jeśli do czegoś innego, to muszę wiedzieć do czego :)
