Spitfire - awaryjne lądowanie zakończone przeciągnięciem
Właśnie, czy nie bezpieczniej dla podwozia byłoby je jednak schować przed przyziemieniem (o ile by się dało)?
Pewnie jego wpływ na prędkość lądowania i tak był pomijalny...
W takiej sytuacji Arek powinien schować zarówno podwozie jak i klapy i lądować  ( w tym miejscu w którym to zrobił czyli w tym zielsku) z rozsądną minimalną prędkością bez zwisów prosto ,a nad sama powierzchnią chwastów należało ściągnać ster wysokości i przeciągnąć samolot aby płasko klapnął na trawę . Ale to pzeciągnięcie to tak kilka cm nad trawą Boże broń wyżej!
Ja bym tak zrobił.
Ja bym tak zrobił.
O tym samym pomyślałem co napisałeś ...
W dniu 8.12.2022 o 08:44, AKocjan napisał:
@RomanJ4 założyłem, że podwozie osłoni klapy przed uszkodzeniem, ewentualnie przejmie część energii w razie kontaktu z podłożem.
Arkadiusz to lądowanie się nie liczy, proszę wrócić na miejsce zdarzenia i wykonać ponownie awaryjne lądowanie tak jak wspomniał Arek
By mi to było ostatni raz ... nooo ? Oczywiście żarcik, ale sugestia Arka sensowna tak jak i Romana.
Z drugiej strony to nam się teraz dobrze pisze a wtedy zapewne tysiąc myśli na sekundę.
Tak , to prawda pisać to jest bardzo łatwo a gdy zdarzy się awaria to wtedy już jest mniej kolorowo?
Dobrą praktyką zaczerpniętą zreszta z dużego latania jest trenowanie symulowanych awarii: tzn. latasz modelem wielosilnikowym to musisz umieć pilotować na jednym pracującym silniku lub właśnie gdy masz model z chowanym podwoziem to dobrze potrenować raz na jakiś czas podejście do lądowania wyobrażając sobie ,że nie ma otwartego podwozia. Czasem warto nawet na dużej wysokości raz na jakiś czas przeciągnąć celowo model aby potem mieć wyczucie przy jakiej minimalnej prędkości się zwala. Oczywiście trzeba przedtem przemysleć wyprowadzenie aby nie uszkodzić modelu.
Ot , nic odkrywczego ale przydatne.
Generalnie patrząc na filmy  Arek jest dobrym pilotem i lata poprawnie.
Uwazam, ze bylo calkiem dobrze.  Kiedy sie szkolilem w Polsce, instrukcja do ladowania szybowcow czy samolotow w wysokich uprawach czy lesie bylo taka:
-traktuje sie las i uprawe jako powierzchnie ladowania, czyli laduje sie na zbozu czy lesie a nie w zbozu czy lesie.
-lecimy jak najwolnie i tuz na powierzchnia lasu/zboza doprowadzamy do przeciagniecia.  Chodzi oczywiscie o ograniczenie przedkosci postepowej.
Mogles nie wypuszczac podwozia, no ale nie wszystko wychodzi 100%.  Ale klapy bym zostawil.
W przypadku tego modelu mam lepiej opanowane lądowanie z klapami niż bez - dlatego  zostawiłem je wysunięte. Dodatkowo chciałem maksymalnie zredukować prędkość aby trawa zdążyła zatrzymać model przed kontaktem z podłożem :D
K....a Arek , malo sie kolacja nie udlawilem, jak zobaczylem tutaj nowy post!
Myslalem , ze znowu Ci cos nie wyszlo. Prosze, nie stresuj nas w taki sposob ?
Też bym nie składał klap. Co innego jakby jedna nie wyszła, silnik by zaszwankował albo byłyby uszkodzone stery. Jakby ster wysokości miał problem z wychyleniem w górę to trzeba by było koniecznie wciągać klapy. Fajnie, że się nie uszkodził.
@jarek996 wyszło mi piękne przeciągnięcie - piankowym modelem, który rzekomo nie przeciąga ?
@pietrku, dzięki; dużo szczęścia, że nic wielkiego się nie stało
W tak wysokie zielsko lepiej wlatywać gładko, bez przeciągnięcia, bez klap i kół. Pięknie amortyzuje. Przeciągniecie powoduje że mode wpada prawie pionowo w trawę, a nie jest elegancko przez nią amortyzowany. Tym razem miałeś farta i ani nos nie musi być naprawiany, jak i łączenie skrzydeł. Ale kolejnym razem nie musi być tak fartownie.
Wpadasz w trawę czy zarośla - zamykasz klapy. Zawsze. Jeśli nie zamkniesz, to jedyne co możesz uzyskać w trawie (choć nie musisz, ale szansa spora jest), to naprawa wyrwanych zawiasów i/lub popychaczy.
@cZyNo przeciągnięcie było wynikiem popełnionego błędu; jest to wyjaśnione na filmie. Odnośnie klap - mam znacznie lepsze panowanie nad modelem na klapach niż bez podczas lądowania - dlatego je zostawiłem wysunięte.
A tak to powinno wyglądać:
Ja nigdzie nie napisałem ze klap do lądowania masz nie używać. Jedynie że wlatując w trawę warto je i podwozie schować. Bo w trawie ich aerodynamiczna przydatność jest żadna. A niepotrzebnej pracy można sobie narobić.
ps. Filmy oglądam, słuchanie często mnie … rozprasza ?
