Wicherek 15 Szybowiec
milo
17 godzin temu, CrazyTomas napisał:
Aż serce rośnie, tylko koniecznie daj determalizator. Albo na RC albo choć na loncie bawełnianym
Nie rozumiem?.....Determalizator na rc albo choć na loncie bawełnianym? Zrobiłeś mix dwóch różnych klas modelarskich?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ten Wicherek z takimi skrzydłami nie będzie się raczej kwapił do powrotu na Ziemię. Obstawiam obciążenie 10-12 g/dm2. Jak wejdzie w konkretne noszenie to tylko cały statecznik 45 plus, jak w F1A. Jak to będzie uzyskane to jest sprawa drugorzędna. Może być pstryczek na aparaturze, może być lont, może być szaman z Mandżurii.
Witam Kolegę z drugiego końca świata. Pewnie tam zawinę kiedyś, choć pewnie nie postawię stopy na Kontynencie a jak inne przelotne ptaki wybiorę Diabelską Wyspę i port na literkę H. Ale do adremu, dlaczego ciągle pojęcie determalizator kojarzy się z lontem przepalającym nitkę lub gumkę. A mnie się rozchodzi o to, żeby w szybowcach o dużej doskonałości i małym obciążeniu mieć taki backup i  cały statecznik podnosi się do kąta 45 a szybowiec, któremu w tym momencie dosłownie podcięto skrzydła wraca na Ziemię płaskim korkociągiem.
Nie wraca.
Tzn. Zwykły korkociąg w lekkim szybowcu to może z 4-5m/s opadania. A zdarzają się noszenia mocniejsze niż to.
Dodatkowo - płaski, od determalizatora, to będzie jeszcze mniejsze opadanie
Poza tym korek można śmiało robić za pomocą SW i SK, bez takich wynalazków.
W dniu 19.12.2022 o 03:16, Andrzej Klos napisał:
Determalizator w modelu RC?
Zreszta przy profilu Aquila wystarczy troche oddac drazka i bedzie latal jak spadochron ?.
Dobrze, że ja tego nie musiałem pisać :D
Ogólnie to na Aquilli doskonałości nie będzie, a tym bardziej prędkości przelotowej.
Mnie doświadczenie, nad wyraz brutalnie, nauczyło że lekkie szybowce muszą być szybkie, bo wylot z obszaru noszenia to najlepsza opcja (no i powroty pod wiatr są ważne)
No i hamulce są super. Najlepiej taki, że można bez obaw nurkować na pełnym hamulcu.
A ja stosuję nieco inną tehnikę ucieczki z noszenia: oczywiscie nalepiej tak jak napisałeś opuścić komin ale jeśli trzeba zbić wysokość włączam silnik na minimalne obroty tak aby śmigło  było wprowadzone w wiatrakowanie ( brak ciągu) i wtedy oddaje drążek wysokości. Duża tarcza śmigła działa jak hamulec aerodynamiczny zapobiegając niebezpiecznemu wzrostowi prędkości.
Sprawdzone w praktyce . Zawsze obawiam się połamać tryby w serwach klap nurkując na butterflyu. Mając mocne serwa z metalowymi trybami problem raczej nie istnieje.
  • 3 tygodnie później...
