13 minut temu, Grzesiek napisał:
Chyba dorobie boczne otwieranie w "mordce', bo do regulacji silnika cała macha jest upierdliwa.
A potem w każdym następnym modelu ,do dobrego szybko się przyzwyczajasz  😀
ZdjcieWhatsApp2025-08-31o18_28.50_028ffcd5.thumb.jpg.3bb046a3fdbb6b8fefeb1bdf3ac40e28.jpg
ZdjcieWhatsApp2025-08-31o18_28.42_5ba3f3b7.thumb.jpg.954497dfb0e3f200868ff17789b890e5.jpg
  • Dzięki 2
8 godzin temu, paweln7 napisał:
Wolał bym coś co nie bedzie pożerało prądu z odbiornika-osobne zasilanie.
Wziolem sie za wstępną przymiarkę maski oraz silnika, przypomnę ze bedzie to ASP fs 52 i nie wiem ale obawiam sie ze do wyważenia bede jeszcze woził torbe z cukrem. A może wsadzić tam FS 91 bo mam tyle ze do 1,5m modelu to nie bedzie przerost.
18 godzin temu, f-150 napisał:
A ile waży model ? Jak do 3kg to 52 da radę ale szału nie będzie.
Na obecną chwilę 1725g
Bez silnika,akumulatora zbiornika i cięgieł ,serw w kadłubie i nie oklejony kadłub. Skrzydła gotowe z serwami i oklejone. Nie wiem czy zmieszczę sie w 3kg.
  • Lubię to 4
No i jest dylemat. Model finalnie bedzie ważył ok 3kg. Przy silniku 15ccm wyważa się pięknie,ale przy 8,5ccm już nie jest tak kolorowo. Potrzebuję waszych rad z doświadczenia.
33 minuty temu, Grzesiek napisał:
Dziękuję Lucjan za odze. Czy to jest coś takiego?
Właśnie  takie . Ja często je stosuję.  Trzeba trochę  pokombinować .
Nie chciałem się wymądrzać ale tak jak Irek uważam, że kwestią czau jest jak cCi silnik odleci od reszty modelu, popatrz na dźwignię i drgania silnika. W tym wypadku pokusiłbym się o napęd elektryczny- zero drgań i dużo miejsca na baterie
Zero baterii,nic nie odleci bo te belki bukowe maja 17cm i będą wklejone między scianki domku na distal aż do wregi. Ja jestem stara szkoła modelarska więć spoko głowa.Już guru Schier robił takie mocowania silnika i nie tylko takie i nic nie odlatywało.A to były lata 70'
