Grzesiek Opublikowano 31 Sierpnia Autor Opublikowano 31 Sierpnia Mogłem,ale to raczej sylwetkowy model ,a kto nie wie jak prawidlowo powinno być to pomysli ze tak ma być.😁 1
Grzesiek Opublikowano 31 Sierpnia Autor Opublikowano 31 Sierpnia Chyba dorobie boczne otwieranie w "mordce', bo do regulacji silnika cała macha jest upierdliwa.
paweln7 Opublikowano 31 Sierpnia Opublikowano 31 Sierpnia 13 minut temu, Grzesiek napisał: Chyba dorobie boczne otwieranie w "mordce', bo do regulacji silnika cała macha jest upierdliwa. A potem w każdym następnym modelu ,do dobrego szybko się przyzwyczajasz 😀 2
Grzesiek Opublikowano 31 Sierpnia Autor Opublikowano 31 Sierpnia Paweł masz jakieś rysunki odnośnie RWD jak to było dzielone?
paweln7 Opublikowano 31 Sierpnia Opublikowano 31 Sierpnia KADŁUB.bmp 12 minut temu, Grzesiek napisał: Paweł masz jakieś rysunki odnośnie RWD jak to było dzielone? 1 1
Grzesiek Opublikowano 31 Sierpnia Autor Opublikowano 31 Sierpnia Przydał by się jeszcze jakiś modół do podrzażania świecy. Cylinder na dół.
paweln7 Opublikowano 31 Sierpnia Opublikowano 31 Sierpnia Wisisz piwo 😀 https://pl.aliexpress.com/item/1005005630963229.html?spm=a2g0o.cart.0.0.776c452cMFjT2C&mp=1&pdp_npi=5%40dis!PLN!PLN 199.97!PLN 63.99!!PLN 63.99!!!%40211b612817513114857188426e2d53!12000038262363297!ct!PL!4762699277!!1!0&gatewayAdapt=glo2pol Wpinasz w odbiornik i bierze prąd z zasilania odbiornika ja wpinam w osobny kanał przez V kabel
Grzesiek Opublikowano 1 Września Autor Opublikowano 1 Września 8 godzin temu, paweln7 napisał: Wisisz piwo 😀 https://pl.aliexpress.com/item/1005005630963229.html?spm=a2g0o.cart.0.0.776c452cMFjT2C&mp=1&pdp_npi=5%40dis!PLN!PLN 199.97!PLN 63.99!!PLN 63.99!!!%40211b612817513114857188426e2d53!12000038262363297!ct!PL!4762699277!!1!0&gatewayAdapt=glo2pol Wpinasz w odbiornik i bierze prąd z zasilania odbiornika ja wpinam w osobny kanał przez V kabel Wolał bym coś co nie bedzie pożerało prądu z odbiornika-osobne zasilanie.
Grzesiek Opublikowano 3 Września Autor Opublikowano 3 Września Wziolem sie za wstępną przymiarkę maski oraz silnika, przypomnę ze bedzie to ASP fs 52 i nie wiem ale obawiam sie ze do wyważenia bede jeszcze woził torbe z cukrem. A może wsadzić tam FS 91 bo mam tyle ze do 1,5m modelu to nie bedzie przerost.
f-150 Opublikowano 3 Września Opublikowano 3 Września A ile waży model ? Jak do 3kg to 52 da radę ale szału nie będzie.
Grzesiek Opublikowano 4 Września Autor Opublikowano 4 Września 18 godzin temu, f-150 napisał: A ile waży model ? Jak do 3kg to 52 da radę ale szału nie będzie. Na obecną chwilę 1725g Bez silnika,akumulatora zbiornika i cięgieł ,serw w kadłubie i nie oklejony kadłub. Skrzydła gotowe z serwami i oklejone. Nie wiem czy zmieszczę sie w 3kg. 4
Grzesiek Opublikowano 6 Września Autor Opublikowano 6 Września No i jest dylemat. Model finalnie bedzie ważył ok 3kg. Przy silniku 15ccm wyważa się pięknie,ale przy 8,5ccm już nie jest tak kolorowo. Potrzebuję waszych rad z doświadczenia.
Grzesiek Opublikowano 6 Września Autor Opublikowano 6 Września Małe przymiarki.No i pytanie do znawców. Jak zrobić zawiasy maski na takich ugięciach aby to działało. Fotki
Grzesiek Opublikowano 6 Września Autor Opublikowano 6 Września Dziękuję Lucjan za odze. Czy to jest coś takiego?Manofaktury ciąg dalszy.
Lucjan Opublikowano 6 Września Opublikowano 6 Września 33 minuty temu, Grzesiek napisał: Dziękuję Lucjan za odze. Czy to jest coś takiego? Właśnie takie . Ja często je stosuję. Trzeba trochę pokombinować . 1
Irek M Opublikowano 6 Września Opublikowano 6 Września Silnik mocowany do tych listeweczek???? Nie boisz się, że to się rozleci?
witold_pi Opublikowano 6 Września Opublikowano 6 Września Nie chciałem się wymądrzać ale tak jak Irek uważam, że kwestią czau jest jak cCi silnik odleci od reszty modelu, popatrz na dźwignię i drgania silnika. W tym wypadku pokusiłbym się o napęd elektryczny- zero drgań i dużo miejsca na baterie
Grzesiek Opublikowano 6 Września Autor Opublikowano 6 Września 39 minut temu, witold_pi napisał: Nie chciałem się wymądrzać ale tak jak Irek uważam, że kwestią czau jest jak cCi silnik odleci od reszty modelu, popatrz na dźwignię i drgania silnika. W tym wypadku pokusiłbym się o napęd elektryczny- zero drgań i dużo miejsca na baterie Zero baterii,nic nie odleci bo te belki bukowe maja 17cm i będą wklejone między scianki domku na distal aż do wregi. Ja jestem stara szkoła modelarska więć spoko głowa.Już guru Schier robił takie mocowania silnika i nie tylko takie i nic nie odlatywało.A to były lata 70' 2 1
