witold_pi Opublikowano 6 Września Opublikowano 6 Września Tylko wtedy były małe 2takty a teraz telepiący 4takt a materiał ulega zmęczemniu distal też
Grzesiek Opublikowano 6 Września Autor Opublikowano 6 Września Ok masz racje ale gwarantuje Tobie że w tej kwestji nic sie nie stanie. Belki bedą wklejone w zdłuż calego domku i pokołkowane wykałaczkami z bambusa.Masz moją dożywotnią gwarancję ze Ty sie na tym uwiesisz i nic się nie stanie. NAPRAWDĘ UWIERZ. 1
witold_pi Opublikowano 7 Września Opublikowano 7 Września 10 godzin temu, Grzesiek napisał: Ok masz racje ale gwarantuje Tobie że w tej kwestji nic sie nie stanie. Belki bedą wklejone w zdłuż calego domku i pokołkowane wykałaczkami z bambusa.Masz moją dożywotnią gwarancję ze Ty sie na tym uwiesisz i nic się nie stanie. NAPRAWDĘ UWIERZ. nie wytrzyma przy mojej wadze niestety 😞 1
Grzesiek Opublikowano 7 Września Autor Opublikowano 7 Września Witek wedle Twojej woli. Łoże silnika. 2 1
Jerzy Markiton Opublikowano 7 Września Opublikowano 7 Września Grzesiek ? Jakoś tak byłem przekonany, że robisz w/g własnej woli. A nie woli "internautów" ??? Nie wiem, nie pamiętam - skąd to przekonanie ???? Też nie zjadłem wszystkich rozumów, ale jak biorę się za taki model - to wiem, którędy i dokąd zmierzam...... Jakoś tak same niespójności ? Czegoś nie łapię ?? Podpucha forumowa, żeby wywołać jakąkolwiek dyskusję ??? Trzymam kciuki i pozdrawiam - Jurek
Grzesiek Opublikowano 8 Września Autor Opublikowano 8 Września Bo robię.Ale belki mi nie do konca pasowały,chodzi o skłon i wykłon silnika. Jak widać łoże już jest z wykłonem 1,5⁰.Tak że Panie Jurek koncepcje są moje i tylko moje,a napisałem tak aby kolega ze śląska był spokojniejszy.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Grzesiek Opublikowano Niedziela o 17:53 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano Niedziela o 17:53 Wrócilem do tego rwdziaka,mam nadzieje że za tym podejsciem bedzie finał. Zabrałem sie za orczyki i detale do mocowania przeniesienia napędów na stery. FOTKI 6
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 09:27 Autor Opublikowano Poniedziałek o 09:27 Mały update. Obecnie czekam na linke 0,45 jubilerską.Przydały by się jakieś śruby rzymskie, ktoś coś podpowie gdzie takowe nabyć? A może ktoś ma i by sprzedał 4 szt.
f-150 Opublikowano Poniedziałek o 09:58 Opublikowano Poniedziałek o 09:58 Śruby kupowałem w Modelemax
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 10:46 Autor Opublikowano Poniedziałek o 10:46 A jak to namierzyć, słowo klucz, Szukałem ale nie znalazłem.
robas69 Opublikowano Poniedziałek o 11:28 Opublikowano Poniedziałek o 11:28 https://modelemax.pl/pl/649-napinacze 1
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 17:07 Autor Opublikowano Poniedziałek o 17:07 Prośba do speców od napędów linkowych. Mianowicie różne źródła różnie podaja, a jak powinno być aby stery chodziły dobrze i symetrycznie. Chodzi o ustawienie orczyków na kadłubie. Udało sie znaleźć stosowną butelkę 250ml która bedzie zaadoptowana na zbiornik, niestety z racji kródkiej mordki bedzie problem z SC.Wszystko co posiada stosowna masę muszę upchać pod maskę, czyli aku serwa.Na chwilę obecną muszę przebudować domek aby upchnąć tam 2x servo standart i 1xmini na gaz, co nie będzie łatwe.Na górę domku zapcham aku i podgrzewacz świecy.
jarek996 Opublikowano Poniedziałek o 18:06 Opublikowano Poniedziałek o 18:06 W dniu 7.09.2025 o 19:30, Grzesiek napisał: Witek wedle Twojej woli. Łoże silnika. Moim bardzo skromnym zdaniem, to tamte bukowe "beleczki", byly duzo lepsze.
witold_pi Opublikowano Poniedziałek o 18:15 Opublikowano Poniedziałek o 18:15 Ja tylko dbam o Twoje zdrowie, reszta mało istotna
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 18:44 Autor Opublikowano Poniedziałek o 18:44 Godzinę temu, jarek996 napisał: Moim bardzo skromnym zdaniem, to tamte bukowe "beleczki", byly duzo lepsze. Moim też dlatego zostały. Macie jakieś sprawdzone serva standart z aliexpres?
Patryk Sokol Opublikowano wczoraj o 08:16 Opublikowano wczoraj o 08:16 15 godzin temu, Grzesiek napisał: Prośba do speców od napędów linkowych. Mianowicie różne źródła różnie podaja, a jak powinno być aby stery chodziły dobrze i symetrycznie. Chodzi o ustawienie orczyków na kadłubie. W pozycji neutralnej orczyk powinien być prostopadle do linki* Wtedy masz równe wychylenie w obie strony. *tzn. Jak poprowadzisz linię od punktu zaczepienia linki, do osi obrotu, to ta linia powinna być prostopadła do linki 1
motfil Opublikowano wczoraj o 20:09 Opublikowano wczoraj o 20:09 11 godzin temu, Patryk Sokol napisał: W pozycji neutralnej orczyk powinien być prostopadle do linki* Wtedy masz równe wychylenie w obie strony. Nie koniecznie wystarczy że osie orczyków są równoległe
Patryk Sokol Opublikowano wczoraj o 20:40 Opublikowano wczoraj o 20:40 27 minut temu, motfil napisał: Nie koniecznie wystarczy że osie orczyków są równoległe Wtedy masz asymetryczne wychylenia. Co nie zawsze jest złe, można np. zrobić większe wychylenie SW w górę niż w dół. Np. W RWD 10, to gdyby zrobić orczyki prostopadle do statecznika poziomego, to wtedy w górę masz większe wychylenia niż w dół.
motfil Opublikowano 13 godzin temu Opublikowano 13 godzin temu Taki układ będzie powodował równomierne wychylenia w obie strony
Patryk Sokol Opublikowano 13 godzin temu Opublikowano 13 godzin temu No nie będzie. W takim układzie masz dostępne większe wychylenie do góry dostępne niż do dołu.
