Ok Patryk dzięki za fotki ,ale baza z utwardzaczem?Jestem lakiernikiem po szkole i nie bardzo znam ten patent.Pamiętaj że silnik bedzie żarowy i oby to sie nie rozpuszczało i brudziło.A jeszcze apropo malowania skrzydeł jak to wyglada czerwone od spodu ?
W dniu 5.01.2026 o 12:05, Patryk Sokol napisał:
jak punkt neutralny jest nieprostopadle do linek to mamy nierównomierne maksymalne wychylenia.
A różnica tym większa im większe jest przełożenie na linkach (aczkolwiek - RWD-10 ma akurat 1:1).
Wywód słuszny ale nie uzasadnia przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego. W rzeczywistym RWD pilot nie miał możliwości przemieszczania drążka o kąt +/- 70 stopni.
Bardziej zasadne wtdaje się przyjęcie takiego ustawienia dźwigni i linek ze względu na rozkład sił działających na dźwignie oraz uniknięcie kolizji górnej linki ze statecznikiem poziomym. W skrajnym położeniu około 45 stopni linka góran styka się z powierzchnia statecznika.
W napędzie linkowym układ musi być równoległobokiem (dźwignie muszą mieć taką samą długość 1:1). W przeciwnym przypadku mechanizm nie będzie działał ze względu na geometrię - jedna z linek musiałby by być rozciągliwa.
Pełna zgoda
Aczkolwiek - dźwignie prostopadle do linek to również pozycja w której górna linka jest najwyżej względem statecznika.
Pełna zgoda, ale :D
Tzn. Przy niewielkich przełożeniach różnica jest tak niewielka, że i tak to będzie działać.
Żeby daleko nie szukać, to mój RWD-10 ma przełożenie na SK inne niż 1:1 (bodaj 1,2:1) i długość linki zmienia się tak nieznacznie, że to wszystko działa jak powinno, bez oporów, luzów itp.
Uznałem, że wolę tak, niż żeby serwo pracowało niepełnym zakresem (a wychyleń +/- 60st na SK nie potrzebuję)
A, że coś tam się musi naprężać?
To inny temat :D
Przyszła pora na linki napędow,zakupiłem linkę jubilerską.I pytanie jak zarabiacie oczka na takich linkach aby była wytrzymała?
Na blaszkę z puszki po piwie albo na "łącznik kablowy" 😉
Tu masz instrukcje na połączenie podwójne ale z uwagi na mniejszy model wystarczy moim zdaniem zacisk pojedynczy.
ms
Generalnie odporność chemiczna bazy z utwardzaczem nie powinna się różnić, od odporności glazury.
Ale - zawsze lepiej sprawdzić.
No i baza srebrna, bez perły (a taka idzie na RWDziaka) brudzi się bardzo chętnie (ale pobrudzona wygląda bardzo dobrze :D )
Ale tego ciężko będzie uniknąć bez pokrycia tego dodatkową warstwą, bo problemem jest aluminium zawarte w lakierze.
A co do kolorów - mój egzemplarz wygląda tak:
Jeśli chodzi o bazę z utwardzaczem to zdaje egzamin. Aczkolwiek struktura przypomina papier ścierny (na Koverallu) co mi osobiście się nie podoba. Teraz przy lakierowaniu mojego RWD5bis będę używał lakieru poliuretanowego matowego :)
Zabrałem sie za zakuwanie linek (cięgien) sterów. Zakupiłem tulejki elektryczne, którymi zakówam linki.Fotki wszystko tłumaczą.
1 godzinę temu, jarek996 napisał:
Servo masz wkrecone, czy tylko wlozone? Strasznie nim "rzuca".
Na jednym wkręcie było.Zastanawialem sie czy ktoś to dojrzy.Brawo Jarek 5+ za bystrość.
  • Haha 1
Reszta pewnie by chciala, zebys tak polecial.............. 😂
  • Haha 1
Pewnie tak.
Jest taki kawal na Zachodzie o Polakach:
Leci Bog nad Francja, patrzy na dol a na miedzy siedzi Jacques i placze.  Czemu placzesz, pyta Bog.  Moj sasiad, Sebastian, ma 30 krow a ja mam tylko 20.  A co bys chcial? Tez bym chcial 30.  No Bog mu dal nastepnych 10 krow.
Teraz leci Bog nad Anglia a na miedzy siedzi John i placze. Czemu placzesz?  Bo moj sasiad, David, ma 100 owiec a ja mam tylko 60.  A co bys chcial?  Tez bym chcial miec 100 owiec.  Bog dal mu nastepnych 40 owiec.
Teraz Bog leci nad Polska a na miedzy siedzi Jan i placze.  Czemy placzesz Jasiu? Bo moj sasiad, Jozek, ma 40 swin a ja mam tylko 20.  A co bys chcial.  Zeby mu wszystkie wyzdychaly!
  • Haha 3
Coś w tym jest.Pamietam jak pojechalem kupić telewizor mały do sypialni, i sąsiad zobaczył. Nastepnego dnia rano patrzę a sąsiad targa pudło 50" kupił telewizor żeby mieć większy odemnie.
Pany a w jaki sposób zabezpieczacie przy napędac te wszystkie końcowki skręcane i śrubę rzymską?Mogę dać kontry nakrętki ale lewej 2,5mm nie mam.
