Grzesiek Opublikowano 5 Stycznia Autor Opublikowano 5 Stycznia Ok Patryk dzięki za fotki ,ale baza z utwardzaczem?Jestem lakiernikiem po szkole i nie bardzo znam ten patent.Pamiętaj że silnik bedzie żarowy i oby to sie nie rozpuszczało i brudziło.A jeszcze apropo malowania skrzydeł jak to wyglada czerwone od spodu ?
Crosswind Opublikowano 6 Stycznia Opublikowano 6 Stycznia W dniu 5.01.2026 o 12:05, Patryk Sokol napisał: jak punkt neutralny jest nieprostopadle do linek to mamy nierównomierne maksymalne wychylenia. A różnica tym większa im większe jest przełożenie na linkach (aczkolwiek - RWD-10 ma akurat 1:1). Wywód słuszny ale nie uzasadnia przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego. W rzeczywistym RWD pilot nie miał możliwości przemieszczania drążka o kąt +/- 70 stopni. Bardziej zasadne wtdaje się przyjęcie takiego ustawienia dźwigni i linek ze względu na rozkład sił działających na dźwignie oraz uniknięcie kolizji górnej linki ze statecznikiem poziomym. W skrajnym położeniu około 45 stopni linka góran styka się z powierzchnia statecznika. W napędzie linkowym układ musi być równoległobokiem (dźwignie muszą mieć taką samą długość 1:1). W przeciwnym przypadku mechanizm nie będzie działał ze względu na geometrię - jedna z linek musiałby by być rozciągliwa.
Patryk Sokol Opublikowano 6 Stycznia Opublikowano 6 Stycznia Godzinę temu, Crosswind napisał: Wywód słuszny ale nie uzasadnia przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego. W rzeczywistym RWD pilot nie miał możliwości przemieszczania drążka o kąt +/- 70 stopni. Bardziej zasadne wtdaje się przyjęcie takiego ustawienia dźwigni i linek ze względu na rozkład sił działających na dźwignie oraz uniknięcie kolizji górnej linki ze statecznikiem poziomym. W skrajnym położeniu około 45 stopni linka góran styka się z powierzchnia statecznika. Pełna zgoda Aczkolwiek - dźwignie prostopadle do linek to również pozycja w której górna linka jest najwyżej względem statecznika. Godzinę temu, Crosswind napisał: W napędzie linkowym układ musi być równoległobokiem (dźwignie muszą mieć taką samą długość 1:1). W przeciwnym przypadku mechanizm nie będzie działał ze względu na geometrię - jedna z linek musiałby by być rozciągliwa. Pełna zgoda, ale Tzn. Przy niewielkich przełożeniach różnica jest tak niewielka, że i tak to będzie działać. Żeby daleko nie szukać, to mój RWD-10 ma przełożenie na SK inne niż 1:1 (bodaj 1,2:1) i długość linki zmienia się tak nieznacznie, że to wszystko działa jak powinno, bez oporów, luzów itp. Uznałem, że wolę tak, niż żeby serwo pracowało niepełnym zakresem (a wychyleń +/- 60st na SK nie potrzebuję) A, że coś tam się musi naprężać? To inny temat
Grzesiek Opublikowano 6 Stycznia Autor Opublikowano 6 Stycznia No to ja nie mam 1:1 mam nadzieje że bedzie ok.
jarek996 Opublikowano 6 Stycznia Opublikowano 6 Stycznia Skrzydelka masz krotkie, jak amerykanskie wyscigowki z lat 30! 1 3
Grzesiek Opublikowano 8 Stycznia Autor Opublikowano 8 Stycznia Przyszła pora na linki napędow,zakupiłem linkę jubilerską.I pytanie jak zarabiacie oczka na takich linkach aby była wytrzymała?
mirolek Opublikowano 8 Stycznia Opublikowano 8 Stycznia Na blaszkę z puszki po piwie albo na "łącznik kablowy" 😉 Tu masz instrukcje na połączenie podwójne ale z uwagi na mniejszy model wystarczy moim zdaniem zacisk pojedynczy. ms 1
Grzesiek Opublikowano 8 Stycznia Autor Opublikowano 8 Stycznia Chodzi mi bardziej o zakucie oczka aby linka sie nie przetarła.
Patryk Sokol Opublikowano 8 Stycznia Opublikowano 8 Stycznia W dniu 5.01.2026 o 21:23, Grzesiek napisał: Ok Patryk dzięki za fotki ,ale baza z utwardzaczem?Jestem lakiernikiem po szkole i nie bardzo znam ten patent.Pamiętaj że silnik bedzie żarowy i oby to sie nie rozpuszczało i brudziło.A jeszcze apropo malowania skrzydeł jak to wyglada czerwone od spodu ? Generalnie odporność chemiczna bazy z utwardzaczem nie powinna się różnić, od odporności glazury. Ale - zawsze lepiej sprawdzić. No i baza srebrna, bez perły (a taka idzie na RWDziaka) brudzi się bardzo chętnie (ale pobrudzona wygląda bardzo dobrze ) Ale tego ciężko będzie uniknąć bez pokrycia tego dodatkową warstwą, bo problemem jest aluminium zawarte w lakierze. A co do kolorów - mój egzemplarz wygląda tak:
SowaFSO Opublikowano 8 Stycznia Opublikowano 8 Stycznia 1 godzinę temu, Patryk Sokol napisał: Generalnie odporność chemiczna bazy z utwardzaczem nie powinna się różnić, od odporności glazury. Ale - zawsze lepiej sprawdzić. No i baza srebrna, bez perły (a taka idzie na RWDziaka) brudzi się bardzo chętnie (ale pobrudzona wygląda bardzo dobrze ) Ale tego ciężko będzie uniknąć bez pokrycia tego dodatkową warstwą, bo problemem jest aluminium zawarte w lakierze. A co do kolorów - mój egzemplarz wygląda tak: Jeśli chodzi o bazę z utwardzaczem to zdaje egzamin. Aczkolwiek struktura przypomina papier ścierny (na Koverallu) co mi osobiście się nie podoba. Teraz przy lakierowaniu mojego RWD5bis będę używał lakieru poliuretanowego matowego
Grzesiek Opublikowano 9 Stycznia Autor Opublikowano 9 Stycznia Zabrałem sie za zakuwanie linek (cięgien) sterów. Zakupiłem tulejki elektryczne, którymi zakówam linki.Fotki wszystko tłumaczą. 1
jarek996 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia 4 godziny temu, Grzesiek napisał: Tak to mniej więcej działa. Servo masz wkrecone, czy tylko wlozone? Strasznie nim "rzuca".
Grzesiek Opublikowano 9 Stycznia Autor Opublikowano 9 Stycznia 1 godzinę temu, jarek996 napisał: Servo masz wkrecone, czy tylko wlozone? Strasznie nim "rzuca". Na jednym wkręcie było.Zastanawialem sie czy ktoś to dojrzy.Brawo Jarek 5+ za bystrość. 1
jarek996 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia 5 minut temu, Grzesiek napisał: Na jednym wkręcie było.Zastanawialem sie czy ktoś to dojrzy.Brawo Jarek 5+ za bystrość. Reszta pewnie by chciala, zebys tak polecial.............. 😂 1
Grzesiek Opublikowano 9 Stycznia Autor Opublikowano 9 Stycznia 39 minut temu, jarek996 napisał: Reszta pewnie by chciala, zebys tak polecial.............. 😂 Może nie.
jarek996 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia 30 minut temu, Grzesiek napisał: Może nie. Pewnie tak. Beda mieli dluzsza relacje razem z odbudowa. 2
Andrzej Klos Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia 1 godzinę temu, jarek996 napisał: Reszta pewnie by chciala, zebys tak polecial.............. 😂 Pewnie tak. Jest taki kawal na Zachodzie o Polakach: Leci Bog nad Francja, patrzy na dol a na miedzy siedzi Jacques i placze. Czemu placzesz, pyta Bog. Moj sasiad, Sebastian, ma 30 krow a ja mam tylko 20. A co bys chcial? Tez bym chcial 30. No Bog mu dal nastepnych 10 krow. Teraz leci Bog nad Anglia a na miedzy siedzi John i placze. Czemu placzesz? Bo moj sasiad, David, ma 100 owiec a ja mam tylko 60. A co bys chcial? Tez bym chcial miec 100 owiec. Bog dal mu nastepnych 40 owiec. Teraz Bog leci nad Polska a na miedzy siedzi Jan i placze. Czemy placzesz Jasiu? Bo moj sasiad, Jozek, ma 40 swin a ja mam tylko 20. A co bys chcial. Zeby mu wszystkie wyzdychaly! 3 1
Grzesiek Opublikowano 10 Stycznia Autor Opublikowano 10 Stycznia Coś w tym jest.Pamietam jak pojechalem kupić telewizor mały do sypialni, i sąsiad zobaczył. Nastepnego dnia rano patrzę a sąsiad targa pudło 50" kupił telewizor żeby mieć większy odemnie. 1
Grzesiek Opublikowano 10 Stycznia Autor Opublikowano 10 Stycznia Pany a w jaki sposób zabezpieczacie przy napędac te wszystkie końcowki skręcane i śrubę rzymską?Mogę dać kontry nakrętki ale lewej 2,5mm nie mam.
