Su 29 50E Sebart
  • Odpowiedzi 323
Witam . Problem tkwi ewidentnie w pakiecie . Do silnika 460 obrotów /Volt potrzeba więcej cel niż 5 . Może wystarczy 6 , a może nawet 7 . Wymiana śmigła na większe niczego nie da.
Też tak myslę. Z prostego wyliczenia przyjmując że masz full naładowany pakiet i obciążenie zabierze 0,1V na celę to zostaje 20V. Jak to pomnozysz przez parametr silnika kV to wychodzi 9430 obrotów. Dochodzi obciążenie silnika śmigłem i pewnie z 8 tysi Ci wykręca. 7S powinno załatwić sprawę.
Paweł i Leszek rozumiem, że chcecie jakoś zaradzić ale 7S w modelu 1,55m jak regiel jest do 6. Sukhoi 2m lata na 6S 4000mah i AXI 5320/18 8 kg ciągu. Idąc tym tokiem myślenia to w modelach 2m zabrakło by miejsca na cele.
Zrobiłem mały test naładowałem aku na max i po 5min gazowania na ziemi silnik ma może 40 stopni, aku i regiel zimne.Pobór prądu niecałe 38A.Wygląda mi na to, że producent popełnił gafę podając śmigło 16x8 jako optymalne. Ten motor, pakiet, regiel musi chyba dostać śmigło 16x12 żeby łykał tak jak piszą 52A. Na razie to 16x8 nie rusza zbytnio tego silnika wszystko jakby w stanie spoczynku.Poprzednie elektryki które miałem grzały się silnik regiel aku było ciepłetutaj jakby na pół martwy :|
Zamówie śmigło 16x10 16x12, bo coś nie tak żeby na aku 3000mah latać 12min a pakiet miał jeszcze 40% w sobie
Radek 872 . Kupiłeś nie ten model silnika co trzeba , Za małe KV . 5S daje 20 V , spadek napięcia pod obciążeniem do 16 Volt razy 450 obrotów /V to masz 7200 obrotów śmigła razy sprawność silnika 0,8 to masz 5700 obrotów faktycznych . To chyba za mało .
Producent proponuje do tego modelu silnik Haker A50 - 16s i zasilanie 6 S oraz śmigło 16/10.
Mam chinskiego Turnigy 5055 z 400kV i uzywam smigla do spalinki- master airscrew 15x7x3 po przeczytaniu pozytywnych opiniii i Tobie Radku polecam to smiglo. U mnie na tym samym silniku jest moc ok 1kW. Nie jest to moze Szatan, ale nie jest tak tragicznie jak Ty opisujesz :)
Pan z Axi odpisał na mojego maila
expect problem can be strange speed controller or too weak lipols or one bad lipol cell.
Expect max current should be about 50-55A so when zou use 100A esc maybe you already overlaoded the motor by overcurrent or as I say bad lipols.
You can check voltage of lipole under load of max throttel should be around 18V. In case it it much lower there is lipol problem.
Wymienie smigło na takie jak mówi boogie i wytestuję inne APC.Jak poprawa będzie mała to dam pakiet na 6S 3000mah i zostawię śmigło 16x8
Zastanawia mnie ten film i parametry Turnigy 400kv i aku 2650mah waga 2,7kg i jaka moc !! http://www.rcmovie.de/video/18922806925ad4c2894f/Extremkunstflug-mit-SU-29-S50E
jego zestawienie to :
Spannweite 1,54m / 1,46m / 1,40 m
ausgerüstet mit
Turnigy Motor 400kV
Regler 100A
Aeronaut Power Prop 16*8
1 x Hitec Servo HS5245MG
3 x Hitec Servo HS225MG
Turnigy Lipo 3000mA 5S
U-BEC
Dzięki wszystkim za zainteresowanie w temacie sporo się wyjasniło faktycznie lepsza by była wersja 4120/18
Edit :zrobiłem kolejne testy na połowie mocy w pakiecie napiecie przy pełnym gazie spada o 1,2V z 19V spadło na 17,8 obroty powinny wynosic wg wyliczen Leszka 7100 i 4,6kg ciągu a na pewno tyle nie jest.Wszystko już chyba wykluczyłem i zostaje tylko regulator tylko kto i jak to sprawdzi czy jest dobry
Niestety nie mam czym sprawdzić.
Zrobiłem testy przy pomocy dobrego kalkulatora obecnie na smigle 16x8 wyglada to tak
Uploaded with ImageShack.us
Przetestuje z 17x10 wygląda bardzo obiecująco i pobór jest bliski danych producenta
EDIT 03.12.2010
"odpaliłem" silnik na smigle 17x10 ciąg znacznie większy niż na 16x8. Teraz powinno być ok do 3D.Silnik i pakiet w końcu lekko ciepłe, czas lotu wyjdzie w praniu.
:lol:
Nie spodziewałem się, że napisze w tym temacie jakiś post dokładając zdjęcia ale jednak stało się.
Wysprzedałem zalegające modele i kupiłem jeden mam nadzieję porządny :P
Dzisiaj przyjechała do mnie nowiutka Suczka prosto z Mix-Model :D
Wersja v2 w malowaniu czerwono-niebieskim - Jest piękna :D
Źródło: google
Nie wiem w sumie co do niego włożyć ale na dzień dzisiejszy planuję:
Pakiety Zippy 5s 3000mAh lub FlightPower
Serwa:
SW i lotki Hitec 225MG
SK Hitec 5245MG
BEC Castle Creations (nie pamiętam typu, kosztuje 100zł w skorpionie i jest niebieski :D )
Silnik TGY 42-50 650Kv / 1150w
Śmigiełko 15x8
Nie jestem jednak pewien czy da radę się wyważyć :/ Serwo od kierunku powędruje do kadłuba na Pull-Pull to jest pewne. Planowałem włożyc większy pakiet, może 3300mAh 5s? Wyposażenie jest zdaje mi się lekkie, przeróbek raczej żadnych nie będzie.
Czy ktoś się orientuje jaki ciąg ma ten silnik na tym śmigiełku?
Pozdrówka :D
EDIT:
Jakość klejenia folii na najwyższym poziomie, wszystko równiutko, tak jak być powinno.
Moja wersja ma odchudzony przód, ale silnik 320g a u Ciebie 230g więc masz jakieś 50g lżej z tym silnikiem.Po przeniesieniu serwa kierunku w kadłub model wyważa mi się do 3D a aku jest na swoim miejscu tak jak zrobili to fabrycznie.W planach mam jeszcze węglowe podwozie i kabinę żeby jeszcze trochę zejść z wagi. W drodze sa pakiety nano tech 6s 2650mah
PS Wersja z ruskimi barwami tez daje radę. :D
...Czy ktoś się orientuje jaki ciąg ma ten silnik na tym śmigiełku?
Mam taki silnik w Yaku ok. 2,2kg. Ze śmigłem 15x8 ma naprawdę sporego kopa, myślę, że powyżej 4kg ciągu. Problem tylko z regulatorem bo Spin66 nie wyrabia, potrafi się wyłączyć termicznie :) Na pełnym gazie ciągnie 70-kilka A. Moim zdaniem do tego modelu lepszy byłby 42-60 ze śmigłem 15-16x8 dobranym w zależności czy 5S, czy 6S. Poza tym z 4250 może być spory problem z wyważeniem, chyba że duże pakiety ale to z kolei dodatkowa waga.
Zadecydowałem, że dam pakiety 4000mAh 5s. Silnik jest leciutki więc przy takim pakiecie powinno to się ładnie wyważyć.
Celuję w wagę ok. 2.5kg
Regulator 80A powinien wystarczyć raczej??
