Przy tej długości i pięciu zawiasach nie boisz się ,że  lotka będzie miała  w locie utrudnione wychylenia? Wygięcie płata podczas różnych faz lotu może ją blokować. Ja bym ją zrobił w dwóch elementach i spiął. Chyba ,że płat będzie pioruńsko sztywny, to takie zjawisko nie zaistnieje.😉
Witam,
Dzisiaj zamontowałem hamulec. Dostałem go z TOP model, 300mm HV, z motorem.
Zbudowałem taka szkrzynke i wkleiłem do miejsca w skrzydle.Tymczasowo włożyłem 2mm balsę aby mieć miejsce na górna blaszkę hamulca.   I proba otwierania wyszła super.
IMG_2039.thumb.jpg.fc2c630673be5f2ba2c88896ff86e980.jpgIMG_2040.thumb.jpg.f50f48d1542b843cbcb29855406a345d.jpgIMG_2038.thumb.jpg.ad71d4a2e7ae5803d4fe296d628d182a.jpg
8 godzin temu, Daniel1978 napisał:
Płat kryłeś fornirem?
Jest to dokładnie opisane na poprzedniej stronie. Komentować coś, czego się nie przeczytało ;)
Cześć Ziggy !
Przy tak dużym skrzydle i przy tak dużym zużyciu materiału zrobiłbym heling pod każde zebro ? Nie podnosi kosztu znacząco ale daje większą dokładność odwzorowania profilu ? Zwłaszcza, jak dociśniesz żeberko pomiędzy hellingiem na kesonie w trakcie  klejenia... Ot , takie bajdurzenia. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia i co innego jest dla niego ważne ? Nie ukrywam - jestem pod wrażeniem !
Pozdrawiam - Jurek
25 minut temu, Patryk Sokol napisał:
Skąd to słowo się wzięło?
Ostatnio je widuje na forum, ale w żadnym podobnym kontekście Google mi nie znajduje.
Heling to ława montażowa używana do montażu kadłubów jachtowych w małych stoczniach. Podparcia wręg kadłuba pełnią taka rolę jak przy tym modelu Zefira 4 pełnią podparcia żeber. Kiedyś tam pracowałem.
Witam.
Tkanina będzie 34 g/m2 - dwie warstwy pod katem 45 stopni i używam Eze Kote.
Dzisiaj zamontowałem silnik Hackera. Jest bardzo na styk, zajęło mi to kilka godzin.
Teraz czekam na spinner 40 mm i będę mogl przykleić 3D printed nose cone.
Sprawdziłem ile mam odległości dla śmigła do startu  ziemi. Wyglada to dobrze dla 13 X 10.
IMG_2108.thumb.jpg.87b747b759e6f10a066ec20bcb509744.jpgIMG_2109.thumb.jpg.5ca29d464ac12116da8a798c7f5dce48.jpgIMG_2110.thumb.jpg.2c2d20802ecaea1e0e6cc6522edb20cf.jpgIMG_2111.thumb.jpg.926080313c645a2568c45e9c66289866.jpg
Witam,
Ja używam Ezę-Kote od 10 lat.
Kadlub Nietoperza  był pierwszy.Przed użyciem Ezy-Kote cały kadłub pomalowałem niatrocelonem  ( u nas to jest Dope ) ponieważ Ez-Kote jest bazowany na wodzie to może powichrowac powierzchnie. Próbowałem to na balsie 1 i 1.5 mm bez nitrocelonu.Poniewz używam tkaniny 34g/m2 to jest bardzo proste. Ona się bardzo dobrze układa na każdej powierzchni nawet kiedy kształt jest skomplikowany.
Używam tylko pędzla 30 mm, musi być miękki.Lekkie szlifowanie i można położyć druga warstwę w zasadzie po godzinie.
Do tej pory nie mialem żadnego problemy z wytrzymałością powierzchni skrzydeł PZL P11c i kadłuba Nietoperza.
Eze-Kote more by uzyty w domy nie ma żadnego zapachu i schnie szybko.
Mysle ze używanie żywicy do pokrywania jest trochę przestarzałe, wtedy nie było takiej chemii.
W zasadzie używam tych produktów z Deluxe Materials
F3A_plane_updated.pdf
