Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Ziggy Opublikowano 8 Maja Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 8 Maja Witam, Dzisiaj mogłem zdjąć skrzydło z deski montażowej. Pokrycie sklejki jest bardzo dobre patrząc od środka. Nie ma żadnego zwichrowania. Waga skrzydła teraz jest 693 g. 13 1
Ziggy Opublikowano 11 Maja Autor Opublikowano 11 Maja Witam, Dostałem dzisiaj wydrukowana 3D formę to owiewki Zefira. Tutaj jest link jak to będę robił. https://www.youtube.com/watch?v=MnnJT5HA0PE 4
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Ziggy Opublikowano 12 Maja Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 12 Maja Witam, Dzisiaj to mialem taki długi dzień.Musialem odciąć wszystkie podstawki z dolnej części skrzydła. To była bardzo czasochłonna zabawa, trudne podejście i potem szlifowanie do kształtu żeberek. No i lotka z pięcioma zawiasami, każdy z nich trymowany bez końca. Ale w końcu jestem zadowolony ze wszystko pasuje. 4 1
pepcio Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja Przy tej długości i pięciu zawiasach nie boisz się ,że lotka będzie miała w locie utrudnione wychylenia? Wygięcie płata podczas różnych faz lotu może ją blokować. Ja bym ją zrobił w dwóch elementach i spiął. Chyba ,że płat będzie pioruńsko sztywny, to takie zjawisko nie zaistnieje.😉
Ziggy Opublikowano 17 Maja Autor Opublikowano 17 Maja Witam, Dzisiaj zamontowałem hamulec. Dostałem go z TOP model, 300mm HV, z motorem. Zbudowałem taka szkrzynke i wkleiłem do miejsca w skrzydle.Tymczasowo włożyłem 2mm balsę aby mieć miejsce na górna blaszkę hamulca. I proba otwierania wyszła super. 3
Daniel1978 Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja Cześć. Super robota. Widać precyzję w budowie. Płat kryłeś fornirem?
samolocik Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja 8 godzin temu, Daniel1978 napisał: Płat kryłeś fornirem? Jest to dokładnie opisane na poprzedniej stronie. Komentować coś, czego się nie przeczytało 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Ziggy Opublikowano 21 Maja Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 21 Maja Witam, Dzisiaj dostałem wycinankę do konstrukcji podstawy szkrzydla.Ono ma 5 różnych profili i aby pokryć dolna powierzchnie to jest prawie niemożliwe bez tego systemu. Moj kolega Jilles ( projektant Zefira 4 ) jeszcze raz pomógł i zrobil cały zestaw. TOPFRAME.PDF 7
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Ziggy Opublikowano 25 Maja Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 25 Maja Witam, Zlozylem podstawę skrzydła.Dobrze to pasuje. Teraz musze zrobić polaczenie klap. Kable so gotowe to zamontowania - 4 serwa. Pod koniec tygodnia będę gotowy to rozpoczęcia pokrywania dolnej powierzchni skrzydła. 10
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Ziggy Opublikowano 1 Czerwca Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 1 Czerwca Witam, Pierwsza polowa dolnej powierzchni skrzydła sklejona. Trochę to kombinowania jak przycisnąć sklejkę to wszystkich żeberek. Zobaczymy jak to wyjdzie. 9
Jerzy Markiton Opublikowano 1 Czerwca Opublikowano 1 Czerwca Cześć Ziggy ! Przy tak dużym skrzydle i przy tak dużym zużyciu materiału zrobiłbym heling pod każde zebro ? Nie podnosi kosztu znacząco ale daje większą dokładność odwzorowania profilu ? Zwłaszcza, jak dociśniesz żeberko pomiędzy hellingiem na kesonie w trakcie klejenia... Ot , takie bajdurzenia. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia i co innego jest dla niego ważne ? Nie ukrywam - jestem pod wrażeniem ! Pozdrawiam - Jurek
Patryk Sokol Opublikowano 2 Czerwca Opublikowano 2 Czerwca 10 godzin temu, Jerzy Markiton napisał: heling Skąd to słowo się wzięło? Ostatnio je widuje na forum, ale w żadnym podobnym kontekście Google mi nie znajduje.
stan_m Opublikowano 2 Czerwca Opublikowano 2 Czerwca 25 minut temu, Patryk Sokol napisał: Skąd to słowo się wzięło? Ostatnio je widuje na forum, ale w żadnym podobnym kontekście Google mi nie znajduje. Heling to ława montażowa używana do montażu kadłubów jachtowych w małych stoczniach. Podparcia wręg kadłuba pełnią taka rolę jak przy tym modelu Zefira 4 pełnią podparcia żeber. Kiedyś tam pracowałem. 2
Patryk Sokol Opublikowano 2 Czerwca Opublikowano 2 Czerwca OK, dziękuję, moja ciekawość została zaspokojona
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Ziggy Opublikowano 15 Czerwca Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 15 Czerwca Witam, Dalsze postępy w budowie skrzydła. Musialem przykleić paski balsy 3 mm do paska z włókna węglowego - górna powierzchnia skrzydła i oprofilować. Trochę pracy ale w zasadzie skrzydło jest prawie skończone i będzie gotowe do pokrycia mata szklana. 11
Ares Opublikowano 15 Czerwca Opublikowano 15 Czerwca Wygląda imponująco. Jakiej gramatury tkaninę planujesz zastosować?
Ziggy Opublikowano 28 Czerwca Autor Opublikowano 28 Czerwca Witam. Tkanina będzie 34 g/m2 - dwie warstwy pod katem 45 stopni i używam Eze Kote. Dzisiaj zamontowałem silnik Hackera. Jest bardzo na styk, zajęło mi to kilka godzin. Teraz czekam na spinner 40 mm i będę mogl przykleić 3D printed nose cone. Sprawdziłem ile mam odległości dla śmigła do startu ziemi. Wyglada to dobrze dla 13 X 10. 2
Patryk Sokol Opublikowano 28 Czerwca Opublikowano 28 Czerwca 41 minut temu, Ziggy napisał: Witam. Tkanina będzie 34 g/m2 - dwie warstwy pod katem 45 stopni i używam Eze Kote Opiszesz jak używa się Eze-Kote'a z tkaniną szklaną?
Ziggy Opublikowano 29 Czerwca Autor Opublikowano 29 Czerwca Witam, Ja używam Ezę-Kote od 10 lat. Kadlub Nietoperza był pierwszy.Przed użyciem Ezy-Kote cały kadłub pomalowałem niatrocelonem ( u nas to jest Dope ) ponieważ Ez-Kote jest bazowany na wodzie to może powichrowac powierzchnie. Próbowałem to na balsie 1 i 1.5 mm bez nitrocelonu.Poniewz używam tkaniny 34g/m2 to jest bardzo proste. Ona się bardzo dobrze układa na każdej powierzchni nawet kiedy kształt jest skomplikowany. Używam tylko pędzla 30 mm, musi być miękki.Lekkie szlifowanie i można położyć druga warstwę w zasadzie po godzinie. Do tej pory nie mialem żadnego problemy z wytrzymałością powierzchni skrzydeł PZL P11c i kadłuba Nietoperza. Eze-Kote more by uzyty w domy nie ma żadnego zapachu i schnie szybko. Mysle ze używanie żywicy do pokrywania jest trochę przestarzałe, wtedy nie było takiej chemii. W zasadzie używam tych produktów z Deluxe Materials F3A_plane_updated.pdf 1
Patryk Sokol Opublikowano 29 Czerwca Opublikowano 29 Czerwca Czylj kleisz tkaninę szklaną na EZE-Kote, lekko szlifujesz po wyschnięciu, na to kolejna warstwa i szlif na gładko? Czy tkanina się tym normalnie przesyca?
