Szybowiec - reanimacja
Na to pytanie to już musisz sam sobie odpowiedzieć.
Reanimacja z pewnością również może dosyć długo potrwać , model z kita to też troszkę roboty........pytanie czy ci się chce i na ile masz czas na budowę.
Zobacz jak mało elementów jest cenie KITa, ile trzeba dokupić i ile pracy trzeba włożyć w montaż. Jest relacja autora projektu na forum adw.
Cześć !
Jeśli masz już kadłub - to nad czym się zastanawiać ?  Masz 2 kadłuby - to zrób 2 modele, i porównasz ? Brnięcie w E-205 ???  To dobry profil przy zachowaniu zasady, że nie schodzimy pon. 150mm. Tak przynajmniej radził prof. Eppler !
Ale - osobiście poszedłbym w któryś z profili Patryka  - PS- 43 ? Ale, jeżeli to mają być żeberka - osobiście zrobiłbym to na AG-35.... Jeżeli masz problemy z lądowaniem - krótki dolot, to mimo wszystko radziłbym HQ. Przy kadłubie  13-14 % i szybko przejść na 9%.... A, przynajmniej ta koncepcja zaprzątałaby moją głowę w wolnych chwilach.  Patryk ma inne zdanie - wiem !  Nie zamierzam dyskutować na ten temat, ale, czasami zupełnie prozaiczne powody czy wymogi wymuszają na nas zupełnie nieoptymalne rozwiązania ?
Życzę dobrych przemyśleń i właściwych decyzji... ! - J.M.
Myślę, że warto go reanimować.
Możesz zobaczyć jak my poskładaliśmy model z kadłuba i zupełnie innych skrzydeł.
Musieliśmy przeszpachlować skrzydła i dopasować je do kadłuba.
Załączam link do wątku:
Dżiżas, zrobiłem Ci te profile już jakiś czas temu, a zapomniałem na forum wrzucić ?
W każdym razie - zrobiłem Ci 3 profile, które powinny być w skrzydle jakoś tak:
Konkretne położenie nie jest bardzo krytyczne.
Końcówkę możesz zwichrzyć jakiś stopień do dołu, zwichrzenie najlepiej jakby się zaczynało tam gdzie jest profil PS-50-2.
Jakbyś nie był w stanie pociągnąć wykonania tylu profili to bez przejściowych też będzie OK, ale trochę mniej fajnie :)
I teraz, przyjąłem, że masz profil E393 (bo tak to wygląda).
Porównanie z moimi profilami i E393 wypada tak:
Czyli moje profile lepiej w praktycznie każdym zakresie lotu, a dodatkowo dużo lepiej się będzie prowadził (bo wykres jest równiejszy).
Zyskujesz też dużo na charakterystyce przeciągnięcia.
Aczkolwiek - E393 nie jest okropnym profilem, ku mojemu zdziwieniu. Tylko parszywie przeciąga :D
Przeciągnięcie jest zresztą typowe dla profili Epplera, bo były liczone za pomocą kodu obliczeniowego nie modelującej separacji laminarnej (czyli dla niskich Cz i wyższych Re, gdzie to zjawisko nie ma dominującej roli, to są niezłe)
Osiągi można by jeszcze troszkę podciągnąć, ale kosztem mniejszej grubości profilu, a to upierdliwe w wykonaniu
Profile znajdziesz w załączniku
PS-50-1.datPobieranie informacji ... PS-50-2.datPobieranie informacji ... PS-50-3.datPobieranie informacji ...
Super, dzięki. Z wykonaniem profili nie powinno być problemu
Jakbyś mi tylko powiedział jeszcze w jakim progrogramie otworzyc pliki...?
  W dniu 16.04.2024 o 20:39, Jerzy Markiton napisał:
Patryk ? Dla jakich Re liczyłeś PS-50-1 i PS-50-2 ?  Jeżeli dobrze zauważyłem PS-50-3 jest dal 60 000 ?
Pozdrawiam - Jurek
Rozwiń
Profilu nie liczy się dla jednego konkretnego Re, bo szybowce latają z różnymi prędkościami przecież.
Pokazałem 60k dlatego, że odpowiada to, mniej więcej, przeciągnięciu na końcówce.
To są profile dla modelu wielkości tego ASK i raczej cięższego, bo ten kadłub lekko nie wygląda.
Niemiej - jeśli chcesz coś kombinować z tymi profilami, to olej PS-50-1, bo jego on istnieje głównie po to, żeby w miarę płynnie przejść od profilu przy kadłubie, na coś sensowniejszego.
Rozwiń
Robert przepraszam że w Twoim wątku podpytam Amadeusza w kwestii modelu.
Czy ten Jantar jest jeszcze w Twoim posiadaniu ?
Jeśli tak to miałbym kilka pytań odnośnie skrzydeł jaki profil i rozwiązania napędu SK
Pytam bowiem mam kadłub Jantara i wypadało by w końcu dorobić skrzydła.
Rozwiń
Tak, mam go dalej.
Możesz napisać na priv
Rozwiń
Ale mozecie tez podzielic sie wiadomosciami ze wszystkimi na forum, ku ogolnej edukacji ?
Rozwiń
Nie chciałem zaśmiecać tematu pobocznymi sprawami.
Skoro tak, to mogę tu również napisać że mój Jantar lata na profilu E-203. Model lata w miarę spokojnie, ale potrafi też robić podstawową akrobację, oraz szybkie przeloty.
Serwa do sterów są zamontowane na półeczce wewnątrz kadłuba. Cięgna są poprowadzone w bodwenach. Takie rozwiązanie mam w 2 szybowcach i się sprawdza.
Zdjęcie akurat z innego szybowca, ale tak rozwiązuje napędy sterów w szybowcach.
Serwo od wysokości jest wymienione na markowe. Stara fotka, gdy jeszcze model był w budowie. Półki są węglowe, więc antenki w wolnej chwili muszę wyprowadzić poza kadłub w jakąś rurkę np. od lizaka.
