Ares Opublikowano 30 Września Opublikowano 30 Września 2 godziny temu, arek1989 napisał: a co polecacie w temacie klejów epoksydowych o długim czasie wiązania? Po prostu żywica , najlepiej L 285.
Czaro Opublikowano 30 Września Opublikowano 30 Września Jak potrzebujesz dużo objętości to L285 z odpowiednimi wypełniaczami, w zależności czego potrzebujesz microbalon, aerosil, bawełna. Jak potrzebujesz mało i dobrze to np. 3M DP490. 1
Ares Opublikowano 1 Października Opublikowano 1 Października W dniu 30.09.2025 o 21:20, Czaro napisał: 3M DP490. Poczytałem trochę specyfikację i zaciekawił mnie ten klej. Tylko ta cena.....😁
arek1989 Opublikowano 4 Października Opublikowano 4 Października to jeszcze jedno pytanie: Jaki klej do łączenia dużych powierzchni? Aktualnie używam pattexa, ale przy cienkiej balsie wygina elementy. Niby da się to czasami obejść dociskając elementy czymś płaskim, ale nie zawsze jest taka możliwość. Coś niewodnego i nie Soudal
Artur Lis Opublikowano 4 Października Opublikowano 4 Października Godzinę temu, arek1989 napisał: to jeszcze jedno pytanie: Jaki klej do łączenia dużych powierzchni? Aktualnie używam pattexa, ale przy cienkiej balsie wygina elementy. Niby da się to czasami obejść dociskając elementy czymś płaskim, ale nie zawsze jest taka możliwość. Coś niewodnego i nie Soudal Spróbuj, żywicą poliestrowa Polimal 1094 z utwardzaczem , tylko ten zapach styrenu 😉
Ares Opublikowano 8 Października Opublikowano 8 Października W dniu 4.10.2025 o 18:26, arek1989 napisał: to jeszcze jedno pytanie: Jaki klej do łączenia dużych powierzchni? Aktualnie używam pattexa, ale przy cienkiej balsie wygina elementy. Niby da się to czasami obejść dociskając elementy czymś płaskim, ale nie zawsze jest taka możliwość. Coś niewodnego i nie Soudal Ewentualnie Uhu Por. Wady to cena no i to klej kontaktowy jak zlożysz to już nie skorygujesz klejenia. Ale ja go stosuję i lubię nim pracować. Kleiłem nim połówki kadłuba w Heronie. Drewno też dobrze klei . Propo Soudala to jest patent .Na dużych powiechchniach trzeba smarować bardzo cienko najlepiej wałeczkiem piankowym tak żeby ledwo bylo widać że na elemencie jest klej.Ale fakt faktem że delikatne elenenty czasami się wypaczają. 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. stan_m Opublikowano 8 Października Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 8 Października W dniu 4.10.2025 o 18:26, arek1989 napisał: to jeszcze jedno pytanie: Jaki klej do łączenia dużych powierzchni? Aktualnie używam pattexa, ale przy cienkiej balsie wygina elementy. Niby da się to czasami obejść dociskając elementy czymś płaskim, ale nie zawsze jest taka możliwość. Coś niewodnego i nie Soudal Ja stosuję np. do sklejania dwóch desek balsowych 1000x100mm klej Pattex D4. Z tym , że przed sklejeniem maluję powierzchnie styku desek lakierem Capon (Kapon) i pozostawiam do wyschnięcia na równej desce. Capon szybko schnie , zatyka pory w balsie i niewiele dodaje ciężaru. Następnie rozprowadzam starą kartą kredytową cienką warstwę kleju na powierzchnie klejone , stykam je ze sobą i pozostawiam do wyschnięcia na równej desce pod niewielkim dociskiem. Tak przygotowuję deski balsowe do wycięcia elementów modeli np. dwie deski 1,5mm, żeby mieć balsę 3mm, dwie 2mm,żeby mieć 4mm itd. Z tak przygotowanych desek można wycinać nożem lub włośnicą elementy typu wręgi, łuki listew natarcia czy inne krzywizny. Balsa nie strzępi się, nie rozwarstwia i nie pęka. 4 2
Janekm Opublikowano Poniedziałek o 10:26 Opublikowano Poniedziałek o 10:26 Pozostając w temacie klejów, poradźcie proszę, muszę zbudować budę dla szczęśliwego kota, który żyje na wolności, płyty XPS które muszę pokleić. Pytanie moje, jakiego kleju użyć? Nie zastosuję przecie UHU POR, bo by mi chyba serce pękło żalu, że taki drogocenny klej nie zostanie zużyty do klejenia modelu
Patryk Sokol Opublikowano Poniedziałek o 12:49 Opublikowano Poniedziałek o 12:49 2 godziny temu, Janekm napisał: Pozostając w temacie klejów, poradźcie proszę, muszę zbudować budę dla szczęśliwego kota, który żyje na wolności, płyty XPS które muszę pokleić. Pytanie moje, jakiego kleju użyć? Nie zastosuję przecie UHU POR, bo by mi chyba serce pękło żalu, że taki drogocenny klej nie zostanie zużyty do klejenia modelu Zwykły klej polimerowy: https://swiatsieklei.pl/pl/p/Klej-Polimerowy-uniwersalny-1-litr-24193/136
