mgr
    2
Treść opublikowana przez mgr
  1. ABC miniaturowego lotnictwa to inna książka. Załączony przez Ciebie skan pochodzi właśnie z 'ABC miniaturowego lotnictwa'. Edit: Kiedyś była osiągalna tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42829-biblioteka/ Choć linki chyba już nie działają aczkolwiek może autor je odświeży.
  2. Wszędzie chyba jest ogólne zamieszanie z tymi jednostkami Źródło: http://autoflesz.com/porady/339-problemy-z-jednostkami-%E2%80%93-ko%C5%84-mechaniczny-km-,-bhp-,-hp.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_parowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_mechaniczny
  3. Musisz wziąć pod uwagę model jaki wybrałeś. A dokładniej jego parametry, takie jak pole powierzchni nośnej i jej obciążenie. Im większe będzie obciążenie powierzchni nośnej tym model będzie wymagał większej prędkości lotu - będzie też trudniejszy do sterowania, gdyż będziesz musiał szybciej reagować. Kolejna kwestia to napęd, jeśli elektryczny to dodatkowa waga zmniejszy Ci czas lotu, trzeba pewnie też będzie więcej ciągu aby zachować proporcje masa / ciąg silnika by model latał przyzwoicie.
  4. Ja ostatnio zrobiłem zakupy w http://www.bocianmix.pl/sklep,modele.html Bardzo miła obsługa. Szukałem sklejki 0.4 i 0.8 w miarę dużych arkuszach. Znalazłem jedynie w tym sklepie i to po dość przystępnych cenach - bynajmniej w porównaniu do innych sklepów z których korzystam. Zamówienie po dodaniu do koszyka jest wysyłane do sklepu i określana jest cena przesyłki - standardowa przesyłka kurierska. Dostajemy maila z potwierdzeniem że wszystkie zamówione części są na stanie - więc nie kupujemy czegoś czego nie ma i nie będziemy czekać na towar blokując kasę - osobiście podoba mi się to rozwiązanie. Przesyłka zapakowana odpowiednio nic nie uległo zniszczeniu (sklejka 0.8 310x1200 - więc było co się połamać).
  5. W końcu się zabrałem za zrobienie RDNK-MK1. Znalazłem firmę która wycina w plexi, całość skleiłem na żywicę 5 minut. Pomiary nie zadowalają: Statecznik wyszedł na 0st. Prawy płat 0st - 1st. Lewy płat 3st - 4st. Płaty się przemieszczają stąd 2 wyniki. Będę musiał zamocować na sztywno bagnet je łączący. Kąt skrzydeł będę starał się ustawić na 3 stopnie - da to chyba optymalny układ.
  6. mgr
    Działanie regulatora
    Tu masz notę microchip-a na temat sterowania http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00857a.pdf Szukaj jako BLDC (brushless motor controller). Sygnał do regulatora idzie jednym przewodem, pozostałe 2 to zasilanie dla odbiornika i serw.
  7. mgr
    Wycinanie modelu z planów.
    A ja używam proxxon-a DSH http://www.proxxon.com/en/micromot/28092.php Jak na razie spisuję się bez zarzutu.
  8. Rozwierć to tylko do odpowiedniej średnicy aby za dużych luzów nie zrobić. Weź odpowiednie wiertło i działaj - prosto i powoli . W topienie rozgrzanym drutem się nie baw.
  9. mgr
    ku przestrodze dla innych
    Ja wyciąłem część tej uszczelki z pokrywy górnej w zasadzie wyciąłem ją z 3 boków, zostawiłem tylko tam gdzie jest klamra do zamknięcia. Zamyka się dobrze i szczelne już nie jest.
  10. Wszystko się zgadza, można też to tak nazwać "że odwraca". Chodzi o dopasowanie napięć. W module DJT, na wyjściu jest MAX 3232, jest to konwerter z poziomu 3.3 Volt do standard RS232. Jeśli korzystać z domyślnych pinów wystawionych z modułu to trzeba te napięcia obniżyć do standardu podłączanej elektroniki. Można też pobrać sygnały z wewnątrz modułu - wtedy mamy poziomy 3.3V, i jeśli podłączana elektronika akceptuje takie poziomy nie potrzeba żadnego konwertera. Zacznij od modułu BT, jaki poziom napięć akceptuje 5V czy 3.3V ? Jeśli 5V to konwerter z MAX232, jeśli 3.3V to konwerter z MAX 3232 albo z wewnątrz modułu*. * Przy pobieraniu sygnału z wewnątrz trzeba uważać, jest tam mało miejsca i układ do którego się podpinamy ma dość mały rozstaw nóżek, potrzebny jest dość precyzyjny sprzęt.
  11. Buduj dalej, nie ma co się poddawać
  12. Świetna audycja, gratuluję.
  13. Tak, FUL-1 to konwerter napięć dla RS232. Moduł DJT nadaje telemetrię w wyższych poziomach napięć niż TTL. Dlatego konwerter jest potrzebny. Jakbyś miał moduł BT który ma RS232 na poziomie standardowym to mógłbyś konwerter pominąć. Jeśli masz moduł BT z RS232 na poziomie TTL to konwerter jest potrzebny.
  14. mgr
    elektronika serwa
    Potencjometr wieloobrotowy, szukaj też pod nazwą precyzyjny. np. http://www.tme.eu/pl/details/534-5k/potencjometry-wieloobrotowe-drutowe/vishay/534b1502jcb/# ten ma 5KOhm rezystancji i 10 obrotów, czyli tyle potrzeba aby osiągnąć pełen zakres. Strona 53 załączonego przez Ciebie PDF-a, podmieniają wewnętrzny potencjometr na ten precyzyjny i oczywiście łączą go mechanicznie, widać na zdjęciu. Potencjometry muszą mieć tą samą wartość rezystancji.
  15. Może po prostu wybierz się do lekarza. Nie ma co kombinować na własną rękę. Nie żebym Cię straszył, ale czasem jest to też objawem. Mam kolegę który ma około 2 metrów wzrostu też chudy jak patyk i choć by się starał nie przytyje - ma zdiagnozowaną jakąś chorobę autoimmunologiczną czy coś takiego. Szczegółów nie podam - nie pamiętam.
  16. Specyfikacja: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/209902-da-01-en-SERVO_HS_805MG.pdf Jak widać pod obciążeniem przy 4,8V zasilania potrafi pobrać ponad 4A. Wszędzie podają, że wymagane jest zasilanie bezpośrednie z pakietu:
  17. Na screenie widać wejście mikrofonu jest wybrane. Może podłączyłes w line in ? Zmien wejście lub podłączenie.
  18. http://plyty.fabertec.pl/kapa-foam-x Szukaj jako Foam-X.
  19. W załączniku profil żeberka oraz widok żebra wraz z poszyciem, spływ jest szlifowany na większej powierzchni ( 17mm ) aby zachować profil. ClarkY15_140.pdf
  20. W załączniku, weź tylko pod uwagę iż nie uwzględniona na tym profilu jest grubość poszycia. Jest to "czysty" profil o wskazanej przez Ciebie cięciwie. Jeśli napiszesz jakie pokrycie zrobisz (pełne, kesony - i jakim materiałem) mogę to poprawić dla Ciebie. clarcy15.pdf
  21. Mając 150W możliwe. Ten silniczek jest do mini modeli raczej. http://riku.pl/_up_files/z6aus/silniki_emax_klasy_b123.pdf
  22. Ładnie się prezentuje, trzymam kciuki za udany oblot.
  23. Dzięki za linki, postaram się wykonać ten przyrząd i pomierzyć model.
  24. Nie. Jak to najprościej wykonać? Nie mam chyba odpowiedniego przyrządu.
  25. Zdjąłem trochę ołowiu i przesunąłem SC o centymetr w tył. Zwiększyłem skłon, jednak jeszcze chyba za mało. Model żwawiej reagował na ster wysokości, jednak w locie ślizgowym dalej dość stromo opada - choć może to moje mylne złudzenie. Przecież JAK nie będzie tak wolno opadał jak szybowiec. Efekt zadzierania przy dodaniu gazu dalej występuje jednak w mniejszym stopniu. Myślę iż jeszcze zwiększę skłon a SC na razie zostawię w spokoju. Zobaczymy co pokażą dalsze loty. JAK przed lotem: Tu kontrola płatów: Kontrola wszystkich sterów
