No niestety to nie jest takie oczywiste. Przykład : 3-4s 656W prąd 41A. Jak łatwo obliczysz ani z napięcia 3s, ani z 4s nie wychodzi taka moc.Co do przykładu który cytujesz - nie można sie na tym opierać gdyż oba sklepy podają różne napięcia jeden 2-3s drugi 2-4s. Tak więc bardziej zależało by mi na sprawdzonych wartościach użytkowników niż na czysto teoretycznych rozważaniach :mrgreen: Dla przykładu silnik, który bardzo sobie chwalę to TP 2915-35 - niestety w necie nie ma sladu po czymś takim. Jedyne dane to te które podawał sprzedawca, a one mają się nijak do zmierzonych wartości. Np prąd max na smigle 11' i pakiecie 4s to 22A. Mnie wattmetet pokazywał ponad 60A . Dopiero na śmigle 9x4,5 prąd 38A i 520W :!: Maxymalna wartosc prądu to 35A na smigle 11' ale mi wskazuje 42A i tak latam, a silnik odpukać nie przegrzewa się. Jest tylko cięzki - 200g z haczykiem z mocowaniem piastą i śmigłem. Mariusz - sprawa doboru smigła to już inna je bajka :rotfl: Na innym silniku serii 3542 śmigło APC przewidziane do niego jest o wiele gorsze niż Master Airscrew o cal czy dwa mniejszej średnicy. I własnie to śmigło zdecyduje o mocy i pobieranych amperach, a nie sucha specyfikacja.
W ten sposób podwyższasz już zawyżone wyniki :mrgreen: Chyba się już zdecydowałem na model GT 2820/07 kV 850: - 3-4s - 656W(?) - 41A max - ciąg 2300g lub 2815/06 kV 1280 - 2-3s - 480W - 35A max - ciąg 1900g Silnik będzie napędzał kolejne skrzydełko tym razem o rozp 200cm. Chodzi mi bardziej o szybkie wzbijanie się niż o szybki lot poziomy. EDIT I kolejny problem: to samo oznaczenie silnika w ABC-RC i eModel ale fotki pokazują co innego? Przykład silnika GT 2820/06 i
Misiekkk - a gdybyś miał prowizję to czy coś w tym byłoby złego gdyby odsyłanie do nich pomogło wielu modelarzom? Już sprawdziłem te dane ale dziwi mnie dlaczego tak renomowany sklep jak ABC-RC podaje tak mylne dane :?: :!: Np podają zasilanie 2-4s a w dołączonej tabeli jest tylko 2-3s, podają 480W, a w doączonej tabeli jest ...840W :!: Zależało mi i nadal zależy na silniku dużo lżejszym niż 200g(łącznie z mocowaniem , piastą i śmigłem) do tego nie mniej niż 470W na pakiecie 3s przy poborze jak najmniejszym ;D znaczy góra 42A.
Ale nie prosiłem o dywagacje co i jak tylko o konkretną specyfikację.Jak według Ciebie mam wykorzystać ten wzór jesli np. ABC-RC sami nie mogą się zdecydować jaki one mają parametry :?: :!: Rozbieżności jakie podają są ogromne.
Czy możecie podać jaki jest pobór prądu przy max mocy modeli: GT 2820/06 GT 2815/06 GT 2820/05 Dlaczego na stronie ABC-RC nie ma tych danych? Dlaczego podają bardzo sprzeczne dane dot. zasilania i mocy?
Co prawda nie 3punktowe ale jest :rotfl:
Śmiej się ale gdy miałem już drugie skrzydło - to przymierzałem się do tego :mrgreen:
No i bardzo dobrze - kombinuj :idea: Ja też myślałem w najnowszym 200cm T-zago podobnym nad napędem 2silnikowym tradycyjnie usytuowanym - pchającym.
Do kręcenia z ziemi kupiłem tanią kamerkę Aiptek AHD T8 PRO, oczywiście full hd. Spisuje się bardzo dobrze w tej roli ale jak to zwykle apetyt rosnie w miarę jedzenia ;D Zachciało mi się pakować ją do modelu więc tak robiłem kosztem rezygnacji jednego z dwóch pakietów 3s 2200. Tak mi się to spodobało, że rozważam już odsprzedanie jej i kupienie droższej bardziej zaawansowanej. Kręcenie aparatem 640x480 to już chyba miniona epoka :rotfl: .
Jaki to przeciwbieżny skoro smigła obracają sie cały czas w tę samą stronę :?: Chyba, że chesz daś śmigło prawe i lewe - bo jak komplikować to do końca nie wspominając o zastosowaniu tylko jednego regulatora :mrgreen:
Jakoś cicho w temacie więc ciągnę dalej ale już pod trochę zmienionymi zasadami - fragment modelu: Jako, że to prościzna - jak zawsze - to do odgadniętego typu samolotu trzeba dodać - koniecznie - kiedy go wykonałem i jakim klejem kleiłem :rotfl:
Nic nie straciłeś bo ani piątek, ani w sobotę, ani dziś nie dało się latać :cry: Mówisz Noworoczne latanie - sprzeciwu nie ma może to będzie jakas nowa świecka ex tradycja :mrgreen:
To na ile mają? Jeśli nie gasły mu nigdy to niech już tak zostanie by nie musiał się przekonywać :wink:
Może ktoś ma ochotę polatać jutro gdyby była ładna pogoda? Mam na myśli sąsiedztwo ERGO ARENY lub może inne propozycje ?
No to może wiesz co znaczy dolecieć pod wiatr do bazy bez silnika- na szybowaniu :evil:
Obie strony mogą mieć rację. W książce Modele makiet....jest to wyjasnione i wydaje mi się, że ustawienie pod kątem ma za zadanie łatwiejsze opanowanie modelu gdy jeden silnik zgaśnie.
E tam... jak byś napisał 16m/s to faktycznie byłby silny :mrgreen: U mnie ostatnie tygodnie wiało cały czas więc loty odbywały się przy jakieś 12-13m/s. W tę niedzielę było najspokojniej bo tylko 9-10 m/s .
Ruszają się w te same strony - klapy - bo serwa ułożyłeś tak jak dla lotek :rotfl: Więc obróć jedno serwo o 180st i po kłopocie. Ja też wsciekałem sie strasznie, że nie mogę tego ustawić do momentu gdy zwróciłem uwagę na żle zamocowane serwa.
Ma się to wyczucie no nie ?! :mrgreen: Tak dla ścisłości Zeppelin-Staaken E.4 czy to wersja '/" (czytaj: lamane) na 20 to już nie istotne.
To może taka łatwizna;
RWD-5 bis 1:3,2 relacja z budowy
Irek M odpowiedział(a) na Henryk S. temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
W książce Schiera jest pokazany i ten szczegół - zresztą skany już tu wklejałem na forum. Jeśli nie znajdziesz to daj znać wkleję albo tu albo na maila czy PW. -
Przerzuć się na model 808 #11 HD 720p - tu nie pojawiła mi się w ogóle data co mnie cieszy ;D Natomiast można ją podobno ustawić.
Tytuł filmu - Prywatna woja Murph'yego, a pilot to własnie Murphy :mrgreen:
Skoro w necie stoi jak wół CSS-13 SP-YZN to chyba mógł napisać, że to jest właśnie CSS-13 :?: :!: Chyba, że chodziło tobie o nazwę oryginału czyli Polikarpov Po-2.
w kazdej szanującej się aparaturze :rotfl: masz specjalne ustawienia-miksy dla szybowca. Jest to między innymi omawiany "motylek" czyli już wspomniane lotki do góry, klapy w dół.
