Irek M
    13
  1. Irek M
    Hamownia TURNIGY.
    Krzysiek - myślisz, że instrukcja obsługi tej hamowni zawiera taką procedurę jaką opisałeś? Nie mam jej ale nie sądzę by tak było. Marek - na fotce widać, że jest podpięty i miernik więc wszystkie parametry poza obrotami mam na bieżąco. Mnie chodziło tylko o to czy elektroniczny pomiar ciągu jest równoważny z mechanicznym. ale jeśli piszesz , że jest wystarczający to OK .
  2. Irek M
    Hamownia TURNIGY.
    Koledzy ! Tu nie chodzi o dane tego silnika przykładowego tylko czy sama maszynka waszym zdaniem jest o k.
  3. Irek M
    Hamownia TURNIGY.
    Regulator 50A ciągłej pracy więc za słaby nie jest. Do testu wymontowałem z innego modelu, którym latam. Być może wszystko jest OK, chciałem tylko potwierdzenia użytkowników jeśli tacy są . Ma napędzać - silnik nie hamownia - model Volantex Predator V2, którego według instrukcji masa do lotu to 1050g. Ale to chyba bardzo lekka wersja bo te modele są pod długie loty FPV.
  4. Irek M
    Hamownia TURNIGY.
    Czy może ktoś z Was używa tej hamowni? Użyłem tego dziś pierwszy raz. Niby błąd pomiaru znikomy ale jakoś wynik słabiutki. Dla przykładu : silnik c 3536 kv1000 (?) śmigło APC 10x4,5 pakiet 4s wynik : 22,34 A 15,53 V 300 W ciąg 1,22kg. Natomiast wg producenta pobór max 30A, moc 480W śmigła 9,5x5 10x6 11x5. Czyli nawet nie zbliżyłem się do granicznych wartości nawet na śmigle 11' dla 4s. I teraz zastanawiam się czy to raczej silnik słaby - nie mogę do modelu wstawić śmigła większego niż 10'' czy może wskazania nie są zbyt dokładne - do tej pory ciąg mierzyłem mocując silnik do zwykłej wagi uchylnej.
  5. Irek M
    Ju-d1
    Stefan - Ty pytasz się co się dzieje z projektem, a ja się pytam jak to się stało, że temat z kwietnia widzę pierwszy raz dziś dopiero?! Przecież to moja bajka!!! Od dawna biłem się z myślami czy rozpoczynać budowę tego modelu czy innego. Wygrał inny ale ten cały czas w pamięci. Janusz - zastanawiałeś się nad tym typem czy od razu podjęta decyzja? Ja zastanawiam się czy wersja D-1 czy J-10. Plan tego drugiego wydaje się trochę bardziej przejrzysty. Mam też plany J-1. Ty masz maszynkę do cięcia to może się jakoś dogadamy . Spóźniony ale będę przyglądał się pracom. Dlaczego macie obiekcje co do profilu żeber - to były pierwsze konstrukcje z samonośnym płatem.
  6. Irek M
    Elitar-Sigma
    Ja również kompletnie nie zrozumiałem w jakim celu kolega Bandyr to napisał.
  7. Jeszcze krótko odnośnie pakowania planów - od Traplet i innych zawsze przychodziły w takich kopertach, zawsze nierejestrowane. Do tego zawsze dochodziły nienaruszone nawet owiewka z cienkiego plexi o wymiarach ok 22cmx10cm. Raz jedna nie dotarła ale bez problemu wysłano następną.
  8. Ale w ramce Opis produktu jest wszystko co będzie potrzebne do jego odpalenia
  9. Mam jeden fabryczny ale nie wiem czy ten konkretnie - może jakaś fotka? nie wiesz jak ustawić poziom minimalny czy to coś bardziej skomplikowanego?
  10. Najzwyklejszy lakier poliuretanowy do parkietów dostępny w każdym markecie budowlanym. Występuje jako półmat i błyszczący.
  11. Humbrol nadaje się, malowałem nim nie jeden model. Ale zawsze nanosiłem na niego jeszcze lakier poliuretanowy. Własnie to ten ostatni spełniał funkcje zabezpieczające przed paliwem.
  12. Model wielki choć to jego część tylko. silnik wyje, a prędkość nie odpowiada obrotom. Znawcy pewnie od razu napiszą, że silnik za słaby (?)
  13. Zacznij od tego co to za model pływający; pokaż fotkę, podaj wymiary. Ten regulator z twego linku to typowo samochodowy czyli z biegiem wstecz. Nie chcę się wymądrzać ale regulatory do łodzi różnią się od tych do samochodów - np. chłodzeniem wodnym tak samo jak silnik. Wystarczy gorący dzień - w kadłubie jest jeszcze wyższa temperatura - nie zbyt wyżyłowane pływanie i pakiet puchnie. W silniku z Twego linku też można wyczytać, że regulator minimum 80A i pakiet 4s.
  14. Tak, jak koledzy napisali - kup regulator, który musi mieć prąd znamionowy większy od poboru silnika i obsługiwać lipole. W sumie obecnie każdy ma tę funkcję. Ty masz jakiś przestarzały jeśli to w ogóle jest regulator napięcia. Regulator - ten który kupisz musi być do silników szczotkowych bo taki posiadasz. To ważne - nie do silników 3fazowych tylko szczotkowych. Z drugiej strony za chwilę będziesz chciał jeszcze lepszych osiągów więc może od razu zakupić regulator i silnik 3f .
  15. W tabelce stoi, że bez obciążenia silnik pobiera 3A, a na maksa 15 A. Za to na zwarciu pobiera aż 110A. Pakiet Twój to 2,2A i maksym. wydajność 44A. Zwarcie to np. wplatany w śrubę roślinność wodna. Ale i za duża średnica śruby bardzo zwiększy pobór prądu.
  16. Darek - z ust Nam to wyjąłeś . Pewnie Marek miał jakąś rozbawioną imprezkę i koniecznie coś chciał napisać . A tak na poważnie to wstaw chociaż fotki i napisz konkretnie...o so chodzi...
  17. W każdym wędkarskim dostaniemy nakładki polaryzacyjne przypinane zaciskiem do każdego typu oprawek. Takie używam gdy muszę i jest bardzo OK.
  18. To działa identycznie jak ster w łodzi tylko w pionie. Zwiększasz kąt mocowania silnika - model zadziera bardziej - tak jak ster wychylany w prawo.
  19. Gratulacje !!!!
  20. Irek - kadłub jest prościutki tak jak powinien - chyba . Jak napisałem - dla mnie optycznie natarcie pod dużym kątem. To działa jak statecznik płytowy.
  21. Też pomyślałem o doważeniu na szybko ale dosłownie nie miałem czym.
  22. Tak wyglądał każdy mój "lot" . Czasem 2-3m dalej poleciał.
  23. A mój Kentucky bounty hunter Investarm od kilku dni ma kolegę lepszego sortu bo firmy Bondini . Lufa nieoksydowana ale chcę ją brunirować na czekoladkę. Blacha zamka mogłaby być lepsza. Nie wiem czy firmy P Bondini i PR mają ze sobą coś wspólnego ale blachy, kabłąki, kurki mają identyczne i zamienne.
  24. Porozmawiaj Piotrze z Remzibi nt tego Remingtona. Pewnie dużo wiedzy przekaże tobie na jego temat.
  25. Przeczytaj Rafał jeszcze raz to co napisałem to i litość nie będzie potrzebna - wystarczy zrozumienie tekstu. Nie napisałem, że mam z nim problemy tylko opisałem co zastałem po wyjęciu z pudełka.
