d2f
Treść opublikowana przez d2f
  1. Na komórce nie widzę szczegółów oferty. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja w okularach polaryzacyjnych 2x oszukałem się z dystansem - raz dlg do ręki - zamiast za kadłub złapałem powietrze, dwa - dużym szybowcem przy lądowaniu oddaliło mi ziemię spod modelu i wyszło twardo. Także różnie to pomaga - w powietrzu jest super ale potrafi oszukać przy lądowaniu. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  3. Yt bardzo tnie jakość moich filmów z mobiusa. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  4. Kalibracja gazu została przeprowadzona dla aparatury czy dla regulatora? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  5. Oko - opis lub zdjęcia to chyba poszukujący zguby powinien wysłać na pw koledze kajakarzowi. Ten oceni na ile to się zgadza z tym co znalazł i podejmie dalsze kroki. Chyba nie powinien zdradzać publicznie więcej szczegółów niż już wyjawił, żeby nie prowokować oszukanców. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  6. d2f
    Żółty
    Coraz krótsze te opisy kraks. Sprawdzony rewers na wysokości? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  7. d2f
    Taranis xd plus
    Czy to nie tajemnica na czym polega problem? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  8. Jak uszkodzona? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  9. No to może na początek kwestia wyboru softu. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  10. Jest jeszcze kwestia softu. Er9x esky opentx czy stockowy? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  11. Xxxax - tylko mnie zacytowałeś. Chciałeś coś dodać do tematu? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  12. Żółte są w tym sprzęcie? Bo w komputerach są i żółte i czarne. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  13. 14 maja piknik w Stoczku Łukowskim wg http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67851-14052017r-1-piknik-modelarski-stoczek-łukowski/ Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  14. d2f
    Turnigy 9RX pro
    Z różnic to 9xr pro vs 9xr 2wie najważniejsze dla mnie: 1. Dużo większa pamięć i inny procesor (ARM zamiast avr) 2. Podłączenie telemetrii wprost przez gniazdo trenera. I tu mała zagadka: ludzie podłączają moduły np xjt lub djt bezpośrednio przez gniazdo futaba trener a moduły bluetooth przez konwerter stanów logicznych. Czyżby konwerter był w aparaturze tuż za gniazdem? Ktoś może to zdecydowanie potwierdzić? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  15. No to jestem bardzo ciekawy jak to zbindujesz i czy uda Ci się wykorzystać tor wideo. Z tego co sam się w temacie orientowałem - nie jest to wcale proste i nie znalazłem info o pozytywnym rozwiązaniu dla fpv innego niż fabryczne. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  16. d2f
    Futaba T8FG
    A w spektrum masz w menu dron? Ja w starej futaba t8uaf bez problemu ustawiłem moja 450 na acro. Jakie problemy przewidujesz? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  17. Ja stosuje też zwykłe oring 18mm w quad 450 - na wszelki wypadek podwójne. Na początku każdego sezonu wymieniam, bo parcieją. Poza tym żadnych problemów. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  18. Niestety nie wiem jak to się ustawia na stockowym. Wszystkie 9x mam na er9x. Tak czy inaczej trzeba to robić na oddzielnych kanałach, bo inaczej będzie ciężko ;-) Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  19. Masz stockowy soft? Czy np er9x? Jeśli chcesz użyć kabla y to będziesz potrzebował super cyfrowych programowalnych serw. Tak więc raczej bez kabla y, na oddzielnych kanałach.
  20. d2f
    Zaczep do holowania
    A silnik chcesz zostawić w modelu czy zastąpić go wielkim kawałkiem ołowiu? Czym będziesz holowal ten model? Jeśli myślisz o wyciągarce na rozruszniku, to ten model, imho, może tego nie wytrzymać. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  21. Ja bym sprawdził pobór prądu. Czujesz w rękach, że na mniejszym regulatorze masz ten sam ciąg co ma większym? Może to pakiet nie wyrabia? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  22. Ja nie zauważyłem na modelach od Patryka (pochwalę się, że mam 2 Spinacze - jeden jeszcze nie latany, bo nie uzbrojony - czeka na wyposażenie i wenę) takich rzeczy jak znaki od marszczenia się balonu w środku kadłuba. Podejrzewam, że albo się nie marszczy z założenia, albo da się tak zrobić żeby się nie marszczył ;-)
  23. Do tego Lubartów i Radzyń Podlaski. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  24. Nie wiem czy turnigy model 10 zmieści się w tej cenie. Flysky 6, z tego co wiem, to tylko stockowy soft. I zasięg poniżej 2km. Do fpv może być mało? Szczególnie przy lataniu po krzakach? - W takim wypadku powinien lepiej sprawdzić się lrs. A jeśli musimy dokupić do aparatury lrs to w podobnych cenach mamy flysky 9/ 9x i 6. Do tych pierwszych można wgrać soft er9x i znacząco podnieść funkcjonalności. Do tego łatwiejsza instalacja modułu. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  25. 9x jest bardzo ok - piszę z własnego doświadczenia - o ile nie potrzebujesz więcej niż 16 modeli ze skomplikowanymi mixami. U mnie 4 szybowce dlg i 2 motoszybowce zapełnily pamięć (nie licząc paru dodatkowych prostych 3d i esa) i było to powodem przesiadki na 9xr pro. Już przeniosłem wszystkie modele z 9x do 9xr pro i pomału będę się z nią rozstawał. Gdyby nie moja ilość modeli albo lenistwo (nie chce mi się co chwile wyrzucać modelu na dysk a potem na powrót do er9x 9x) to jej kariera u mnie jeszcze długo by się nie zakończyła. Tym bardziej, że już ją ulepszyłem (er9x, gniazdo do komputera na usbasp, zasilanie z prawie dowolnego 3s, fajne podświetlenie - lepsze niż w pro) i trafił mi się w końcu fajnie utrzymany egzemplarz. Edit Przewaga 9xr pro do gołej 9x: Złącze USB do programowania Dźwięk i SD karta Podświetlenie Większą pamięć (60 modeli lub więcej) Lepsze guziki Więcej miejsca na pakiet zasilający Przewaga 9x Czytelniejszy wyświetlacz po dołożeni podświetlenia Brak głośnika brak brzeczenia przy niektórych modułach Wygodniejszy dostęp do przełączników Wady 9xr pro Kiepski głośnik a do tego często w nim słychać moduły rf z własną anteną Gorsza czytelność wyświetlacza Mniej poręczna w boju Niektóre moduły rf z 9x trzeba deko przerobić.
