sbogdan1
    28
Treść opublikowana przez sbogdan1
  1. No cóż szkoda. Kadłub mocno ucierpiał ? Oberwane lotki można bardzo estetycznie przywrócić do życia i wyglądu. Głowa do góry ... co Cię nie zabije to Cię wzmocni, wiem że to boli, ale to nie koniec świata.
  2. sbogdan1
    Elapor Multiplex'a
    Robert jeśli jesteś skłonny wydać trochę kasy to warto zainwestować w ten klej. Jest co prawda drogi jak świnia ale póki co wszelakie naprawy czy choćby składanie ( klejenie ) modelu to czysta przyjemność, Jest transparentny, elastyczny, z upływem czasu nie żółknie jak UHU Do klejenia pękniętych lotek na zawiasie wręcz idealny. Jeśli chodzi o CA to mimo wszystko polecam super rzadki z JOKER_a, do drobnych napraw idealny, po wkropleniu świetnie penetruje nawet złożone pęknięte elementy na sucho. Do tego końcówki ( cena na Ali 100 szt. śmieszne grosze ) i życie staje się prostsze. Oczywiście aby cieszyć się jego właściwościami na długo, CA przechowujemy w lodówce, wówczas jego płynność nie zmienia się drastyczne. W każdych innych warunkach pokojowych z rzadkiego robi się glut, aby po krótkim czasie zgęstnieć na amen.
  3. Hej... Ja wymieniałem łożyska w swoim SK ... i po rozkręceniu do takiego stanu jak na Twoim obrazku nie miałem trudności z wybiciem. Zastosowałem pręt o mniejszej średnicy od wału, spiłowany na płasko wkładałem najpierw od strony pinów poprzez łożysko i po niewielkiej perswazji wyskoczyło bez problemu. Reszta tak samo bez trudu, przynajmniej w moim przypadku. Nowe Łożyska wkładałem na ciasno bez używania jakichkolwiek specyfików klejących, choć potem zastanawiałem się czy może warto było by dać jakiś klej. I najważniejsze to co piszesz śrubka wkręcona posiada lewy gwint. Od taka niespodzianka dla nie wiedzących
  4. Robert można by tak zrobić jak piszesz ... wypuścić z ręki bez napędu ... niestety przy niewielkim pułapie możesz nie zobaczyć jak będzie reagował, wszak pułap zbyt mały a i prędkość będzie niewielka. Z drugiej strony dobrze wyregulowany, wyważony powinien polecieć. Na wszelki wypadek silnik w odwodzie no i druga osoba aby wypuściła model, cobyś miła kontrolę nad modelem od razu. Powinno się udać.
  5. Oprócz tego zeszytu który jest dołączony do modelu ,,kit,, jest dołączona dodatkowa kartka którą zamieściłem w poprzednim poście. Nie ukrywam że trochę jest to pierdawe przy montażu, centrowaniu ( na oko ) i klejeniu, ale do ogarnięcia. Cięcie... hmm jeśli rurę masz sklejoną z kadłubem i do tego sklejoną z tym wzmocnieniem które jest w stateczniku pionowym może być ciężko to wyprowadzić. Spróbować można, trochę estetyka może ucierpieć. No ale jak nie spróbujesz to będzie Cię to być może irytować. W każdym bądź razie trzymam kciuki ...
  6. Wklejałeś wzmocnienie statecznika pionowego z rurą kadłuba wg zaleceń które są w opisie zeszytu ? Jeśli nie, to nie jest to już tak oczywiste że będzie idealnie względem skrzydeł. czyli pionowy poziomy i wznios.
  7. sbogdan1
    Mocowanie bowdena
    A nie chcesz powiększyć otworu pod konkretny rozmiar ? Z dostępnością nie ma problemu tyle że otworek jest mniejszy.
  8. Nie no spoko Mariusz nic się nie dzieje. Tu masz fajną przeróbkę, taka ambitniejsza o drobinę niestety dla dziecka odpada.
  9. Dziewięć stron wcześniej w tym wątku masz przykłady jak przerobić na elektryka w mniej lub bardziej wyrafinowany sposób. Że nie wspomnę o YT gdzie jest multum pomysłów i tutoriali z przeróbką nawet na hotlinera.
  10. Józek dobre to masz, w sumie telefon i ten uchwyt na czapce rozwiązuje temat w zupełności. Ja natomiast praktycznie większość filmów na moim kanale YT kręciłem innym modelarzom z komórki S7 Natomiast to co ja sobie latałem to używałem Mobiusa, na szybko przyklejonego do okularów taśmą. Chociaż lepszy sposób ktoś pokazywał i instalował na daszku czapki.
  11. To co pisał Wiesław... Do tego typu fotografii - ortofotomapa, niewątpliwe wielkość matrycy będzie miała znaczenie, im większa tym lepsza. Niestety to jest dopiero czubek góry lodowej, obiektyw również będzie odgrywał kluczową rolę, czyli wielkość ogniskowej, oraz ostrość obiektywu. To tak w wielkim skrócie. Jeśli to początki nauki, to ja osobiście pozostałbym przy tym co posiadasz Air 2s. Potestował i określiłbym czy efekt jest zadawalający na początek. Jeśli posiadasz już M3 to nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić porównanie. Tak jak już wspominałem dobry obiektyw to połowa sukcesu.
  12. Wiesiu śmiało wklejaj bez obaw. Uważaj tylko abyś sobie nie ,,zalał,, gniazda gdzie przychodzi uchwyt popychacza serwa
  13. Cześć Wiesiek ... To co daje producent jest w pełni wystarczające. Nic nie trzeba kombinować tudzież zamieniać cokolwiek zastosował MPX. Wkładasz rurkę zalewasz delikatnie rzadkim CA lub super rzadkim i po sprawie. Aha po wkropleniu CA najlepiej odczekać aż klej sam wyschnie, aktywator nie wskazany bo będziesz miał syfiastą zgorzelinę w miejscu gdzie był naddatek CA. Tak na marginesie prędzej uwalisz zawias lotki niż to wzmocnienie.
  14. sbogdan1
    Modelemax ?
    Odgrzeję kotleta wszak ostatni wpis był rok termu, jednak nic się nie zmieniło co do jakości pakowania, nadal c.ujnia z grzybnią. O ile dostępność asortymentu, czas wysyłki jest na dobrym poziomie, to pakowanie kosztownych podzespołów jest fatalne. Taki też miałem przykład kiedy nie dawno zakupiłem towar za sporu ,,dukatów,, a zapakowany został w papierową kopertę. To co pisał Witek sporo wyjaśnia. Mimo to sklep godny polecenia.
  15. Potwierdzam ... strona z linku nie odzwierciedla stanu faktycznego posiadanych lipoli w ofercie. Jeśli ktoś jest w potrzebie i zamawia np. poniedziałek, nie jest to takie oczywiste że na piątek będzie miał pakiety Modelemax również posiada w ofercie SLS_y i tu stan magazynowy jest raczej aktualny no i dostawa błyskawiczna.
  16. Jurek link do strony allegro lokalnie nie działa
    1. Pokaż poprzednie komentarze  4 więcej
    2. sbogdan1
      sbogdan1
      Hej ...
      O dziwo jest już OK wszystko działa i otwiera się link . Ale wczoraj faktycznie było coś na rzeczy cyberprzestrzenią.
      Jurek pozdrawiam ... miłego dnia życzę.
    3. Jerzy Markiton
      Jerzy Markiton
      5 godz. temu Elvis zameldował, że po wcześniejszych kłopotach już wszystko śmiga...U Ciebie dalej kłopoty ?
      - Jurek
    4. sbogdan1
      sbogdan1
      Jest wszystko OK Pozdro ...
  17. Cześć Seba ... Dzięki za info. Pozdrawiam
  18. Arek włącz sobie napisy po polsku, dość dobrze tłumaczy ten translator. W PL to jest wielki tabu, jeden z drugim prędzej zabierze wiedzę do grobu niż podzieli się doświadczeniem. Zapewne w obawie że mógłbyś się czegoś nauczyć, a nie daj Bóg jak rozpocząłbyś jakąś manufakturę Poza tym nikomu się nie chce nagrywać bo to dodatkowy czas itp.
  19. Dawno temu natknąłem się na YT na ten kanał. Ciekawa wiedza, fajna prezentacja, przekazywane sporo praktycznych porad.
  20. Drogi przyjacielu Józefie, jakbym śmiał na Ciebie naskakiwać z obuchem Niestety taka prawda z tymi małymi kamerkami, po co wywarzać drzwi jak te stoją otwarte. Co do montażu na modelu i nagrywania z powietrza, lub z łapy z poziomu ,,gleby,, dla zarejestrowania spędzonych chwil na lotnisku z kumplami itp. spokojnie wystarczą. Jeśli chciałbyś cokolwiek więcej uzyskać pomijając jakość, bo ta w zasadzie jest porównywalna w każdej takiej małej konstrukcji, z pominięciem Go Pro, która wyraźnie odstaje na plus czyli rozdzielczość, fps_y, jakość, stabilizacja obrazu, musiałbyś się postarać aby uwiecznić szczegóły, we wspomnianym wątku, to rejestracja lotu. Tak to wygląda niestety. Wszystko jest fajne, ale ma swoje przeznaczenie, dzięki czemu albo jest fajny materiał do oglądania, albo wieje nudą na kilometr Cudów nie ma, pewnych rzeczy nie przeskoczysz, bo będziesz miał ograniczenia sprzętowe. Pozdrawiam i zapraszam na małą czarną do Dankowic
  21. Józek z nagrywaniem filmików z udziałem modeli latających jest taki motyw że kamerki typu Gopro, Mobius, Runcam, telefony itp. niby sobie radzą dobrze, bo coś tam nagrywają, przeważnie w 99% niebo ale nagrywanie modelu w locie tym ustrojstwem, aby później cokolwiek analizować, mija się z celem. Dlaczego ? a dlatego że wszystkie posiadają optykę szerokokątną, a co za tym idzie model jest dobrze widoczny w trakcie startu i lądowania, jeśli się oddali od operatora widać co najwyżej małą poruszającą się plamkę zwaną modelem, a często nic nie widać, jedynie tytuł filmu sugeruje że coś tam lata tudzież hałasuje. Owszem nagrywany model będzie widoczny, jeśli będziemy latać bardzo blisko i w miarę nisko. Nie ma co się oszukiwać, aby nagrać film dobrej jakości na którym widać doskonale przelot potrzebna jest kamera typu ,,handycam,, a to już raczej potrzebna jest druga osoba. Nie daleko szukać, przykładem są bardzo przyzwoite filmiki np. taty Arkadiusza Kocjana. Jak wiesz mi osobiście także udziela się ,,radosna twórczość,, nagrywania takim małym planktonem którym jest Mobius lub smartfon, niemniej z całego materiału trwającego 30min wybieram powiedzmy 3 do 5min bo reszta to nuda lub nic nie widać. Chociaż ostatnio zaprzągłem do filmu lustrzankę. Jeśli chodzi o montaż mojego mobiusa ja często przytwierdzam do swoich okularów.
  22. Hej ... Zobacz sobie film Richrda Mrazka dość dobrze tu wyjaśnia wszystko Przy czym w instrukcji pisze o wyłączeniu mikserów AIL/ELE
  23. sbogdan1
    Dozownik do kleju
    Słowo nie karabin, nie zastrzeli, więc telefon do producenta z zapytaniem ewentualnej odsprzedaży np. tysiąc sztuk
  24. sbogdan1
    Virgo RC vb
    Arek jakbyś chciał zgłębić wiedzę to masz gotowca do poczytania. Nic nadzwyczajnego co by mroziło krew w żyłach że braknie Ci trochę temperatury. Na biegun nie polecisz, do RPA też nie, w kosmos tym bardziej . Więc do zbudowania zwykłej popierdułki do zabawy i rekreacji, nie potrzebujesz skomplikowanej kosmicznej technologii grzewczej Fajne to masz i czekam na relacje jak się sprawuje to ustrojstwo. PL_system285_MGS_doc.doc
  25. sbogdan1
    Virgo RC vb
    Arek takie pytanie, czy aby ten styrodur nie ,,usmaży,, się bezpośrednio nad żarówkami 100W ? Mam podobne ustrojstwo w planie, ale w zamyśle mam tylko jedną żarówkę ale z promiennikiem. Kwestia potestowania jak to będzie się ogrzewało i jaką temperaturę osiągnie wnętrze.
