arek1989
    1
Treść opublikowana przez arek1989
  1. Może coś z klasyki? A2212? https://pl.aliexpress.com/item/32868576018.html https://abc-rc.pl/pl/products/silnik-abc-power-a2212-1000kv-2-3s-135w-ciag-820g-6764.html Ciągu może być nawet za dużo.
  2. a z czysto praktycznego punktu widzenia, to jak miałoby wyglądać takie nakładanie mandatów? Kto jest do tego uprawniony? Patrol policji przyjeżdża i ocenia czy model lata wyżej niż 120m? Podobnie z lataniem małymi modelami w DRA-R. Do 30m i 900g jest ok, ale przecież podczas kontroli nie mogą użyć wagi kuchennej, to wszystko musi mieć certyfikaty i homologacje.
  3. Nadajnik LBT nie zadziała z odbiornikiem FCC. Ja mam Taranisa LBT, a kupowałem odbiorniki FCC i żeby to odpalić, wgrywałem do odbiornika firmware LBT.
  4. Nano-techy od Turnigy wydają się rozsądne. https://hobbyking.com/turnigy-nano-tech-5000mah-6s-35-70c-lipo-pack-xt-90.html
  5. Keson najlepiej jest kleić jeszcze przed zdjęciem skrzydła z deski. Mniejsza szansa, że coś się zwichruje.
  6. Nawet producencie gotowych modeli stosują takie przedłużki:
  7. odpowiem sam sobie W etui Turnigy mieści się ze standardową rączką. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-protective-transmitter-storage-carry-case-black-orange.html Dołożę osłonki na gimbale i będzie ok.
  8. Jaka walizeczka do Radiomastera TX16S? Te oryginalne są za płytkie i wymagają wymiany rączki na składaną.
  9. Nie pamiętam, czy to jest w standardzie, czy wymaga dogrania osobnych plików, ale w PhoenixRC da się polatać Easy Starem i Funcubem. Easy Star/Blixer/Pioneer 1400 to niemal domyślna opcja na pierwszy model i mimo, że sporo wybaczają, to lepiej trochę potrenować przed pierwszym lotem. W RealFlight jest tego niby jeszcze więcej, ale to są pliki generowane przez użytkowników i często nie są kompatybilne między wersjami. Za to RealFlight, moim zdaniem, lepiej się sprawdza do nauki akrobacji.
  10. W zasadzie to co koledzy napisali wyżej: PhoenixRC + adapter USB-Jack.
  11. arek1989
    Modelemax ?
    mi do Krakowa GLS dostarcza paczki na drugi dzień, a sam Modelemax bardzo szybko kompletował zamówienia. Rano zamówione, wysłane przed 15, dostarczone na drugi dzień.
  12. Czy ktoś z Krakowa byłby chętny na zakupy z europejskiego magazynu Hobbyking? 44zł za wysyłkę sprawia, że drobne zamówienia stają się nieopłacalne, ale rozbicie tego na 2-3 osoby wygląda już lepiej.
  13. Pozostało zazbroić model i startować. 500 gramów wagi do lotu okazało się nierealne. Żeby wyważyć model użyłem pakietu 1500 mAh, a i tak musiałem dołożyć 20g żelastwa. Według oryginalnych planów środek ciężkości powinien być 92mm od krawędzi natarcia skrzydła, ale po przeliczeniu w programie wyszło mi 74mm i tej wartości się trzymałem. Waga do lotu: 590g, co daje 19g/dm2. Akceptowalnie. Na filmiku z oblotu mało widać, nie wyczułem obszaru na który ustawiony był telefon. Trymowanie to ze dwa kliknięcia na wysokości i kilka kliknięć na lotkach. Tendencja do przechylania się na stronę baterii była dość wyczuwalna. Niestety w takich konstrukcjach ciężko wyważyć model w osi skrzydła. Balast z jednej strony trzeba wyrównać ustawieniem lotek. Początki zawsze są trochę stresujące, więc latałem zachowawczo, a i moje umiejętności nie są zbyt wysokie. Model lata przyjemnie, przewidywalnie. Gruby profil sprawia, że dość szybko wytraca prędkość i bez silnika nie szybuje najlepiej. Lot na plecach z delikatnym podparciem na sterze wysokości, knife edge bezproblemowy, ciasne wolne zakręty bez przepadania. Winda z tendencją do płaskiego skrętu w stronę baterii, tu będę jeszcze musiał powalczyć sterami. Odważyłem się na jedno podejście do harriera i wyglądało obiecująco. Ogólnie dość szybko zeszło ze mnie początkowe napięcie i na koniec żałowałem, że mam tylko 4 pakiety, polatałbym więcej inb4: tak, w tle słychać lądujące samoloty, ale ta polana jest w strefie DRA-R, a nie DRA-P i loty do 30m są dozwolone.
  14. Mam Proxxona FBS 240/E, którego mocuję na stojaku Mb 140/S. Wiertłem 0.8-1mm wiercę kilkanaście otworów koło siebie, wzdłuż linii montażu zawiasu, przez listewkę balsową. Pozostałą balsę przecinam skalpelem, albo właśnie tym przyrządem do wycinania otworów pod zawiasy. Przez taki otwór przeciągam pasek drobnego papieru ściernego i wyrównuję szczelinę, aż będzie pasować do zawiasu. Ta metoda wymaga wykonania otworów w listewce, która nie jest jeszcze przymocowana do reszty konstrukcji. W gotowym sterze praktycznie niewykonalne. U mnie metoda z frezem się nie sprawdziła. Przy takiej średnicy, przesuwając balsę pod kręcącym się narzędziem, łatwo było go wygiąć/naciągnąć i otwór wychodził krzywo. Przy wierceniu nie miałem takich problemów.
  15. jak ma być po taniości to pewnie jakiś klon HXT900 albo jakieś Corony. Ale tu trzeba sobie chociaż oszacować czy momentu wystarczy. https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-50090m-analog-servo-mg-1-6kg-0-08sec-9g.html No i na pewno nie będą tak precyzyjne jak KST zaproponowane przez Patryka.
  16. Może EMAXy? https://pl.aliexpress.com/item/32981315105.html?gatewayAdapt=glo2pol https://pl.aliexpress.com/item/32981271399.html?gatewayAdapt=glo2pol
  17. koniec jest bliski. Samo drewno ważyło 154g. Zakładałem, że folia wyjdzie jakieś 60g i byłem całkiem blisko, bo po oklejeniu waga pokazała 210g. Znalazłem też punkt odniesienia jeśli chodzi o obciążenie płata. Electric Shock od Precision Aerobatics jest zbliżoną konstrukcją i tam producent podaje 19g/dm2. Addiction V3 to 24g/dm2, a MadMan 37g/dm2. No i odpowiadając na pytanie, które sam zadałem wcześniej: tak, takie lotki wliczają się do powierzchni nośnej. Przynajmniej tak robi Precision Aerobatics, więc chyba wiedzą co robią
  18. Telemetria w FrSky to jest bajka. Żadne brzęczki, żadne timery tylko pomiar napięcia każdej celi na bieżąco. A jak potrzebujesz to masz czujniki GPS, vario, amperomierz, pitota i jakiś kombajn do spaliny. A skoro rozważasz Taranisa X9D to czemu na twojej liście nie ma Radiomastera TX16S? Podobna półka, a kilka stówek taniej.
  19. Dorobiłem brakujące elementy kadłuba. Mocowanie silnika przeniesione na sklejkę metodą na aceton. Przednia część kadłuba będzie wzmocniona sklejką 1mm. Na tym etapie można już zacząć oklejanie. Użyłem pomarańczowej folii z Hobbykinga i Oracover w kratkę na jedną stronę lotek. Może to już kwestia przyzwyczajenia, ale lepiej mi się pracuje z chińską folią. Niestety skrajne żeberka okazały się zbyt wiotkie i zrobił się lekki banan. Przetestowałem też błyszczącą folię bezbarwną z aliexpress. Dla porównania zdjęcie bezbarwnej matowej z Hobbykinga. Używałem też bezbarwnej z Oravover i wychodzi gdzieś pomiędzy chińczykiem a HK. Ta z Oracover miała nieprzyjemną cechę odbarwiania się w miejscu podgrzania. Trzeba przejechać i równo nagrzać całe "oczko", bo inaczej pojawiają się różnice w odcieniu tak jak poniżej. Mocno upierdliwe, bo czasem trzeba poprawić tylko jeden narożnik i wychodzą brzydkie plamy. No i na koniec przymiarka całości:
  20. arek1989
    Modelemax ?
    Zamawialiście balsę super lekką z Modelmaxa? Jak z jakością? Deski proste?
  21. Skrzydło oklejone i wyszlifowane. Trochę się obawiałem wykończenia krawędzi natarcia, ale poszło całkiem sprawnie. Wystarczyło zabezpieczyć balsę taśmą malarską i można było swobodnie zdejmować nadmiar materiału tam gdzie to było potrzebne, bez uszczuplania kesonu w okolicy natarcia. Myślę też, że można by się pokusić o usunięcie tych czterech żeberek i zastąpienie ich pół-żeberkami pod kesonem. Balsa 1mm jest jednak dość wiotka i bez podparcia od wewnątrz łatwo mogłaby się wyłamać. Wagowo to wiele nie zmieni, ale wizualnie bardziej mi się podobają takie "puste" skrzydła. Dorobiłem też powierzchnie sterowe i wstęp do kadłuba. Łączenie połówek steru wysokości normalnie wzmocniłbym prętem stalowym 1,5mm wygiętym w "U", ale ponieważ nie chcę przesadzić z masą na ogonie, ograniczę się do wklejenia pręta węglowego w nawiercone otwory. Powinien wzmocnić łączenie listwy sosnowej z balsą. Na koniec przymiarka lotek do skrzydła: Pewnie jeszcze wzmocnię zewnętrzne narożniki niewielkimi trójkątnymi wstawkami z balsy. Podobnie jak dolny narożnik w sterze wysokości, ale odpowiednio mniejszymi. Czy przy takiej budowie płatowca, gdzie lotki są płaskimi płytkami, nie będącymi częścią właściwego profilu, uwzględnia się je jako powierzchnię nośną do obliczenia obciążenia g/dm2? Na tę chwilę drewno waży 153g. Dojdzie jeszcze pewnie 10-20 na sklejkę do mocowania silnika. Osprzęt wychodzi 290g, folia powinna ważyć coś koło 60g. W 500g więc się nie zmieszczę, bo dojdą jeszcze popychacze, śrubki do silnika i jakieś drobiazgi o których nie pomyślałem. Mógłbym powalczyć stosując folię Oralight, ale trochę szkoda mi pieniędzy bo mam dużo foli z Hobbykinga.
  22. tę wtyczke z żółtą żyłą podpina się do karty programującej. Ale da się też zaprogramować klasycznie, z nadajnika.
  23. Po udanych doświadczeniach ze Slickiem 360-35, postanowiłem zbudować coś podobnego, niewielki model z kadłubem w formie pojedynczej kratownicy, ale z grubszym profilem skrzydła. Padło na Burrito. Ponieważ oryginał jest za duży, przeskalowałem plany do 80% https://aerofred.com/details.php?image_id=96268 Dodałem też kilka modyfikacji: -wydłużyłem przód żeby mieć wystarczająco miejsca na montaż baterii, -przeniosłem serwa kierunku i wysokości ze skrzydła na kratownicę kadłuba (nie podobało mi się rozwiązanie z popychaczami wyginanym w kilku miejscach, prowadzonych po kadłubie od skrzydła do kierunku/wysokości. Mam nadzieję, że dłuższy przód zniweluje dodatkową masę przy ogonie). Jeśli będą problemy z wyważeniem, to przeniosę serwa pod skrzydło, ale wtedy znowu będę musiał skrócić lotki, żeby nie było kolizji. To jest taki pół-prototyp, więc pewne poprawki mogą się pojawić -zaokrągliłem "kabinę" dla lepszego efektu wizualnego Ogólne założenia: Rozpiętość skrzydeł: 915mm Długość: 844mm Waga do lotu: idealnie byłoby się zmieścić w 500g, chociaż wykręcenie takiego wyniku będzie trudne do osiągnięcia. Silnik: PROPDRIVE v2 2830 1200KV, 400W Śmigło: 10x3,8 Regulator: KAVAN R-30SB Plus 30A Bateria: 1000mAh, 3S Serwa: Emax ES3302 Budowę zawsze zaczynam od skrzydła. Jak się uda złożyć prosty płatowiec, to później jest już z górki. Zdecydowałem się na skrzydła kesonowe, można się zastanawiać czy w tak małym modelu mają sens, bo to dodatkowe 25 gramów balsy, ale sztywność takiej konstrukcji odpłaca się później przy oklejaniu folią. Nic się nie skręca, nic się nie naciąga. Żeberka szlifuję ręcznie według stalowego szablonu ciętego na laserze: Centralne żeberko jest wykonane w formie kanapki. Kadłub będzie usztywniony profilem węglowym 6x6, który będzie równocześnie służył do ustawienia skrzydła równolegle do steru wysokości: Krawędź spływu szlifuję z listwy 5mm. Rysuję linie do której muszę zebrać materiał, mocuję balsę do deski, tak żeby jej krawędź zabezpieczała grubszą stronę spływu i zaczynam pracę: Później mocuję wszystko na desce montażowej, chętnie korzystam z profili Cezar z Castoramy do ustalania pozycji elementów: Miękką balsę 1mm przyklejam cyjanoakrylem do krawędzi natarcia. Odpowiednio elastyczne deski pozwalają się wyginać na sucho, nie ma potrzeby namaczania. Deskę docinam zawsze trochę dłuższą i po przyklejeniu szlifuję nadmiar, żeby wyrównać do dźwigarów. Na żeberka naklejam kawałki taśmy klejącej, żeby keson w tym miejscu się nie przykleił. Później tylko posmarować miejsca łączenia Pattexem (zwykłym, nie express!), docisnąć i zostawić na noc. Po wyschnięciu zdejmuję skrzydło, obracam na drugą stronę i ponawiam procedurę:
  24. Kilka lat temu, zachęcony pozytywnymi opiniami, kupiłem iSDT Q6 Pro. Nie używałem jej długo, szybko się okazało, że jednoportowa ładowarka jest dla mnie mało praktyczna. Przesiadłem się na ToolkitRC M6D, z której jestem zadowolony. Ostatnio dokupiłem trochę baterii (swoją drogą Gens Ace 3S 1000mAh wypada moim zdaniem lepiej od SLS Quantum) i ładowanie po dwie zabierało sporo czasu. Zamówiłem dodatkowego Toolkita, a w oczekiwaniu na dostawę, odkurzyłem iSDT Q6 Pro. Ładowanie trzech baterii to zawsze trochę szybciej niż dwóch. Pierwsze dwa ładowania ok, chociaż w porównaniu do M6D ostatnie kilka procent trwa dłużej, mimo że na wyświetlaczu wszystkie cele mają już napięcie 4,2V. Przy trzeciej baterii przydarzyła mi się niemiła niespodzianka. Q6 Pro tak jakby przywiesiła się na prądzie 0.2A (prąd startowy ładowania 1,3A) i jak spojrzałem na wyświetlacz, to dwie cele były naładowane do 4,2V, a trzecia przeładowana do 4,4V. Odłączyłem od razu, podpiąłem do Toolkita w celu rozładowania pakietu, ale dostałem alarm o zbyt wysokim napięciu. M6D nie pozwala w takiej sytuacji na rozładowywanie ani na ładowanie do napięcia przechowywania. Poczytałem w internecie i znalazłem kilka wpisów, gdzie iSDT przeładowywało jedną cele, więc sytuacja była sporadyczna, ale nie jednostkowa. Na szczęście przeładowana została stara bateria Zippy, która i tak już miałem wymieniać na Gens Ace.
  25. odbiornik pewnie dawno kupiony, ale tak, to są realne ceny. Haczyk jest taki, że tylko dla nowych użytkowników, więc żeby przyoszczędzić, trzeba założyć nowe konto.
