Treść opublikowana przez mjs
Bocznokołowiec własnego pomysłu.
mjs odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Fajooowy. A, nie wiem czy wiesz, że jest i prawdziwy, duży, pływający po wodach śródlądowych. Zaprojektowany, zbudowany od zera, czyli można powiedzieć duży model: http://www.charleston.pl/vistula-express/. Jakiś maszcik na pilotówce by się przydał, albo i maszt na dziobie. Może listewka odbojowa? -
Oznaczenie śruby napędowej
mjs odpowiedział(a) na Zycior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
R - prawa L - lewa -
Dzięki. Jeszcze ją upiększę trochę, nadbudówka jest prowizoryczna, więc zrobię nową ze sklejki, może jakiś maszcik flagowy. I pójdzie między ludzi. Moje cele spełniła a widzę, że zainteresowanie jakieś jest - ostatnie ujęcie w filmie sterował potencjalny nabywca i bardzo mu się podobało. Rekreacja. Model żaglówki mam rozpoczęty... od lat. Może teraz pójdzie z tym, że ma 3 stopy długości. No, jeszcze jest CSS-11 na tapecie... Oby zima nie była za krótka.
A chwilę później już cała naprzód i testowanie nowej śruby. Spisała się dobrze, nie odkręciła się, ciągnęła lepiej od 50-ki. Silnik zrobił się ciepły, a regulator nie. https://youtu.be/b9tYVjcv76Y
Postęp, widać postęp swobodny.
Holownik ATLAS 2 - budowa
mjs odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ciekawa oferta pojawiła się w sieci, kadłub z laminatu, może by pasował? -
No i udało się, tzw. okno pogodowe przyciągnęło nad wodę nie tylko mnie... Tośmy sobie trochę popływali: https://youtu.be/8-ndkJTxxQU
Poszukuje planów okrętów ochrony pogranicza seria 902
mjs odpowiedział(a) na MaciekK temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tu jest garść informacji: http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=2345 i tu coś też: http://www.konradus.com/forum/read.php?f=12&i=16732&t=16732 Tutaj cała epopeja: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=91511&st=45 projekt 90: http://www.graptolite.net/pl/SG-145.html ORP Minor: https://www.hobbysta.pl/okret-patrolowy-projektu-902-orp-minor-p-50247.html ORP Fala: http://www.przemkko.strefa.pl/m_walkaround/orp_fala_kolobrzeg.html -
Dzięki Michał, zabierak zastosuję w następnym modelu. Czas pomyka, jutro chyba ostatni dzień jesieni tej zimy, może uda mi się podjechać nad wodę i przetestować śrubę 60 mm. Niezawodny Modelmax przysłał mi ją w ciągu 1 doby! Jakby wyczuli, że potrzeba chwili nastała. Wprawdzie dzisiejsza pogoda zachęcała, ale trzeba było podładować akumulatory, przesunąć zasilanie przed silnik i zobaczyć jak to leży w wannie. Leży dobrze, bardzo interesująco. Dzioby zanurzyły się ok. 1,5 cm, a rufa leży na KLW. Powiem więcej, nie sposób było oprzeć się okazji do pokręcenia śrubą w wodzie. O dziwo 4-łopatkowa całkiem dziarsko chlapała, ale to jest wanna, inna perspektywa do obserwacji. W każdym razie śruba ta jakby się przeprosiła za spacerowe prędkości na jeziorze. (Chyba, że akumulator był słaby... ) No, pawęż wyszła na powierzchnię i pojawił się inny układ ciągu. Natomiast nowa śrubka fi 60, typu X... dała czadu! Oj, zapowiada się ciekawa jazda. Model wyrzucał wodę jak z turbiny. Wolnoobrotowej oczywiście, stąd śmiała średnica śruby. Silnik daje radę, regulator obrotów też. To chyba ten czas.
Czy zwiększysz mu rozstaw kół? Kiedyś jeździłem starą Nyską i muszę przyznać, że tak ciekawego pojazdu jeszcze nie miałem. Paliła na dotyk, trzy biegi (przód/tył na odwrót), duże lusterka po bokach i ta wysokość nad jezdnią. Na koniec zrobiłem jej remont zmniejszając nadkola jak w Żuku, wymieniłem zderzak na duży od MB 100, a tylne drzwi na klapę od Volvo kombi. Fotele od Kadeta, tapicerka dywanowa, biały lakier. W planie była jeszcze zmiana kół na mniejsze i szerszy rozstaw. Ale gdy wjechałem do komisu spytać o cenę, to nie chcieli jej wypuścić. Lata 90-te. A jaki duży będzie?
Wodowanie Atlasa II
mjs odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dużo zależy od średnicy głośnika. Warto spróbować z innym głośniczkiem np. od radia przenośnego. A sam moduł, to rzeczywiście niezły kombajn: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/usm-rc-2/usm-rc-2.php%3Fsprache%3Dgb&prev=search. Jest tam możliwość tworzenia własnych dźwięków za pomocą Audiocity, a to otwiera ogromne możliwości. -
Dokopałem się do Drive Doga, ale na wał 2 mm... toż to szprycha! http://www.rconline.pl/pl/p/DriveDog%2C-Zabierak-do-srub-3mm-na-wal-2mm/422 Ale widzę, że i sam zabierak jest do zdobycia: https://www.aliexpress.com/item/RC-Model-Boat-Metal-Drive-Dog-Shaft-Crutch-Accessories-3-17mm-4mm-5mm-6-35mm-for/32775748233.html?spm=2114.search0303.3.25.3dbc5a66pDVewR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10609_51102_10594_10059_10312_10314_10534_10313_10610_10084_100031_10083_10107_10304_10546_10307_10604_10548_10603_10605_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10345_10103_10344_10325,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=db7cac7a-5ff6-4cdc-a568-df66e1544d47&algo_expid=db7cac7a-5ff6-4cdc-a568-df66e1544d47-3 Sie człowiek uczy całe życie. Szkoda mi tego ładnego gwintu na wale, więc póki co sięgnę po gwintówkę fi 60 mm i może przed mrozem uda się wypróbować.
Przez chwilę o tym pomyślałem, z tym że spoglądałem na 4-lopatkową i oczyma wyobraźni widziałem obraz odcięcia ich i przyklejenia pod innym kątem. No, ale to jest PCV i żywica nie chwyci. Twój pomysł natomiast jest godny uwagi. Robisz dokładnie taką śrubę, jaką potrzebujesz. W dzisiejszych czasach chciałoby się wydrukować śrubkę na 3D i pewnie jest to możliwe, choć wcześniej trzeba by ją narysować, a to już nie jest takie hop. Póki co znalazłem gwintówkę taką, jaką mam, ale o 10 mm większą. https://modelemax.pl/pl/sruby-napedowe/17581-gr--sruba-naped-60mm-m4-r-2-gfk-2303--60.html I to jest to, co chciałem zmienić, ale spojrzałem na 4-łopatkową i coś mnie wzięło... Pewnie chciałem doświadczyć. Szkopuł w tym, że sklepy nie podają skoku śrub, a na zdjęciach nie za bardzo go widać... Może to jest sposób na większy obrót? Albo trzeba podwoić obroty na wale. Takie dylematy. Śruba K, o której pisze Michał, nie ma gwintu i wymaga przewiercenia wału na gwincie M4, otworkiem 1 mm. Trochę ryzykowne w amatorskich warunkach. Chyba, żeby zabierak nakleić.
Cały czas jadę po bandzie. Ten motorek dawał radę ze śrubą 50 mm, aż miło było patrzeć. Brakowało tylko prędkości nieco większej. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę pływania... Chyba żeby najpierw wymienić zasilanie na lżejsze (żelowy klocek waży 1,5 kg, ale ma 5 Ah) np. takie: https://rc-team.pl/pakiety-li-po/85544-tattu-akumulator-lipo-148v-1800mah-75c-4s-xt60-ta-75c-1800-4s1p-006189.html#
Na takie zmiany przed zimą chyba już za późno. Raczej wystawię go na sprzedaż i zajmę się innym, większym. Tutaj chodziło mi o sprawdzenie układu kadłub-napęd, przy minimalnych środkach. Chociaż ta śruba korci... https://rc-team.pl/2-lopatowe/38271-graupner-sruba-carbon-hydro-k-series-63-mm-l-drive-dog-231763l.html#
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6YuTohEiRlw Każda próba na wodzie przynosi jakieś spostrzeżenia, doświadcza. Tym razem oniemiałem na widok Łabądków, które przypłynęły w liczbie chyba 10 pod sam brzeg, gdzie rozpakowywałem model. Musiałem się przemieścić kilkanaście kroków w bok, żeby je przekonać, że nie jestem ich paśnikiem. O dziwo, odpuściły ze zrozumieniem... Pozwoliły mi pobawić się modelem, same eskortowały go od strony zafalowanej wody. Swoją drogę one tam rozdawały karty, bo to jest Zatoka Łabędzia! Nawet oznakowana. A śruba? Niestety to było drugie oniemienie. Czterołopatka mieliła wodę i ślamazarnie pchała model do przodu. No, coś takiego? Manewrowość ograniczona, ster bardzo ospale reagował na wychylenie 30*. Przekonałem się, że śruba typu X (dwułopatowa) o średnicy 50 mm - to był rarytas. Skok 18 mm.
Kiedyś w modelarni były deski-półki z płyty stolarskiej, dość długie i płaskie gr. około 2 cm.
Zakupiłem większą średnicę i podwoiłem łopaty, chociaż skok jest mniejszy, niż w dwułopatowej (typu X). No i popróbujem.
Na początku był chaos, następnie pojawił się pomysł. W ślad za nim powstał projekt: Po jakimś czasie zbudowałem model balsowy z przeznaczeniem na napęd żaglowy, zdjąłem z niego formę negatywową, bo coś czułem, że może się przydać. Z modelem balsowym utknąłem, a z formy wyszły pierwsze skorupy... Mijał czas, kolejna skorupa leżakowała i wtedy zaiskrzyło - najpierw będzie napęd mechaniczny?! Silnik od wycieraczek samochodowych 12 V. Regulator Turnigy TGY-20A. Wał MP JET, 300 mm, M4. Śruba dwułopatowa GRAUPNER 50 mm, lewoskrętna. Ster standardowy z Modelmaxu. Serwo Hitec HS-311. Akumulator żelowy 12 V, 5 Ah. Aparatura Cadet 4. No i zaczęło się dziać. Podzespoły trafiły do kadłuba: Sklejka na pokładzie otrzymała lakier: Ze styroduru skroiłem daszek na kokpit: Podłączyłem elektrykę i elektronikę, naoliwiłem wał - nastał czas próby: A dzień później wyjazd nad wodę na pierwsze pływanie: Po dwóch dniach ponownie pływanie, tym razem w słonecznej pogodzie i z przesuniętym akumulatorem nieco do przodu: I tak wygląda mój debiut w radiomodelach!
Macieju, malujesz fascynująco. Jakim programem się posługujesz?
Czy Himoto Katana Brushless na początek jest odpowiedni?
mjs odpowiedział(a) na vi_ temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
A, popatrz też na tego: https://www.banggood.com/SUBOTECH-BG1513A-112-2_4G-4WD-Desert-Buggy-Off-Road-RC-Car-With-LED-Light-p-1057128.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN -
Wybór pierwszej żaglówki
mjs odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Maczek jest lepszy! https://www.olx.pl/oferta/lodka-zaglowka-dwa-w-jednym-CID767-IDo7H1S.html#ecebfd7a8d Ale, do bagażnika się nie zmieści... -
Generał Zaruski
mjs odpowiedział(a) na BartekSta temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Z obrączki dla ptaków?- 120 odpowiedzi
Z uporem maniaka, zachęcam do 3 stóp długości: http://rc3ex.blogspot.com -
Skerry cruiser Mälar 30 SARINA
mjs odpowiedział(a) na ostry_gl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
A, odkurzaczem by się nie dało?
