Treść opublikowana przez dimmus
Teraz łatwiej będzie coś doradzić, jeszcze napisz jaki masz budżet. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jakie i jakiej mocy i ile chcesz wydać? Najprościej dobrać serwa jakie chcesz i poszukać gdzie najtaniej. Inne będziesz chciał do halówki, a inne do jakiegoś parkflayera. Całkiem fajne serwa ma e-max, są 3g, 5g, 9g i większe.
Ja mam zrobiony taki odwadniacz. Z jednej strony szybkozłączka do kompresora, z drugiej na gwint do aerografu. Wszystko w kupione w liroju, podłączane do większego kompresora olejowego, szybkozłączka standardowa więc nie powinieneś mieć problemu. Bierz co masz, idź do marketu budowlanego i dopasujesz co trzeba. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
W sumie to chyba niewiele się zmieniło. Tryb bez TX i test włącza się prawie tak samo jak wcześniej, tylko zamiast samego RTN trzeba zakryć całe pole dotykowe. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
No właśnie w wcześniejszej wersji oprogramowania RTN działał, a teraz przestał. Prawy i lewy przycisk też nie od tego. Na szybko przejrzałem rcgroups, problem jest znany, ale nie zdążyłem całego wątku przejrzeć czy jest rozwiązanie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jest opcja, bo się pyta czy nadawać, o tym nie pomyślałem. A jak w takim przypadku z "range test"? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ten lot to chyba 120m, a nie 1200 (tak btw) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Najlepsza chyba opcja, to wymienić końcówkę w odwadniaczu na szybkozłącze, żeby bez żadnych przejściówek wpiąć go do kompresora. Końcówkę z gwintem pod przewód aerografu chyba masz. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pytanko do posiadaczy. Kilka dni temu nabyłem ten nadajnik, po aktualizacji oprogramowania do 8.0 nie wiem jak włączyć nadajnik bez włączania TX. Przytrzymanie RTN nie działa. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ja zazwyczaj przy oblocie ustawiam 3 fazy lotu z różnymi EXPO i DR pod jednym przełącznikiem, jak za nerwowo, to pstryk i mniejsze wychylenia, większe EXPO. Po takim locie wiesz który tryb najbardziej Tobie odpowiada - najmniejsze prawdopodobieństwo że rozbijesz model. Albo drugi sposób jaki na początku stosowałem to EXPO na poziomie 70 - 80%. A model bardzo ciekawy.
Extra 330 RcFactory, wznoszenie przy locie "na plecach"
dimmus odpowiedział(a) na dimmus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Te turnigy są całkiem fajne, centrują bardzo dobrze, ogólnie jestem z nich zadowolony, 4 sztuki kosztują tyle co jedno kst, a to już inna liga . Też założyłem osobny BEC 6V, jak będą wszystkie KST, to chyba pokuszę się jeszcze o BEC 7,4V żeby wykorzystać ich możliwości, ale na razie są ważniejsze pragnienia modelarskie . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Dzięki za wytłumaczenie krok po kroku. Nie wpadłem na sprawdzenie najpierw w locie pionowym. Tylko chyba najpierw trzeba stery precyzyjnie na "0" ustawić i bezwietrzną pogodę dorwać. Nad szybszym machaniem sterami cały czas pracuję . Serwa jeszcze muszę wymienić, bo mam turnigy jakieś tam i jedno kst 215 na SW. KST pracuje płynnie, a TGY działają trochę skokowo. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
dimmus opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Mam problem z modelem Extry 330 od RcFactory 1m. Problem polega na tym, że przy locie na plecach, zamiast lekko opadać, model sam robi pętlę - przód unosi się. kombinowałem z ustawieniem silnika, dawałem skłon w dół, potem w górę, i po wytrymowaniu SW do lotu normalnego po zmianach kąta skłonu i po obróceniu na plecy dalej tak samo. Lotki wychylałem w górę i w dół (klapolotki) - dalej lipa. Jedyne co daje jako taki efekt, to przesunięcie SC bardzo na przód, wtedy w zasadzie leci prosto na brzuchu i na plecach, ale praktycznie nie da się wtedy prawidłowo np roling hariera zrobić. Ta sama przypadłość w locie na nożu, zamiast w miarę prosto lecieć, to zatacza okrąg i to dosyć ciasny. Przypadłość niweluje w znacznym stopniu niedawno zamontowany żyroskop - ale to ponoś oszustwo . Czy ktoś miał podobny problem z tego typu modelem i poradził sobie? ewentualnie co proponujecie jeszcze zrobić. -
Tak zupełnie za człowieka to nie lata, chyba że tryb całkowitej stabilizacji, ale wtedy to tylko w kółko da się polatać. Prawda jest taka że bardzo prostuje figury i faktycznie w akro trochę oszukiwanie samego siebie, ale do nauki nowych figur bardzo pomocny. Bardzo pomaga przy wietrze i lekkim modelu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
W dx18 jest to czego brakuje w dx8, tam można niezależnie przypisać kanały, a w dx8 są na sztywno. Czytałem też na rcgroups i też kombinują mixami, więc żeby było inaczej, musiałbym zmienić aparaturę. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Bez pierwszego mixu, lotka w kanale AIL nie reaguje na wychylenie gazu. Bez drugiego lotka THR nie reaguje na drążek lotek. Bez trzeciego lotka THR nie reaguje na przełącznik faz lotu. Nic się nie gryzie ze sobą wszystko działa. Chciałem sprawdzić Twoją propozycję, ale jako "master" może być przypisany tylko kanał fizyczny, czyli jest tylko AIL, nie ma do wyboru LAL i RAL - takie ograniczenie programowe. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Programowanie mam ogarnięte, ale droga jaką do tego doszedłem kręta była i pod górkę . Było by prosto, gdybym włożył do modelu odbiornik 6ch. Ale z tych ktore posiadam żadnego 6ch nie zmieściłem. Problem tej aparatury polega na tym, że na siłę w kanał thr ma być wpięty silnik. W trybie "glider" kanal thr jest chyba do przelacznika przypisany, ale nie znalazłem mozliwosci przypisania go jako "ail2". Tak to wygląda w mixach, żeby wykorzystać kanał "thr" do podłączenia lotki 4-ty mix, to wychylenie SW proporcjonalnie do klapolotek. Sama funkcja klapolotek też jest wykorzystana do trybów lotu . I na koniec musiałem ograniczyć wychylenia przy wykorzystaniu drążka "gazu" . Tak to wygląda u mnie. Może ma ktoś propozycję jak łatwiej to zrobić. Nie próbowałem jeszcze robić różnicowości wychylenia lotek, ale spróbuje to w najbliższym czasie ogarnąć. Przydało by się też domiksowanie lotek do kierunku, ale to też w przyszłości. Jest to moja pierwsza stycznosc z DLG, na razie wykonałem około 40 rzutów i cały czas się uczę. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Sorki za kolejny post pod poprzednimi, ale inaczej nikt tu nie zajrzy Lata ktoś w ogóle DLG na aparaturze Spektrum? Pochwalcie się swoimi ustawieniami. Ja ze swojej strony w najbliższym czasie wrzucę fotki swoich ustawień z opisem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Nareperowane . Od Bartosza mam kołeczek, usunąłem stare pozostałości żywicy, kołek wklejony, brak uzupełniłem mikrobalonem. Połatane tkaniną 80g, 3 warstwy z jednej, dwie warstwy z drugiej strony. Chciałem też dać 3, ale już żywicy by mi zabrakło, a nie chciałem kolejnej porcji rozrabiać. Dzięki za podpowiedzi. Jeszcze pytanie. Jak uzyskać gładką powierzchnię przy takim łataniu? Dzisiaj sprawdzałem jak już żywica stwardniała, jest OK, ale powierzchnia ma strukturę tkaniny.
Myślę że nadal będę umiał latać . Przede wszystkim niweluje rzucanie modelem podczas podmuchów wiatru. Jak kręciłem filmik, trochę dmuchało i to raz z jednej, raz z drugiej strony, a model trzyma się trajektorii. Model z żyroskopem sam nie lata i nadal trzeba nim sterować, chyba że w trybie autopoziomowania, ale wtedy ciężko jest nim nawet skręcić. Filmik prezentuje tryb "akro". Jeszcze trochę muszę obniżyć czułość, bo przy przelocie z większą prędkością trzepie ogonem.
Dzisiaj oblatywałem model z żyroskopem dualsky fc151. Dużo łatwiej się lata Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Już opisuję, po kolei wybieramy z menu, mam wersję 3.01, we wcześniejszej nie było pozycji "system setup", wtedy trzeba trzymać wciśniętą rolkę przy uruchamianiu radia, tak jak przy zmianie modelu. i Flap: Gear - na przełączniku jak poniżej mamy kanał gear: . Ogólnie trochę oporna w programowaniu ta aparatura. Na razie szkoda mi zmieniać, bo się przyzwyczaiłem, ale coraz bardziej pewne rzeczy zaczynają być irytujące. Przy lataniu akro, jest wystarczająca, przy szybowcu albo ja nie za bardzo potrafię ją skonfigurować, albo faktycznie jest ciężka do "zrobienia" niektórych funkcji.
Jest jakiś prosty sposób żeby 5-ty kanał wykorzystać jakoś inaczej niż na przełączniku gyro? Pacjent to dx8 pierwszej generacji. Jakoś do tej pory radziłem sobie mixami, ale chyba da się to zrobić prościej. Na chwilę obecną potrzebuję kanał 5 na jakimś wolnym 3pozycyjnym. Pomóżcie proszę. EDIT: Mamy to, już opanowane .
Proszę o podpowiedź w naprawie takiego elementu. Uchwyt zaczął się ruszać i końcówka skrzydła zaczęła się rozrywać. Wiem że trzeba zalaminować łatki, ale czym uzupełnić brak rdzenia (Styrodur, czy coś takiego). Ewentualnie zastanawiam się czy nie wkleić zamiast kołka który był, taki uchwyt Mam tkanine 25g i 80g, ewentualnie ile warstw położyć?
Czy producent zmienił stronę? Przymierzam się do zakupu, chciałem zerknąć na cennik, ale przekierowuje na jakieś dziwne strony.
