czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Serwa lubię kupować w HobbyKingu. Całkiem tanie brandowane ich marką zaskoczyły mnie pozytywnie jakością i mam je w modelach (i większe i mniejsze), choć do jakieś makiety możliwe, że wziąłbym jednak coś pewniejszego. Pracują płynnie i jeszcze żadne mi się nie uszkodziło. Są tam też Corony ale jak widzę głównie w magazynie Global, w przypadku magazynu EU jak zrobisz większe zamówienie (chyba powyżej EDIT: 45 euro widzę że już chyba niestety od 100 dolarów ) to dostawa kurierem jest gratis, przesyłka jest w ciągu tygodnia bez żadnego cła czy vatu bo idzie z Holandii. Link - HobbyKing serva
  2. czarobest
    Zdjęcia silników -
    Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe za wrzucanie filmu do tematu ze zdjęciami, ale odpaliłem dzisiaj mimo niesprzyjającej pogody jeszcze raz tego PAWia . Tym razem poszło lepiej, udało mi się go odpalić kilkukrotnie, pracował sobie kilka minut podczas moich prób kręcenia iglicą i przeciwtłokiem , wypalając jakieś 100ml paliwa. Jest bardzo czuły na minimalne zmiany obu śrub, ciężko mi było uzyskać większe obroty niż 9200 na minutę, być może śmigło jest za duże szczególnie biorąc pod uwagę zużycie motorka. Widać że olej leje się strumieniem a silnik nie jest gorący, więc może mógłby pracować na jeszcze nieco uboższej mieszance jednak nie potrafię tego ustawić. Mimo wszystko fajnie i mam nadzieję że za jakiś czas trafi mi się kolejny samozapłon , a z tym pewnie jeszcze popróbuję choć wolałbym żeby było jednak więcej niż 5 stopni . Filmik: https://youtu.be/S94u9voaW9Y
  3. czarobest
    Zdjęcia silników -
    Głównie w nafcie, jak już mam rozłożony i oddzielony cylinder z tłokiem od reszty to takie rzeczy jak piasta, śruby czy tylny dekiel w całości w roztworze środka do czyszczenia felg aluminiowych a karter czy głowicę traktuję na zewnątrz pędzelkiem z tym roztworem. Później w zależności od brudu i samego elementu używam nieco szczotki mosiężnej albo tylko nylonowej + szczotka nylonowa na dremelu. Ok, dzięki. Postaram się następnym razem zrobić jej mniej z tym, że dzisiaj średnio miał ochotę wtedy zapalać .
  4. czarobest
    Zdjęcia silników -
    Kontynuując mój post z tego tematu (Konkretnie TEN). Pokazywałem tam wtedy dopiero co zakupiony motorek PAW 80, jakiś czas temu udało się go wyczyścić i złożyć a dzisiaj podjąłem próbę odpalania. Niestety to poszło akurat średnio . Już po złożeniu mogłem się spodziewać bo silnik ma niestety słabą kompresję i przy sprężaniu widać i słychać uciekające powietrze przez kanały wydechowe a szczególnie tylny. Sam tłok wcale tragicznie nie wygląda poza denkiem z podłużnymi rysami, cylinder również nie wygląda w środku źle. Raz udało się i odpalił ale popsułem , wybaczcie - pierwszy mój samozapłon i chciałem zobaczyć jak reaguje . Później już niestety nie chciał w ogóle zaskoczyć. Jednak pewnie spróbuję niedługo jeszcze raz. Tutaj filmik z tej krótkiej chwili i mojego chaotycznego kręcenia . (Odpalałem na mieszance 40% nafty, 36% eteru, 20% oleju Motul 710 i 4% rycyny. Śmigło MA 7x3) Przynajmniej wygląda teraz całkiem dobrze, choć na zdjęciach widać sporo rys itp. to na żywo są one dużo mniej widoczne. Zdjęcia przed są w poprzednim poście (LINK) a teraz pora na aktualne:
  5. Takie coś powinno pozwolić podłączyć wężyki aerografu które jak sądzę mają u Ciebie końcówki 1/4 cala bezpośrednio do kompresora który ma tam standardową szybko-złączkę. https://agtom.eu/wezyki/326453-przejsciowka-do-duzego-kompresora-1-4-cala.html?search_query=46845&results=1 Sam mam odwadniacz przy kompresorze i jeszcze taki mały dodany do aerografu i w sumie nigdy mi się w nich nic nie zebrało więc pewnie wystarczyłby tylko ten mały, ale to sytuacja u mnie z olejową sprężarką z lodówki i butlą 24l. EDIT: A u siebie wykręciłem oryginalną szybko złączkę z kompresora w jej miejsce wkręciłem odwaniacz (był tam gwint 1/4 cala) i na drugim końcu odwadniacza wykręconą wcześniej szybko złączkę, trzeba było tylko wszystko nieco uszczelnić taśmą teflonową. A filtr taki tani - Przykład z allegro. Pytanie tylko czy po wykręceniu szybko złączki u Ciebie jest tam właśnie gwint 1/4.
  6. czarobest
    No i po Graupnerze
    No nie! Znowu te Wankle wrzucają . A strasznie mnie one ciekawią, tylko musiałbym sprzedać nerkę . No i jednak wolałbym nieco używany żeby móc odpalać.
  7. czarobest
    Silniki WEBRA
    Jasne że się nie pogniewam Jarku, a nawet bardzo mi miło . Jeśli chodzi o "odnawianie" dla mnie to po prostu przyjemność już jako sama czynność, a do tego możliwość przywrócenia do życia takiego silniczka (nie wiem co w nich jest ale każdy, nawet pospolity jest dla mnie, jak to później napisał Jarek, skarbem i tu nie chodzi o kwestie pieniężne - po prostu silnik ma to coś ) daje satysfakcje. A rzadkie, a co gorsza nieużywane motorki to chyba nie dla mnie, bo szkoda taki odpalić a ja bym bardzo chciał . Niestety wśród moich rówieśników z którymi mam kontakt, mało osób lubi robić coś manualnie a co dopiero interesować się i widzieć coś w takich motorkach. I tutaj jeśli to była jakaś sugestia co zrobić z silnikami, to raczej nie do mnie , myślę że znaleźli by się na pewno dużo bardziej potrzebujący i być może młodsi których warto by było wciągnąć w tę zabawę, bo właśnie rzadko widuję w tematach silnikowych młodszych ode mnie . Tylko oby nie trafiły na złom.
  8. Możliwe, za bardzo nie mam gdzie złapać tego modelu taką wagą (której też w sumie nie mam ), ale być może do następnej próby sobie to jakoś zmierzę. Jednak następna próba niestety nie wiem kiedy, bo w przyszłym tygodniu trochę egzaminów się nazbierało Dobrze, że nie o tym jak mi idzie budowa Zero a tak to mi całkiem miło , bo jak napisał Jarek chyba bliżej tam do komplementów.
  9. Dzisiaj silnik kręcił się na ziemi do 17 000 obrotów na minutę co daję według kalkulatora 220 gramów ciągu. Środek ciężkości przesunąłem minimalnie do przodu rezygnując z GPS'a i zmieniłem podstawową fazę lotu zmniejszając maksymalne wychylenia na 75% i dodając sobie własną krzywą z łagodniejszym początkiem. I niestety mimo tego, że kraksa była dużo mniej spektakularna, bo model po wypuszczeniu po prostu zaczął opadać i szybko spotkał się z ziemią to straty tym razem większe . Kadłub popękał na wysokości końca skrzydła . I teraz w zasadzie mimo wychylenia maksymalnie steru wysokości model nie zadzierał, a właśnie opadał. Środek ciężkości był przesunięty dosłownie minimalnie do przodu względem pierwszego lotu. No cóż, jak naprawię to będę próbował dalej.
  10. Miałem tryb który sobie zrobiłem do lądowania z mniejszymi wychyleniami i większym expo, ale że to pierwszy model z nową aparaturą więc nie przyzwyczajony do posiadania faz lotu zupełnie o nich zapomniałem . Ale tym razem spróbuję sobie to ustawić tak jak mówisz. Dzięki . Niestety autor modelu nie zrobił do niego instrukcji .
  11. No nerwowy, ja pewnie też nerwowo reagowałem z.. nerwów . Przy następnym locie przesunę środek ciężkości nieco do przodu oraz ograniczę wychylenia i dodam expo. Prędkości też mogło być mało - do końca nie wiem. Kalkulator mówi o jakiś 200 gramach ciągu co przy wadze modelu (około 350) stosunku 1:1 nie daje :/. Tak, lubię. Mam teraz, łącznie z tym, rozebrane 4 motorki . Do kraks akurat mam takie "szczęście" że straty jakoś zazwyczaj dziwnie małe. No to może jak będzie latał to też będzie bił rekordy prędkości wśród moich modeli . Chętnie spróbowałbym jutro, niestety prawdopodobnie będzie dość wietrznie .
  12. To miał być GPS FrSky z czystej ciekawości i do sprawdzenia maksymalnej prędkości . Pomysł Mirka byłby dobry gdyby model poleciał trochę dalej . Ale od początku, pierwsze wyjście skończyło się większymi stratami, postanowiłem wyrzucić model w celu sprawdzenia czy w ogóle jakoś leci. To był błąd, a do tego niska prędkość i model zwalił się na lewą stronę co zakończyło się uszkodzeniem mocowania skrzydła oraz urwaniem steru kierunku. Odpaliłem więc tylko próbnie silnik który zaczął szybko i ładnie pracować, ale nie było już jak próbować. Wróciłem do domu dokonałem szybkiej naprawy i poszedłem znowu. Tym razem motorek coś nie chciał zapalić ale po jakimś czasie się udało, pojawiły się kolejne problemy Mocowanie przedniej kabinki okazało się słabe i ciśnienie które generował silnik wypychało ją od środka, na szybko poradziłem sobie tym używając gumki z rękawiczki gumowej którą zabezpieczyłem sobie pompkę paliwa w skrzynce, odpadła atrapa kabinki (ta czarna) ale to nie był problem. Po tym wykonałem próbę i... i to co najstraszniejsze się udało, czyli wypuszczenie z ręki, problemy zaczęły się później model był narwisty i dziwnie reagował na wysokość, próbowałem ale poległem i model przeciągnął po czym zwalił się i nie udało się z tego wyjść. O dziwo straty są malutkie, puściły tylko zawiasy od kierunku - to wszystko, na prawdę . Jednak silnik musiałem rozebrać i wyczyścić, bo był cały w piachu, na szczęście chociaż tutaj nie zrobiłem głupoty i byłem ostrożny więc silnik jest cały . Może jutro spróbuję znowu. No i mimo kraksy wrzucam filmik. Teraz tylko zastanowić się nad powodami, wyważenie niby liczyłem w kalkulatorach dostępnych w sieci, ale zachowywał się jak by było za bardzo z tyłu, chyba że problem może leżeć gdzie indziej..
  13. Kurczę jak to wszystko długo trwa . Ale przygotowuję się do jutrzejszego oblotu więc proszę o trzymanie kciuków, bo ja już się boję . Były pewne problemy z owiewkami i ostatecznie malowałem je kilkukrotnie, ale w końcu są przymocowane i mam nadzieję ograniczą do minimum wpadanie oleju do wnętrza skrzydła, do tego chyba tak wygląda nieco lepiej . Z odbiornikiem też było śmiesznie, bo tak jak tu pisałem zamówiłem go w Banggood - po długim oczekiwaniu na wysyłkę postanowiłem anulować i kupić na Aliexpress, kupiłem poczekałem z 2 tygodnie a paczka nie ruszyła, zrobiłem spór i od razu dostałem zwrot, bo tracking był nieprawdziwy, więc znów kupiłem na Banggood i tym razem wysłali od razu więc odbiornik dotarł w ciągu 2 tygodni. Mimo tego, ostatnio miałem mniej wolnego, pogoda też średnia do tego bawiłem się z tymi owiewkami więc dopiero teraz będę próbował. Nadajnik się ładuje, a z nowym odbiornikiem wszystko upakowało się w kadłubie, no poza GPSem, ale to może i lepiej ze względu na wagę (EDIT: chociaż na upartego się zmieścił). Teraz pozostało mi się tylko odważyć wypuścić go z rąk Film oczywiście będzie, choć trudno powiedzieć czy coś będzie widać, no chyba że rozbije się zaraz przy mnie . A tak wygląda z owiewkami:
  14. czarobest
    ENYA fanclub
    Sorki, dopiero teraz zobaczyłem. Również Ebay, kupiony razem z PAWiem. Na razie fajnie bez oporów dała się rozkręcić, mały minus to że chyba nie da się w nich wyciągnąć cylindra z karteru co utrudni trochę czyszczenie, ale jakoś się uda .
  15. czarobest
    Zdjęcia silników -
    Według sprzedawcy jest to PAW 80, czy tak jest właściwie na 100% nie wiem, zmierzę skok i średnicę cylindra jak go rozłożę to będę miał pewność. Byłem blisko wylicytowania PAWia z przepustnicą i tłumikiem, ale trochę zabrakło. Dałem za tego 31 funtów z centami.
  16. czarobest
    Zdjęcia silników -
    Na Ebay'u
  17. czarobest
    ENYA fanclub
    W końcu mogę tu napisać . Co prawda na razie to tylko jeden pospolity motorek, ale długo chciałem go mieć i w końcu jest. Stan nie idealny, podobnie jak motorek który przed chwilą pokazałem w innym wątku, ale powtórzę się - lubię takie . Jak wyczyszczę i odpalę to pewnie wrzucę filmik i jakieś zdjęcia . I reszta fotek:
  18. czarobest
    Zdjęcia silników -
    No i w końcu mam swój pierwszy samozapłon . Kupiony trochę przy okazji kupna motorka Enya, stan idealny nie jest, ale ja właśnie tak lubię bo nie szkoda odpalać i fajnie jest je nieco odnowić. Ze zdjęć widzę, że powinien on być nieco błyszczący, ale jeśli nie to napiszcie. W tradycji z tym wątkiem nie piszę co to jest choć pewnie bez trudu wszyscy zgadną (choć ja dopiero poznałem te motorki ). Nie wiem w zasadzie czy jest pospolity czy nie, ale na tym mi nie zależy. Kiedy go odpalę też nie wiem, bo nie mam teraz wiele czasu, muszę go przed tym wyczyścić a i nie wiem czy uda się to w 100% bo z odkręceniem tylnej pokrywy może być problem, do tego muszę skombinować paliwko, ale kiedyś na pewno Reszta jego zdjęć tu:
  19. czarobest
    COXownia
    No Coxy są fajne, ale niektóre ceny są dla mnie nieco za duże . Może kiedyś . A samozapłon trochę przypadkiem (choć od dłuższego czasu chciałem jakiś kupić), bo wylicytowałem coś co od jeszcze dawniej chciałem i akurat było u tego samego sprzedawcy więc skoro już płacę za wysyłkę to licytowałem też go. Ale spokojnie, ani jeden ani drugi motorek to raczej nie są rarytasy, choć markę samozapłonu poznałem niedawno. Jak przyjdą to pewnie gdzieś pokażę i dołączę może też do pewnego fanklubu (choć z jednym zwykłym silnikiem to raczej jeszcze mi brakuje).
  20. czarobest
    COXownia
    Fajnie lata i co najważniejsze hałasuje Ja niestety mam teraz mniej czasu, a i odbiornik dalej nie przyszedł, więc oblot mojego Coxowego modelu dopiero za jakiś nieokreślony czas i na razie pozostaję co najwyżej "polatanie" chwilę na komputerze. Ale przynajmniej właśnie wygrałem kolejny mikro motorek (będzie to mój pierwszy samozapłon) choć tym razem to nie Cox .
  21. Jeśli chodzi o spawanie nie mówię że nie nie znam się . Ale to by musiał zrobić już ktoś inny. Jeszcze nie zamawiam, silnik to OS MAX 10 LA, numer zestawu to OS-21003000 Tak wygląda: Dzięki za pomoc, ale na razie chyba jeszcze nie pytaj , bo chwilowo nie będę zamawiał.
  22. Dzięki za pocieszenie, patrząc z tej strony faktycznie są jakieś plusy . Co prawda bez potrzeby nie powinno się pewnie zaglądać do motorków, ale jednak zdarza mi się to robić od czasu do czasu (głównie zajrzeć przez tylny dekiel) i jak widać ma to też swoje zalety. Chętnie bym tak zrobił nawet z czystej ciekawości gdybym tylko potrafił i miał odpowiednie narzędzia (zresztą to jest moje małe marzenie) Tutaj też jest problem, że nie za bardzo jak wyciągnąć sworzeń z tłoka, nie widzę zawleczek i jest on jakby połączony z korbowodem - może na siłę by się dało, ale to jest pewnie też powód dla którego akurat dla tego silnika nie można kupić samego korbowodu, a tylko cały zestaw cylinder, tłok, korbowód. Aha co ciekawe tutaj otworu do smarowania nie ma. Jeśli tak to będzie breloczek razem z tłokiem , tak jak napisałem kupić mogę tylko cały zestaw. Gdyby dało się zamówić sam korbowód pewnie już bym to zrobił. Jeśli chodzi o luz wału, siedzi on dobrze i praktycznie brak luzu promieniowego. Łożysk tutaj nie ma (w sensie tocznych). Cały zestawik z Japonii to ¥2,168 (jakieś 80 złotych) bez dostawy. Wiem większość by się nawet nie zastanawiała przy tej cenie, ale ja wolałbym tę kasę przeznaczyć na kupno kolejnych silników czy inne modele . Co ciekawe znalazłem 10La (co prawda niebieskie) na Ebayu w częściach i tam chyba uszkodzenie jest bardzo podobne Screeny z aukcji:
  23. Żal mi to pisać, ale myślę że warto chociażby żeby zidentyfikować źródło problemu. Postanowiłem wyjąć motorek z Wicherka, po pierwsze chciałem coś w nim poprawić, a po drugie przy okazji zrobić sobie fotki tego silnika tak jak moich innych. W końcu to mój pierwszy silniczek spalinowy a nie ma dobrych zdjęć (nie wiem po co, ale jakoś lubię mieć każdy motorek jeszcze na komputerze). Skoro już go wyjąłem to postanowiłem zobaczyć jak wygląda w środku, bo już dawno tam nie zaglądałem. Zajrzałem zupełnie nie spodziewając się niczego, po prostu miał to być taki "przegląd" no i zobaczyłem, że korbowód jest pęknięty . Jestem zły, chociaż nie wiem gdzie popełniłem błąd, silnik do tej pory chodził bez problemów, normalnie odpala, nie przegrzewał się, ani nie miałem w ostatnim czasie żadnej kraksy Wicherkiem. Paliwo 18% oleju, 5% nitro. Nie zdarzyło mi się aby się zablokował przy odpalaniu ani nic, po prostu silnik chodzi jak powinien, gdybym go nie rozebrał chodził by dalej (do póki by nie pękło do końca). Żal mi go, szczególnie, że tak jak pisałem, to mój pierwszy motorek (zresztą każdego było by mi tak samo żal). Dlatego piszę tutaj, bo może ktoś jest w stanie powiedzieć co mogło do tego doprowadzić (na przyszłość), a może czy jest jakiś sposób na naprawę (choć w to wątpię). Kolejnym problemem jest że nie da się chyba kupić samego korbowodu, jedynie zestaw cylinder, tłok, korbowód - a te elementy (poza korbowodem) są moim zdaniem w bardzo dobrym stanie. Dodam, że tulejka w środku jest cała. Mogę dodać później lepsze zdjęcia jeśli będzie trzeba.
  24. Trochę czasu minęło, ale nagrałem nowy filmik tym razem z pełnią potencjału tego motorka . W poprzednim filmie silnik osiągał tylko 17 000 obrotów. Jednak był problem z blokadą iglicy którą wykonałem z puszki (nie trzymała, była za miękka). Do tego odpalany był na paliwie 5% nitro, oraz stanowisko było średnie. Tym razem poprawiłem blokadę, wykonałem ją ze klipu biurowego - jest sztywny i od razu w dobrym czarnym kolorze . Teraz trzyma się bardzo dobrze i można regulować po ząbku. Do tego paliwo 20% nitro i silnik odżył. Obroty są dokładnie jak z instrukcji - 21 000 obrotów na minutę ze śmigłem 5x3 (0.117 HP 86W). SUPER, ALE NIC TERAZ NIE SŁYSZĘ! https://www.youtube.com/watch?v=YMPLxT_dL74
  25. Dodam od siebie, że ja na samym początku po prostu wziąłem drewniany kołek (średnica chyba z 12mm) obkleiłem końcówkę taśmą izolacyjną i tak odpalałem mój pierwszy jak i drugi motorek. Zresztą dalej z tego korzystam od czasu do czasu. Wyklucza to uderzenie o palec jak i przesadzenie z siłą rozrusznika. Ile to ja się wtedy namachałem , ale w palca nie dostałem. Inna sprawa że zdarzyło mi się odpalać Cox'y rozrusznikiem, co prawda już tak nie robię, ale nic nie popsułem. Tutaj miałem swego rodzaju sposób - włączałem rozrusznik, puszczałem przycisk (wyłączałem go) i w tym samym czasie dopiero dokładałem do śmigła. Wtedy już nawet ciut za duży opór zatrzymywał go i ryzyko uszkodzenia było raczej niewielkie.
