Atomizer
    6
  1. W weekend się sporo działo Wylatałem na tej zabawce ok 30min. Nagrałem dwa filmy. Niedługo będą dostępne na You Tube. Tak fajnie się latało, że zapomniałem o wszystkim... w pewnej chwili skończyło się paliwo w pakiecie i trzeb było lądować tam gdzie popadnie. Był też browar i brawura... która doprowadziła do rozpadu maszyny w powietrzu i utratę sterowności a następnie twarde spotkanie glebą
  2. Witam! Wkleiłem na próbę link do filmu na YouTube... nie wiem czy zadziała. To kolejny lot Posejdona
  3. Jak znajdę czas w domu to wrzucę film. Ten co teraz robię to dopiero będzie Został mi po M01 Silnik Emax XA2212 1400KV, który to niby ma go napędzać ale ma wygięty wał/oś (do naprawy). ​Ale tak myślę nad EMAX GT2820/04 grand Turbo ​Tylko nie wiem czy te podkłady pod panele nie pozrywają się podczas lotu.
  4. Słaba jakoś! nie warto wrzucać. Może innym razem jak dorobię się lepszej kamerki.
  5. To już trzeci lot tej zabawki Nagrałem 10min filmu, wklejam kilka klatek z nagrania... Były pętle i beczki Ładna pogoda ale wiatr zbyt silny.
  6. A co zrobić jak już wyjdzie za ciężki i wagi nie można zbić? Hmm...mocniejszy silnik wtedy, rozwiąże problem?
  7. Taka zabawka musi mieć mocny silnik Szukał bym silnika o ciągu 1300-1400g dla modelu o wadze 1000g. Ten silnik Ja zastosował bym do modelu o wadze nie większej niż 600g
  8. No przykro mi kamera znowu nie nagrała... tylko same przygotowanie do lotu i droga na start więc nie będę tego zamieszczać. A te zdjęcie to mama zrobiła
  9. Jak idzie to i poleci
  10. Wczoraj na Polskim niebie można było zaobserwować niezidentyfikowany obiekt latający...
  11. Czy ja dobrze widzę czy kurz szię osiadł na modelu
  12. I to Migiem...
  13. Nie do końca to prawda...
  14. Cierpliwości najpierw praca, później zabawa... tylko nie zawsze są chęci i siły po.
  15. Na pierwszy rzut oka wygląda jak bibuła niemarszczona czy tam gładka Ta Japonka
  16. Nowy napęd Brak możliwosci oblotu no to modernizuję masynę
  17. Oklejenie drobnych elementów... już pomalowanie
  18. Czekam na dobrą pogodę i kolejny lot tej maszyny Widok spodu i kilka drobnych zmian. Bez kółek-brak lotniska.
  19. Wstępna przymiarka A tu są pruby nakładania lakieru i farby ciemno szarej na bibułę gładką Efekt nie jest zły ale mogło być lepiej. Miao być szybko szybko a wydłuża się w czasie...
  20. Wagi: silnik, regulator, 2 x serwa, pakiet 450mAh i odbiornik 132g konstrukcja z balsy jak na tą chwilę 58g czyli nie jest tak źle Myslałem robić ster kierunku ale sobie odpuszcze bo i tak igdy nie skożystam pewnie więc nie ma takiej potrzeby.
  21. Super!!! To niedługo zmierzy się z moim P-40 rozpiętość 80cm
  22. A ten silnik EMAX CF2805 przy 400g chyba nie da rady w trudnych chwilach nisko nad ziemią... Z tego co wiem max ciąg z 7V to ze 280-300g i jest przeznaczony dla modeli o wadze 200-300g Klei się
  23. Co to może być? A tu poprzyklejałem ​prosta metoda i tania
  24. Szybko szybko P-40 rozpiętość 80cm, waga od 250-300g max. jak przekroczy to nie poleci he he... Najlepsze jest to, że nie wiem czy uda mi się skończyć i oblatać. Trudne i pracochłonne to jest, a w ręku nie mam lasera. No ale zobaczymy
