Pogadamy jak przyjdzie 30 stopni w cieniu a na zewnątrz będzie pod 40. Przypomnę Ci te słowa.
- 5 151 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Bo już raz się dał namówić na Rusko. Samochód zapadł się po sam brzuch a chłopaki przy wypychaniu z błota tak pchali że klapę od bagażnika wepchnęli do środka bagażnika. Tak więc teraz jestem bardzo nieufny i jak nie pomacam to nie pojadę. PS Teraz jest zima, mokro i paskudnie. Musi się trochę poprawić pogoda.
- 5 151 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Dokładnie jak piszesz, tylko kolega Andrzej nie zwrócił uwagi na to, że silnik obracamy o 180 stopni i dla tego zawsze w dół.
Pewnie jestem ślepy ale ja widzę 3 stopnie do góry.
Skłon zależy od tego czy to napęd pchający czy ciągnący. W przypadku gdy silnik jest z przodu skłon będzie w dół w przypadku gdy będzie za skrzydłami to będzie w górę. A czy to górno czy dolno płat to aż takiego znaczenie nie ma.
Możesz też zrobić tak. Wklej wręgę silnikową z 1mm odstępem od krawędzi na dole kadłuba. U góry kadłuba wręgę z licuj z kadłubem. Uzyskasz pewnie z 1,5 stopnia. Jeśli to się okaże za mało to spokojnie będziesz mógł podłożyć jedną lub dwie podkładki tak aby uzyskać jeszcze większy skłon silnika. Ja tak robiłem, zwłaszcza w skrzydełkach, i działało. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale silnik przykręcałem tak aby obie śruby którymi przykręcasz silnik były w poziomie. Czyli przykręcamy nie tak " + " tylko tak " = ". Wówczas dajesz podkładki pod obie górne śruby i po problemie.
Teraz to eleganckie przywitanie. I ja Cię witam.
Co do silnika czy gumy to proponuje jednak silnik choć szybowiec bez silnika bardzo szybko uczy prawidłowych zachowań. Nie mniej jeśli nadal masz jakieś tam problemy z pilotażem to montuj silnik. Co do montowania skrzydeł to są dwie szkoły i każda jest dobra. Jeśli przewidujesz twarde lądowania to zdecydowanie guma ale jeśli nie przewidujesz takowych ekscesów to śruby bo wówczas można trochę bardziej poszaleć modelem. PS Co do kukurydzy to nie jesteś pierwszy i na pewno nie ostatni. Dziwne, że po skoszeniu się nie odnalazł. Kukurydza to jeszcze nie problem, wystrzegaj się rzepaku. Tu sprawa jest przegrana na samym początku.
Witaj na forum. Z pewnością otrzymasz stosowną pomoc. Proponuję przeglądnąć wątki przypięte (te na początku wszystkich działów) tam jest mnóstwo przydatnych informacji.
Poproszę poczytać regulamin. W powitalni nie dyskutujemy. Się ładnie przywitasz to zostaniesz przyjęty do naszego grona i wówczas popytasz o to co cię interesuje.
Nie napisałeś jakich modeli się to dotyczy. Jeśli to ma być model silnikowy który ma cały czas latać na silniku to skłon i wykłon ustal tak jak na poniższym obrazku ale jeśli jest to motoszybowiec to szkoda sobie zawracać głowę skłonem i wykłonem. Ustaw wszystko na zero. No chyba, że masz bardzo mocny silnik to możesz dać 1 stopień w dół. Ja we wszystkich swoich szybowcach mam silniki na zero i o dziwo latają. W ultralekkim mam 2x mocniejszy silnik niż trzeba i przy starcie trochę zadziera więc zrobiłem sobie mix silnik-głębokość i idzie teraz jak po sznurku.
Darek - przywitanie nowego na pfmrc
Konrad_P odpowiedział(a) na darwoz temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witaj na forum. -
Czy 400W przy dwóch kanałach jest Ci bardzo potrzebne. Tu z 230V ten pakiet 6000mAh 6s ładuje się w rozsądnym czasie. Ile to Ci nie powiem bo za rzadko go ładuję. EDIT Ale teraz gdybym się zastanawiał nad nową to wziąłbym mocno pod uwagę tą. https://akumulatoryrc.pl/pl/p/RAYTRONIC-LADOWARKA-C50-500W-dwukanalowa/916
Mam od 2 lat. Eksploatuje bardzo intensywnie w sezonie. Praktycznie 2-3x w tygodniu ładuję po 10 pakietów. Zalety: Dwu portowa i dość szybko ładuje z 230V. Z pakietu troche wolniej ale też nie mam problemu. Szybko (w porównaniu do iCharger 101B+) balansuje. Dotykowy wyświetlacz. Wady: Jest głośna. Wentylator włącza się bez uzasadnienia dość często. A teraz ogólnie. Jestem zadowolony. Najbardziej z dotykowego wyświetlacza. iCharger ma klawisze które się wyrobiły i w tej chwili nie mogę zmienić programu. To było właśnie podstawą zakupu wyświetlacza dotykowego. Mój egzemplarz ma pewną wadę. Muszę zaczynać ładować od kanału 2 bo jak zaczynam od kanału 1 to nie zaskakuje ładowanie za pierwszym razem. Jak zaczynam od 2 to potem za pierwszym razem łapie już 1 kanał. Jest to dziwne ale mi nie przeszkadza. Mam pakiet 6s 6000mAh i ładuje go bez problemowo tyle, że raz na miesiąc bo to pakiet do ładowarki lotniskowej. Jak napisałem na początku jestem zadowolony i mogę polecić.
Przywitanie czyli Cześć :)
Konrad_P odpowiedział(a) na MaciekGTI temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witaj na forum. -
Dobre.
- 5 151 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
- 5 151 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Co do Łososiny to wiem, lub zdaje sobie sprawę bardziej mi chodziło o Słowaków.
- 5 151 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Troche słabo Wiesławie wyglądają zawody obok siebie w tym samym terminie. Mówię oczywiście o Łososinie i zawodach na Słowacji. Wielka szkoda że się pokrywają. Nie możesz coś podziałać w tej sprawie. Rozumiem jak się pokrywają zawody w Niemczech i Hiszpanii ale tu tak blisko, wielka szkoda.
- 5 151 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Jeśli możecie przekazać Pawłowi, że jak pojawi się temat tego Łosia na naszym forum to obiecuję, że dopilnuję temat, żeby nie było w nim żadnych przepychanek czy głupich dyskusji.
Grzegorz ja ujmę to tak. Post został zgłoszony do moderacji przez forumowiczów. Moderatorzy zgodzili się z tym zgłoszeniem i post został usunięty. Tu nie ma żadnej prywaty, tylko zwykła moderatorska niewdzięczna robota.
Mariusz tu masz kilka tematów z forum retroplane.net Jest ich kilka i model jest dość dobrze opracowany. Można mnóstwo rzeczy podglądnąć włącznie z tym o co pytasz czyli czym pokryć. https://cse.google.fr/cse?cx=partner-pub-3968371193658254:6711357910&ie=UTF-8&q=SG+38&ref= Na PW wysłałem Ci link do tematu Wojtka który zrobił ten model bodaj w rozpiętości 2,6 m. Może uda Ci się jakoś z nim nawiązać kontakt przez forum retroplane. Myślę że jest tam nadal bo gdzieś w 2108 roku widziałem jego komentarze. Jak nie to pisz do Vincenta, on na pewno Cię skontaktuje z kimś kto zrobił ten model. Vincent jest świetnym facetem i bardzo uczynnym. Sam kupiłem od niego jedne plany.
Też coś mi się tak wydaje.
Nie ukrywam że z niecierpliwością czekam na prezentację całego gotowego do lotu. PS Paczka pójdzie w przyszłym tygodniu. Sorry niemiałem czasu w tym.
Skrzydło wyszło rewelacyjnie. Marek ten statecznik to do śmieci już powinien trafić. Szkoda chyba czasu na niego. Drugi to nówka sztuka nie latana więc...
