Granacik
    4
Treść opublikowana przez Granacik
  1. Proszę o kontakt osoby które zamówiły w/w drukarki po 2021-08-19 05:30:29 i zamówienia otrzymały.
  2. Nic nie mówi bo jeszcze zamówienie wciąć ma status processed czy jakoś tak... Za to pojawił się guzik z opcją refundacji.
  3. Nie. Tylko kulka. Jak największa jaka się zmieści i nie będzie się w sprzęgle haczyć. Dobrze by było jakby śruba trapezowa była idealnie prostopadle obcięta. BTW: ja na swoje drukarki wciąż czekam
  4. wrzuć do sprzęgła kulkę z łożyska i dosuń wszystko do siebie.
  5. Jako, że moto usprawnione i pogoda była ładna to z Młodą wyskoczyliśmy na gokardy, sushi i pokręciliśmy się po mieście. Ale to nic. Młoda zdecydowała się dziś ujeździć po raz pierwszy swojego e-bike'a!
  6. Babci Reverce przydarzyło się nieszczęście. Zeszczała się jedna laga. Trochę się tym faktem zdziwiłem bo wydawało mi się, że to niedawno robiłem. Całkiem niedawno... Jakiś 10 lat temu... Przyszły uszczelniacze z olejem i dziś poszedłem do garażu pobawić się kluczami i pobrudzić rączki. Dwie godzinki i gotowe... I najpierw dodatkowe dwie na poszukiwanie kluczy... Będzie można się jutro z Młodą karnąć po sushi. Bez obawy o poślizg na własnym oleju.
  7. Nie mów tego głośno bo się printo3dfile zaraz się zaczną oburzać.
  8. Sprawdź Mattercontrol. Mnie ten slicer najbardziej leży. Moje drukarki jeszcze nie wyjechały z magazynu i nie wiadomo kiedy to nastąpi.
  9. Ksylitol, cukier brzozowy. Całkiem dobry ale puki się organizm nie przyzwyczai to po przedawkowaniu nie schodzi się z kibla. : )
  10. Myślałem o tym, przydała by się. Jakieś pomysły?
  11. IMHO Kolego Michale zacząłeś trochę od zadu strony. Najpierw w nadajniku trzeba dodać model używając pokładowego kreatora, potem do tego modelu zbindować odbiornik. Działa od strzała, wszystkie kanały. A potem, jeśli potrzeba, na danym kanale, ustawia się rewersy, zakresy, expo. Dla zaawansowanych miksery. W moim przypadku Taranis X9 Lite. Różni się od Twego jedynie wyświetlaczem ale menu jest dokładnie takie same.
  12. Potrzeba matką wynalazków. Jako, że w jednym projekcie potrzebuje precyzyjnie wywiercić prostopadle otwór fi 2mm w wałku fi 5mm a w innym projekcie wyfrezować wpust pod klin wymodziłem taką owo przystawkę w oparciu o przedłużkę z chwytem ER8, silnika BLDC i wydrukowanej z PLA obudowy. Sterowanie silnika za pomocą dwukierunkowego ESC 6s 60A i testera serw. Zasilanie w pracach testowych z pakietu lijon 3s2p a docelowo 4s4p. Obudowa zaprojektowana do użycia w chwytach narzędziowych na noże 12mm i umożliwia zamontowanie prostopadłe jak i równoległe do wrzeciona tokarki. Standardowy silnik osadziłem bezpośrednio na osi wrzeciona. Trzeba było delikatnie roztoczyć gniazda pod inne łożyska w stojanie oraz otwór w wirniku pod oś 8mm. Nowe łożyska w silniku nie przenoszą żadnych obciążeń, są w zasadzie tylko aby wyosiować stojan względem wirnika. Odziwo obudowa z PLA wykazuje dość dużą sztywność, wrzeciono nie wpada w drgania ani nie odgina się przy frezowaniu. Dla tulejki ER8 obudowa z tworzywa jest wystarczająca. Oczywiście na sterowanie wrzeciona będzie stosowna skrzyneczka. Użyte materiały: 1. Przedłużka ER8 na wałku 8mm długości 150mm z kluczem – 64,41,- 2. 10 sztuk tulejek zaciskowych ER8 rozmiar: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 1/8 (3.175mm) – 78,33,- 3. Silnik outrunner 4250 800kv – 94,59,- 4. Regulator 3f dwukierunkowy 60A 6s – 83,86,- 5. Tester serw – 14,44,- 6. 3 łożyska 8x16x5 zz - 4,20,- 7. 2 łożyska 8x12x3,5 zz – 6,40,- 8. Około 120g PLA na wydruk obudowy. 9. Inne: śrubki M3 i nakrętki M3 samohamowne, 3 pary goldów 4mm, złącze XT60 Projekt się sprawdził. Następna wersja będzie z chwytem ER11 a obudowa metalowa. Posłuży do frezarki CNC.
  13. Było i się skończyło...
  14. Fiu fiu... Nie latam na linkach ale podziwiam i kibicuje.
  15. chcesz moduł od trabanta? Mogę pożyczyć. na 100% jest na Halla.
  16. z Hiszpanii... Jak zamawiałem to w CZ był już out of stock. Zobaczymy jak z tego wybrną. Miał być 1-Week Delivery... Gwarantowany...
  17. Bo Polak potrafi. Elektronikę miałem dawno ale patrząc na ten schemat nie widzę tam nic zaawansowanego. Ot odpalanie tyrystora. Teraz to można prościej na MOSFET'ach i oddzielnych cewkach dwuobwodowych zrobić. A ci co naprawiają oryginały może walczą o wyższą waloryzację. 100% oryginału. Albo nie wiedzą, że się da inaczej.
  18. To nie istotne. Ten moduł to tylko taki wzmacniacz sygnału podawanego na cewkę WN z przerywacza czy czujniku Hall'a. Resztę załatwia kopółka z palcem.
  19. Podobny moduł w Trabancie Polo siedzi. Zaplon tyrystorowy z czujnikiem Hall'a. Regulacja wyprzedzenia zapłonu mechaniczna odśrodkowa z korektorem podciśnieniowym.
  20. a co z prostownikiem? dalej seleny czy jakiś współczesny?
  21. Właśnie się dowiedziałem, że moje zamówienie się opóźni z racji problemów z dostępnością. Nie wiadomo jak długo. Coś im tam niezapacało jak się ludzie na te drukarki rzucili...
  22. nazywa się to "niemiecka solidność". Pamiętacie jak GM do spółki z Fordem zniszczyli gościa od Tucker'a? A po kilkunastu latach sami zaczęli stosować jego rozwiązania. Najpierw trzeba było wypchnąć starą technologię.
  23. Po zwykłym tinolu albo kalafonii nie. Po paście lutowniczej albo kwasie tak. akurat tarczą na dremelu. Darmo jak darmo... dałem za apkę całe 9 gbp razem z wysyłką w jukeju. Moduł miałem z jakiegoś bulkowego zakupu z forum a odbiornik w gratisie z jakimś modelem samochodu. Odbiorniki dodatkowe brałem u Chińczyka po 35 pln.
  24. A nie możesz wycyganić dodatkowo tej zgruzowanej wueski? Na niej poćwiczyć rozkładanie i składanie a tą ładniejszą jedynie usprawnić i zostawić w oryginale? Pamiętaj jeśli jakaś część działa to nie wymieniaj jej na siłe. Np taka niby głupota ale nowe dorabiane linki nie są już tak wytrzymałe jak fabryczne. Przynajmniej było tak z linkami z podwarszawskich zakładów. Jeśli nie są poprzecierane i chodzą to przeczyścić, nasmarować i używać. Ja Ci mówię, za 10 lat taka kompletna WSK'a zacznie nabierać wartości.
  25. W zaszłym roku mając taki zestaw przerobiłem na 2.4GHz taką apkę (nieco egotyczna, 27MHz w modulacji FM, o takich tylko czytałem nigdy nie widziałem na żywo) dorabiając nową płytkę obsługującą przełącznik 3 kanału, przełącznik bindowania, stabilizator napięcia zasilającego moduł TX z kawałka laminatu z odzysku. Nowa płytka siedzi w miejscu starego, analogowego, modułu nadawczego. Przełącznik bindowania ukryty jest w gnieździe w które wkładało się kwarc. Płytka może nie wygląda ale działa. aparatura działa jak złoto, ma bardzo fajny komputer i dobrze leży w ręku. Oczywiście dostała też zasilanie Lijon 3s1p.
