Treść opublikowana przez mac
Deklarują miesiąc na rozpatrzenie reklamacji. Do mnie kurier INPOST po paczkę przez miesiąc nie przyjechał. Kaskę oczywiście z konta pobrało. I teraz ani kuriera ani pieniędzy. Reklamacja w trakcie.
W sensie, że między różnymi modelami Futab przekładasz kartę i działa bez konwersji?
Jest taka możliwość w Futabie. Między Futabami 12 FG przenosiłem modele nawet pomimo różnej wersji oprogramowania w radiu za pomocą karty SD. Są też konwertery, ale z ograniczeniami. Używałem starszej wersji konwertera w czasach radia 14MZ. Ten nowszy umożliwia konwersję właśnie do 18 SZ T18SZ_ModelDataConverter_v2_2_0.zip
no to lux. udanego oblotu.
Nie żebym się czepiał, może to tak tylko na fotkach wygląda- silnik ma wykłon w lewo?
haha! dobre
Do rekreacji póki co Wojtek, a czym one się różnią?
Przy tym pierwszym rozwiązaniu tak są kąty dobrane, że model ze stojakiem zapewne jest dociskany do gruntu o ile pod wiatr jest ustawiony. Na kilka modeli nic lepszego i prostszego od tego jeża z drugiej fotki chyba się nie wymyśli.
Hmm... Tak czy inaczej nawet w przypadku tych sklejkowych stojaków widzę konieczność ich przyszpilenia do gruntu. Mocniejszy wiatr i cały zestaw leży.
Zastanawiam się nad zrobieniem stojaka pod model szybowca. Chodzi mi o to aby na lotnisku czy podczas imprez modelarskich model nie leżał na ziemi. To, że mi go ktoś w końcu rozdepcze jest kwestią czasu. Druga sprawa to ustawienie modelu w takiej pozycji aby nie operowało na niego słońce bo model się mocno nagrzewa. Pewnie koledzy, którzy jeżdżą na zawody widzieli wiele rozwiązań tego typu. Bardzo proszę o pomoc w tym temacie. ps: proszę nie pisać , że model ma latać, a nie leżeć na ziemi
No jak to ma być rakieta to i technologia musi być kosmiczna Szkoda by było upalić motorek, a z drugiej strony bez sensu żeby latał na 50% mocy. Za daleko, bo bym Ci to na lotnisku ogarnął. . No cały czas się zastanawia, ale popatrzyłem i nie widzę: Są śmigła E o średnicy 8 i skoku powyżej 8? i śmigła o średnicy 9 i skoku powyżej 9 ?
Przyznam się, że nigdy nie miałem tego typu problemu.W swoich doborach napędu szedłem raczej w drugą stronę bo latam przeważnie motoszybowcami. Czyli niskie kv na wyjściu , duże średnice śmigieł, ewentualnie przekładnie, ale tu już ktoś w przypadku firmowych silników przetarł ścieżkę i było łatwiej. Co nie zmienia faktu, że mam czym te parametry pomierzyć i w przypadku kilku wynalazków sam kompletowałem napędy. Jarku zrobiłbym tak: czujnik prądu, kilka śmigieł ( myślę, że co cal max 2 cale skoku i średnicy większe niż teraz używasz) test maksymalnego prądu na ziemi. Potem w górę , test maksymalnego prądu przez telemetrię lub ( i) przynajmniej pomiar temperatury silnika. Lądowanie- zmiana śmigła. Test od nowa. Na pomiar prędkości modelu znajdziesz kilka sposobów. Ecalc ewentualnie mógłby (ale nie musi) pomóc na zasadzie porównania parametrów. Nie sądzę, żeby ktoś podał tu, że ma być śmigło to i to tej i tej firmy i będzie git. Tego silnika raczej nikt nie testował pod Twoje zastosowanie.
Im uzyskamy większe obroty, przy kombinacji średnicy/skoku śmigła tym ten sprzęt Jarka będzie szybciej latał. Tu mamy 4S, kv1100 czyli maksymalna prędkość obrotowa jest ograniczona, prąd max 78A i to są tylko podstawowe dane żeby taki napęd dobrać.
Wcale się nie dziwię, że wysyłka kosztuje z opakowaniem 120zł. Miałem kiedyś duży model do wysłania. Koszt samego materiału na pudło miał wynieść 150zł. Trzeba po ten materiał pojechać, potem poświęcić kilka godzin na zbudowanie tej paczki czyli, krótko mówiąc stracić na to czas, który można by poświęcić na pracę. Ostatecznie zrezygnowaliśmy z wysyłki, znalazł się drugi kupiec, który odebrał model osobiście i podzieliliśmy się kosztami jego dojazdu po połowie. Teraz drugi temat. Co się stanie kiedy źle zapakowany model ulegnie uszkodzeniu? Odbiorca oczywiście się wycofa. Co z tego, że ubezpieczę. Nie każdy ma czas i ochotę bujać się z reklamacjami. Temat jest prosty- nie odpowiada cena z wysyłką- nie kupuj.
Hmm. Korzystniej by było gdybyś miał kv takie samo albo nieznacznie większe. Trzeba średnicą i skokiem śmigła to niwelować. Trudno wyczuć ile obrotów wykręci ten skorpion pod obciążeniem. Mocowo jest na pewno lepiej. Ja bym zrobił tak. Wrzuciłbym do ecalca to co Cię interesuje w setup finder i pobawił się różnymi śmigłami. Dałoby to jakiś punkt wyjścia. Tak sądzę, ale nie daję sobie ręki obciąć. Jeszcze coś apropos chłodzenia. U Ciebie ten silnik będzie prawie cały czas pracował na pełnej mocy.
Ten silnik scorpion ma kv 1100. Na jakim kv teraz latasz?
Chłodzenia rewelacyjnego w tym modelu silnik miał nie będzie. Trzeba zadbać żeby silnika śmigłem nie ugotować i zapewne zejść z mocą.
Przy 4S wydusisz ze Scorpiona około 1200W. Tak z obliczeń mi wyszło moim krzywym kalkulatorem;) Maksymalny prąd silnika Cię ogranicza czyli 78A.
Romanie, tak z przymrużeniem oka wspomniałem o wyświetlaczu;) Co do niezawodności: Futaba 12FG PCM G3 35MHz uważam, że był i w dalszym ciągu jest niezawodny, latam nim już 10 lat. Choć średnio mi przyjemnie kiedy rozkładam antenę a z za pleców słyszę komentarz " On lata na 35MHz? o ku..wa,, spier..lamy!" Futaba 12FG Fasst 2,4GHz uważam, że jest niezawodny, latam nim od 10 lat. Spodziewam się, że tak samo działa Fasst w radio za 1000 jak i 10000 zł. Żadnej skuchy z powodu radia/linku Futaba 14SG Fassttestu używałem od 2013 roku w wielowirnikowcach przez około 3 lata. Żadnej skuchy z powodu radia/linku Odbiorniki oryginalne. Użytkowałem: Hitec challenger 250-od nowości FM Multiplex Europa- od nowości FM Graupner MC-15 - od nowości FM Futaba 9Z- Używany , u mnie 5lat PCM 1024 Futaba 14SG- od nowośći, u mnie przez 3 lata z przerwami- radio klienta. FasstTest 2,4GHz Futaba 12 FG- od nowości , wciąż na nim latam- 10lat . PCM G3 35MHz + Fasst 2,4GHz Żaden z nadajników, których używałem nie uległ awarii wymagającej ingerencji serwisu. W futabę wszedłem trochę przypadkiem. Mieliśmy tu "zagłębie" futabowe z racji obecności sklepu handlującego gratami Robbe/Futaba. Skoro działa to po co zmieniać.Tak zostało. Co nie zmienia faktu, że kilku kolegom się futaby popsuły (żeby tak słodko nie było).
Widziałem kilka sytuacji kiedy piloci twierdzili, że tracili zasięg. Mieliśmy jednak sytuację, kiedy to model benzynowy krążąc odleciał w siną dal z pracującym silnikiem a my patrzyliśmy bezradnie. Przeleciał kilkanaście kilometrów i spadł w mieście. Poza stratami materialnymi na szczęście nikomu nic się nie stało. Pilot porządny i model porządny. Latam modelami RC dość długo. Zaczynałem od Hiteca, multiplexa, potem graupner, potem futaba do dziś. Niezależnie od systemu Na FM ie kopało nawet w wyniku określonego ustawienia anten radia i modelu względem siebie. Na PCMie 35MHz latałem na odbiornikach 149DP nigdy żadnych zakłóceń. Zamontowałem jednak kiedyś ten odbiornik do multikoptera i kopało. No ale tam było 6 regulatorów, silników itd. Trudno się dziwić. Potem przyszedł w futabie PCM G3 35MHz i Fasst 2,4GHz. Obydwoma do dzisiaj latam wymieniając w radio moduły i nie miałem żadnych zakłóceń. Sprawdzam zawsze skaneren eter przed lotami. Może to też kwestia miejsc w których latamy. Z dala od miasta, anten, linii WN itd. Jest też inna sprawa. Obserwując niektóre modele dziwię się , że tak mało modeli spada i nikomu na szczęście nie dzieje się większa krzywda. Posmarkane cyną pakiety, pourywane kable . Wyposażenie przekładane już do 3go z kolei modelu pozyskane z rozbitków., nie wiadomo jakie odbiorniki bo taniej. Kolega dał mi do oblotu piankowca z dwoma turbinami na 35MHz Futaby. Regulatory, turbiny i elektronika przykryły antenę odbiornika.Gleba. Kolega oblatywał nowy model- duża benzyna Futaba - antena została zwinięta w kadłubie bo zapomniał jej rozciągnąć na zewnątrz- model odleciał i poległ- na szczęście niedaleko. A teraz coś co było wręcz niemożliwe. Półmakieta-Futaba , benzyna 55ccm ponad 10kg. Model kołuje do pilota po wykonanym locie, Wewnątrz kadłuba linka napędu steru dotyka styków zwisającej wtyczki do ładowania pakietu . Dochodzi do zwarcia. Linka się przepala. Ster przestaje działać. A gdyby to się stało minutę wcześniej? Takich przykładów każdy przez lata widział dziesiątki. Nie chcę tu cwaniakować. Zapewne u każdego przyjdzie moment ,w którym coś przestanie działać i coś spadnie. Ale nasze hobby nie znosi dziadostwa i partactwa. Mści się ono okrutnie. Nikt nie wie jaki % tych wszystkich kraks to osprzęt, elektronika a ile czynnik ludzki. Systemy telemetrii być może ułatwią w niektórych przypadkach ustalenie przyczyny wypadku. Chyba nie ma sensu się licytować kto ma droższe radio z lepszym wyświetlaczem. To jest tylko jedna ze składowych całej tej zabawy.
Wygląda to tak, że doładowujesz przelewem swoje konto inpost i potem potrącają Ci z tej kwoty na kolejne paczki lub na bieżąco przelewasz im opłatę na kolejną paczkę. Pay pal nie obsługuje ich z tego co widzę. Teraz na inpost zdecydowałem się wyłącznie dlatego, że miałem u nich wolne środki do wykorzystania. Mam też inną firmę w której zamawiam różnych kurierów i tam kilka razy płaciłem paypalem. Wszystko było ok więc nie miałem konieczności testowania takiego rozwiązania.
No ja niestety wczoraj zakończyłem współpracę z InPostem. Zamówiłem i opłaciłem kuriera 17.12.2018. Dostawałem informację e-mailem kilka dni pod rząd, że "kurier dziś odbierze paczkę od 8:16". Nie odebrał. Po dwóch tygodniach interweniowałem na infolinii. Miły Pan stwierdził z rozbrajającą szczerością, że mam prawo się denerwować Jak powiedział był jakiś błąd, ale jaki to już nie wiedział. Dostałem potwierdzenie , że kurier się skontaktuje i pojawi - mam czekać. Do wczoraj-08.01.2019 Kurier IN-POST nie odebrał ode mnie paczki. Moja cierpliwość się skończyła. Zadzwoniłem jeszcze raz na infolinię z reklamacją. Okazało się, że tam jedynie można się wyżalić bogu ducha winnej sierotce bo ona nie jest w stanie nic konkretnie zrobić. Jest błąd ale nie wie jaki. Muszę napisać to oni mi wtedy odpowiedzą jaki ten błąd. Przecież mają ciule mój adres, telefon, e-mail. Mam u nich założone konto od kilku lat. Wszystkie dane zawsze były prawidłowe. Nie! nie! tym razem nie zgodziłem się. Zażądałem anulowanie zamówienia, zwrot środków na konto. Najciekawsze jest to , że pani stwierdziła, iż nie ma możliwości wycofania środków z INPostu. Zapytałem czy jakbym się pomylił i przelał im 10 000 to też bym ich nie odzyskał? Zapadła cisza. Tak czy inaczej złożyłem reklamację przez formularz na ich stronie. Na szczęście mam u nich zamrożoną niewielką kwotę, ale jaka by ona nie była " na drodze nie leży".
Masz na myśli Eneloop PRO ? One już były od dawna. W sumie ich wygląd się nie zmienia, ale ogniwa są ciągle modernizowane i zmieniają się ich oznaczenia. Potwierdzam, samorozładowanie jest minimalne. Zestawienie ogniw z innego testu:
Też używam eneloopów. W okresie Kiedy weszły do handlu to był top w porównaniu do innych ogniw. Konkurencja nie spała jak widać. Mam pakiet w modelu z 2011 roku i trzyma parametry. Te nowsze ogniwa też mam spakietowane, mam wrażenie , że mają nieznacznie gorsze parametry- zobaczymy ile wytrzymają. Używam w sumie około 30 sztuk ogniw AA i AAA Eneloop do różnych sprzętów. Od 2011 roku żaden akumulator nie uległ uszkodzeniu. Eneloop Pro nie używałem więc się nie wypowiem. Z tą pojemnością to jest tak, że nigdy nie miały fizycznie 2000mAh. Na ogniwie jest podane minimum 1900mAh, ale w nocie katalogowej trochę inaczej to wygląda- tam typowa pojemność to 2Ah.. Ilość cykli ładowania deklarują 2100.
Powrót do RC pianką, ale jaką?
mac odpowiedział(a) na Sknera771 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
O! to już coś, od razu jestem spokojniejszy
