kulfon250
    11
Treść opublikowana przez kulfon250
  1. Mam 3 metrowego Sinbada z oryginalnym mocno wklęsłym profilem. Ma lotki i działają Mam mały wznios ok 2-3 stopni. Wielkość lotu zależy od tego jak będzie szybko ten model latał im wolniej tym muszą być większe.
  2. Ja latam na bananach, więc przejściówki nie potrzebne Ale gdy są konieczne, robię sam...
  3. Zawsze lepiej mieć 100 gram więcej akumulatora jak ołowiu
  4. Od kilku lat latam w systemie 2x4S i 2x3S Oczywiście szeregowo. Ten sam model baterii od tego samego producenta i ten sam wiek. Jedyny problem to wiadomo 6S waży mniej niż 2x3S, ale za to większa różnorodność użycia baterii. Przy tych samych wiekowo bateriach rozładowanie jest identyczne, przy różnych, wiadomo lepiej uważać i nie schodzić poniżej 50%. Przy jednakowych dobrych schodzę do ok 30% (monitoruję w locie przepływomierzem ilośc pobranych mAh i napięcie całości, coby nie zejść poniżej 3,2V na celę). Wszystko działa bezproblemowo. Uzywałem tez układu 4S+6S o tych samych parametrach i też zero problemów.
  5. Mało się niby dzieje, ale to dlatego, ze okres dużych widocznych przyrostów minął. Doszła dźwigienka steru kierunku, popychacze poziomego już są zamontowane na próbę. Zrobiona jest tylna podłoga. Całość przeszlifowana. No i powstała metodą druku 3D kabina (może zostać kopytem docelowo). Niestety jest ciężka bo przy wymiarach podstawy ok.230x130 i wysokości 100 mm, waży 95 gram. Powstała z powiększenia, mniejszej co zaowocowało niestety powiększeniem grubości ścianki, inna sprawa, że jest pancerna Pytanie, czy jest ktoś na forum, kto umiałby, chciał i nie wziął za to miliona$ zrobić taką metodą VAKU. Dla mnie to ciemna magia, do tego nie mam piekarnika i reszty gratów. Obawiam się, że w tym wypadku czas do wiosny mógłby nie być odpowiednio długi, bym zdążył to nadrobić i opanować technikę.
  6. Dłubania drobiazgów cd. Pierwszy raz będę miał baterię w pionie ale dzięki temu sporo ołowiu mniej, a może wcale. Jest też nowy patent na "dźwignie: steru wysokości. No i mega są te popychacze węglowe z regulacją (śruba rzymska). Powoli zaczęło się też "tynkowanie" #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc #cnc #3dprint #modelarstwo
  7. Dłubania cd. zaczęła się drobnica. Ale powoli do przodu idziemy, do lata zdążymy #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc #cnc #3dprint #modelarstwo
  8. Tak, na dziś jest około 3.5kg z silnikiem (waga kuchenna). Dokładniej będzie jak wsadzę go na wagę do CG, ale to jeszcze trochę. Marzenie to 5kg do lotu, zobaczymy co z tego wyjdzie Bateria 6S/5000 to 670g, do tego jeszcze 3 mechanizmy, regulator, odbiornik, maska dolna i mnóstwo pierdołek. Ale szansa nadal jest. Plusem jest to, że na dziś wygląda na to, że może się obejść bez ołowiu Po doświadczeniach z jego budową, na pewno kolejny kadłub zrobiłbym lżej no i ster poziomy, pewnie z 200g bym urwał
  9. Coraz bardziej zaczyna przypominać Spitiego A dojdą jeszcze wydechy, działka i antena za kabiną, no i jak wymyślę jak, to wlot w masce od dołu #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc #cnc #3dprint #modelarstwo
  10. Dłubania i prac koncepcyjnych cd. Wydrukowały się wydechy silnika , ot taki mały smaczek. A z większych smaczków wloty powietrza pod skrzydłami. Trwają przemyślenia co do napędu steru wysokości, poważnie zastanawiam się nad rurką węglową 4/2.5, bo jest długo i waga jest ważna, a jakoś nie miałem sumienia robić dwóch serw w końcu kadłuba z dźwigniami na zewnątrz, choć wiem, to byłoby łatwiejsze. #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc #cnc #3dprint #modelarstwo
  11. Nie mam o tym zielonego pojęcia, o sprzęcie nie wspomnę. Sama myśl o tym powoduje u mnie dreszcze Kopyto pewnie ogarnę, a potem będę pewnie szukał kogoś kto to umie zrobić.
  12. Dziś była papieroplastyka, balso-mokro-wyginanie i przycinko-dopasowywanie. Doszła pokrywa baterii. Ale za to zaczyna być widać kształt kadłuba. Ciekaw tylko jestem skąd ja do niego wezmę kabinę #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc #cnc #3dprint #modelarstwo
  13. Używam radia Jeti. W przypadku mocniejszych silników również regulatorów Jeti. On już był z takim testowany i nie sprawiał żadnych problemów. Ale dzięki za cenne info.
  14. Mam Eko Dualskiego w Sinbadzie 3metrowym i rzeczywiście chodzi lepiej niż by wynikało z metryki A cena naprawdę zacna. Kilku Dualskich używają znajomi i wszyscy sobie chwalą.
  15. Dzięki za info. I Jeśli mogę poprosić to nie "Panujmy" sobie Jak mawiała Babcia, na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze, a u mnie ani tego, ani tego drugiego Małe podsumowanie dnia, kadłub zaczął się wyłaniać. Ster wysokości się klei, za chwilę trzeba będzie powalczyć z kierunkiem i kryciem tyłu. #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc #cnc #3dprint #modelarstwo
  16. Pomyśl co się może stać jak bateria zacznie "gazować" i wytworzy się tam wysokie ciśnienie. Poczytaj o wybuchających telefonach itp. Tam to też były baterie, które nie miały jak oddać nadmiaru gazu z obudów. Amunicja potrzebuje szczelnej skrzynki, bo naboje nie lubią wilgoci.
  17. Też ich używam, tylko trzeba wyciąć kawałki uszczelki by nie były szczelne, inaczej gdyby coś się stało, byłyby mocno niebezpieczne....
  18. Od 3 lat latam na SLS i jestem bardzo zadowolony. Wcześniej używałem GenseAce, ale te co ostatnio kupowałem w PL to totalna porażka. Kiedyś dobre były Nano z HK, ale ostatnio ani cenowo, ani jakościowo, nie rzucają na glebę. Oczywiście mówię o lataniu rekreacyjnym, nie wyczynowym.
  19. https://modelemax.pl/pl/silniki-dualsky/32993-dualsky-silnik-ga20004-kv400-2200w Dość ciekawa konstrukcja, bo jest lekki i mocny. Ma dużą średnicę a jest krótki. Sam jestem go ciekaw w locie
  20. No i zaczęła się dłubanina, czas ucieka a efekty stają się widoczne powoli. Doszedł domek silnika, wręga przednia no i podgięcie przednie boków kadłuba brrr... #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc #cnc #3dprint #modelarstwo
  21. Wiesz napiszesz bez polskich "robię łaskę" i... I wracamy do tematu przewodniego
  22. Na wszystko przyjdzie czas. Pisaniu bez polskich liter, mówimy również stanowcze NIE . O ile wiem błędów ortograficznych ,nie robię w tym co piszę, a interpunkcji czasem pewnie brakuje. Nie jest to celowe, ot wiek i zmęczenie materiału. Postaram się zwrócić na to uwagę
  23. Obijania nie ma, drukarka wydrukowała mocowania serw, no to dokończone zostały lotki Jako wisienka kolejny widok "całości" #spitfire #balsamodel #rcmodel #spitfirerc
  24. Kolejna przymiarka, zaczyna być widać sylwetkę samolotu #balsamodel #spitfire #rcmodel #modelrc #spitfirerc #cnc
  25. Jak poleci i cały wyląduje, będę się zastanawiał
