d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. a ja dodam od siebie ( będzie to oczywisty off top i mam nadzieję , że PT Modowie mi to wybaczą ) aby rozładować atmo....sferę voila...A.Mleczko w pełnej krasie ??
  2. Jarku, to jest zawór obrotowy czyli tzw stawidło, stricte bezzaworowymi jest np silnik Wankla
  3. Rafale, takie dyskusje pojawiają się na Forum srednio co kwartał....za moment będzie otwarta dyskusja czy to co jest robione z tacek do pieconych kiełbasek/kaszanki będzie dronem vs modelem czy nie.... lepiej pobuszować na tej stronie....poważnie http://rcplans.ru/ na 1000%
  4. Kamil, daj spokój...po co komuś burzyc przekonanie że jest modelarzem.... za chwilkę modelarzem zostanie i ten co gołąbki z papieru dziecku robi, bo to przecież też jest Bezpilotowy Obiekt Latający Definicja modelu jest jasna i precyzyjna, ale ślimak nie wie że jest rybą , więc..... a Ty masz takie motto " Słowo jest srebrem a milczenie złotem "
  5. d9Jacek
    Darek, mam taka Yamadę , tylko śmigłowcową 0.51, napewno jest coś o regulacjach i napewno o paliwie. Moim zdaniem te przytarcia to efekt kiepskiego paliwa. A silniki Yamady , to naprawdę najwyższa półka
  6. d9Jacek
    Czy dron to dron?
    https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue to jest oficjalna strona rządowa i nie mów że słowo dron nie pada , bo pada wielokrotnie... Pytanie jest tylko takie , po gwizdek takie zamieszanie ??
  7. d9Jacek
    napewno przepłaciłeś....czop wału jest przytarty a sam wał w miejscach łożysk ma brzydkie ślady przycierania i przegrzewania się. Dlaczego ? A no sam to opisałeś mówiąc o grzechoczących łozyskach
  8. d9Jacek
    Oj Pawle , jaki Ty jesteś niedomyślny ??... a o czym spiewała Liza M . w "Kabarecie " ???? to proste
  9. d9Jacek
    Czy dron to dron?
    Marcinie, przeczytaj TU : https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue
  10. d9Jacek
    Czy dron to dron?
    ni ma??
  11. d9Jacek
    Czy dron to dron?
    no i po to ta cała lista wysyłana przez heli team do ULC
  12. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    gratuluję silnika....rzadka sztuka
  13. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    ma wtyczkę? Pawle, właśnie sie dowiedziałem ,że to czym latasz to są drony uwięziowe ( sic !!! )....??.... wiedziałes o tym ??
  14. d9Jacek
    Czy dron to dron?
    a ja , jak już gdzieś tu na Forum napisałem , przez pięcdziesiąt parę lat zajmowałem się budowaniem dronów o czym nie miałem zielonego pojęcia że to drony są... jak dla mnie dron nie może być modelem , bo z definicji " model" jest odwzorowaniem w skali czegoś co istnieje jako wzór w rzeczywistości... ale co tam ślimak jest rybą, choć o tym nie wiedział
  15. hmmmm.............temat odkopany po pół roku ( założyciel tematu milczy ) pytanie dot. mocowania płatów i zastrzałów pojedynczy czy V pytający otrzymał wyczerpujące odpowiedzi, co z tym zrobi to jego sprawa nie ma co ciągnąć smugi bo znowu lotniskowiec z tego wyjdzie a jak jest z Wicherkami to każdy wie
  16. ehhhhhhhhhhhhh.......................w tym wszystkim zapomniałes o krowach , bo przeca metan wypuszczaja do atmosfery czyli mówiąc kolokwialnie pierdzą i niejaka Spurek- podobno dr, chce te nieszczęsne krowy wyeliminować ze społeczności Świat się kończy, pora umierać??
  17. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    tak, ze względu na osobę która przy nim "kombinowała "
  18. powiem krótko , nie należy kombinować bo to się (czasami ) mści
  19. tak dokładnie b yło....strasznie stare dzieje?
  20. miałem Wicherka 25 ES , profil Clark , keson i lotki - serwa w płacie mocowanie płatów i zastrzały takie jak w oryginalnym ... znakomicie działa natomiast chciałbym poruszyć tutaj , przy okazji dyskusji o sztywności, wytrzymałości itd, pojawienie się pewnej, niezrozumiałej dla mnie ( no stary jestem ) " maniery" tzn używanie czegoś co w ogółe nie powinno miec zastosowania przy budowie węzłowych , odpowiedzialnych elementów modelu. A mianowicie tzw . balso- sklejki czyli materiału odpowiedniego do budowy skrzynek do cytrusów. Jest to sklejka suchotrwała absolutnie nie odporna na wilgoć ze względu na użyty klej. Jedyna jej zaleta to taka że jest lekka Nasadowe żebra płatów, nasadowe żebra kadłuba czy główne wręgi muszą/powinny być zrobione ze sklejki lotniczej
  21. ale najlepsze i najbezpieczniejsze paliwo amatorskie to mieszanina pyłu cynkowego i siarki ps.. prawdopobne, że w moich zapasach modelarskich, gdzieś głeboko ukryte spoczywają silniki rakietowe kupione w CSH
  22. bo nie ma rakiet i rakietoplanów na prąd??
  23. a widziałes kogoś, kiedyś aby tak latał ??? jeżeli widziałes a nie zadzwoniłeś na 112 to..... resztę dopowiedz sobie sam
  24. no to nie czytaj, po co .. to przecież wolny kraj i nikt Cię nie zmusza do czytania
  25. kompres z preparatu do usuwania brudu z felg alu-lakierowanych, trzeba natrysnąć na ligninę, szmatkę -dośc solidnie , tak aby mokra była i to przyłozyć tam gdzie chcemy tę kalkomanię usunąć
