d9Jacek
Treść opublikowana przez d9Jacek
zasadą...deutsche reinheitsgebot..woda to podstawa.. więc warto kupic zródlana bo to w sumie niewielkie pieniądze a nie robic z kranówki. Naczynia ferrmentacyjn maja zwykle 20- 30 l pojemności a więc dostajesz 40- 55 butelek 0.5 litra, dla dwóch osob to jest w ch.... do przepicia. Ale są przyjaciele i przyjaciółki..więc sam rozumiesz. ale tak jak napisałem zmotywowała mnie Małzonka bo zaczęło sie od imbirowego ale z piwem to tak jak z wędlinami....wiesz co pijesz
piwo Kozicowe....szczególnie kierowcom lub matkom karmiącym...mozna je czasami dostać na |Kurpsiach lub Podlasiu...ale mozna równiez uwarzyc samemu...na lato znakomite
tradycyjnie...mozna wszystko dostać...i słód , chmiel i drozdze -jakie sobie życzysz dolnej i górnej fermentacji..wodę radzę używać dobrą, zródlana lub mineralną. Oczywiście piwo jest niefiltrowane i niepasteryzowane, ale nam to nie przeszkadza. zaczęło sie od piwa imbirowego ktore wyszło gienialne a następnie były eksperymenty z piwem typu stout.. tez bardzo pozytywne. Generalnie masz mozliwośc , jeżeli chodzi o moc, takiego piwa jakie chcesz ,muszisz tylko w odpowiedznim momencie przerwać fermentację. Ja to załatwiam lodówką
ja bym to nazwał "na wpust" w tym wzmocnieniu. i wtedy kratownica licuje się z nim. "Zakladka" sugeruje naklejenie podłużnic na to wzmocnienie a to chyba nie o to chodzi a w rozwinięcu...bez kombinowania można ten kadłub zrobić tradycyjna metoda -bedzie lekki i wytrzymały -i wewnętrzna konstrukcja kratownicowa z elementami sklejkowymi w miejscach newralgicznych, czyli mocowanie płata ,podwozia etc. + półwregi z depronu + pokrycie z tegoz. Podobna sugestia jest u W.Schiera. Pózniejsze wykończenie to juz gust wykonawcy
styku z czerwonymi daja ewidentny efekt karbu, Tam powinno byc płynne przejście tego wzmocnienia w kratownicę. Podłuznice kratownicy -górna i dolna powinny wejsc we wzmocnienie na +- 5o mm. 4x 4 ok . wzmocnienie to ze sklejki lotniczej a nie "owocówki" tak , jak napisał Jarek, konstrukca Wicherka jest przemyślana, więc wzoruj się na niej
a ja swoje własne....zacząłem warzyć i ważyc równiez piwo...efekty sa nie ukrywam przednie.... stout rządzi
a mnie to zdecydowanie kojarzy się z pompa do brudnej wody- taka troszkę z wyższej półki?
sprawdziłem.....to jest dokładnie to...mój stomatolog poleca do czyszczenia przerw między zębami...nie ma nic lepszego
pasek szerokości około 5-6 mm , # około, 0,05 mm wykonany ze stali nierdzewnej, służa do czyszczenia przerw miedzy zębami...ja dostałem je od stomatologa nie
dwie blaszki stomatologiczne ale najpierw daj cos penetrującego pomiedzy tę blaszkę a głowicę
juz nie kupuję
no pewnie...ktoś czyli ja musi być winny.....nastepnym razem sam kupię ...i "odsprzedam z zyskiem"?
https://www.ricardo.ch/de/a/modell-diesel-sim-2-b-sehr-schoener-zustand-motor-1254247082/ https://www.ricardo.ch/de/a/raritaet-super-tiger-60-seitenauslass-saturno-1253043548/
tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy i bardzo rzadko $$potykany motorek
........ butapren?.. ale wracając do Twojej koncepcji dramatycznego zapotrzebowania na moc to- 1/jak Ci sie paliwo zacznie desaturowac to będziesz miał bable w układzie paliwowym i pozamiatane 2/próbujesz dodac tlenu po niewłasciwej stronie bo mieszanka paliwowa to powietrze(tlen) + alkohol czy węglowodory. Ty próbujesz dodać tlenu do paliwa 3/a moze idz droga jaka poszli konstruktorzy Napiera, wtrysk wody+metanol bezposrednio do komory spalania 4/ale z tym tlenem w butli to raczej się nie baw bo moze byc tak jak Witek napisał...i oby nie
a jestes pewien ,ze ten tlen Ci w alkoholu roztworzy i nasyci paliwo ? to raz a dwa jak to może wpłynąc na temperaturę spalania takiego czegoś .Moim zdaniem radykalnie wzrosnie jeżeli może byc to niebezpieczne to nie warto
obys sie nie pomylił w tym " nie przesadzaniu" i nie wyladował na jakiejs chmurce w kusej koszulinie ze skrzydełkami wyrastajacymi Ci z pleców..czego Ci oczywiście nie życże tak jak Michał napisał " przestrzegam przed zabawami z tlenem" , tak jak przestrzegam na skręcanie urządzeń tlenowych , na smar czy inny olej, tak jak przestrzegam na wieszaniu ciuchów roboczych na butli z tlenem...Andrzej . nie idz tą drogą
ja bym tak z czystym tlenem nie eksperymentował bo mozna się przypadkiem wysadzic w powietrze..nie żartuje
tak jak napisał Paweł...nie ma perpetum mobile...utrata mocy przez napęd tego turbo nie będzie zrekompensowana przez doładowanie. Byc moze dało by cos, gdyby ta sprężarka znajdowała się po stronie wydechu
Zu verschenken Nur Abholung Boże Narodzenie juz było ?
https://www.ebay.com/itm/144947245368?hash=item21bf877138:g:QzoAAOSwMtZj7XLc
to od lat uzywam płynu do mycia szyb kominkowych....rusza nawet 5o letnia zepoksydowana rycynę
ja jaki masz ?
i tak w uzupełnieniu https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-modelarski-ritm-rytm-rhythm-1969r-CID767-IDFC5u9.html?reason=extended_search_no_results_spell_checker
