d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. Kuba, dzięki...znakomite odcinki historii naszego lotnictwa....ale.. nie uważasz ,że polityka i to mocno trąci ??? tak tylko pytam?
  2. całe szczęscie ,że Twoich upiornych sąsiadów nie wygonił z łozka....bbo wtedy to by się działo?
  3. ....co też się porobiło w tych po........ ch czasach
  4. no tak ...mowa jest srebrem a milczenie złotem
  5. kurdeeeeee...chyba mamy wspólna? ale ja swoja zalatwiłem jednym ciosem...padła jak kawka jak ktoś będzie zainteresowany podam szczególy ( nawet publicznie )...nie sa specjalnie kosztowne a satysfakcja gwarantowana tak , odwaga teraz w cenie
  6. bardzo prosze...nigdy nie trżymaj drewna do wędzenia w zasięgu ręki swojej żony. Po prostu kobiety są nieprzewidywalne... A na Twoje stwierdzenie , że przecież wielokrotnie mówiłem to jest drewno do wędzenia ...usłyszysz..."taaak, nic nie pamiętam tak Jarku, dokładnie tak jest...i tu i tam
  7. z mojego tez..pomijając inne aspekty
  8. d9Jacek
    Aukcje ciekawych silników
    skundlony K-16
  9. to pewnie ten "czerwony" zacznij tak jak Grzegorz napisał od długodojrzewających takich jak Mettwurst, pancetta, schab czy boczek..toz to bogactwo smaków od ponad roku nie kupuję żadnych wędlin ani wyrobów wędliniarskich- tylko domowe wyroby. Przy tym syfie przemysłowym no ale zgodnym z normami EU ( polędwica sopocka 45% mięsa ) prznajmniej sie nie truje i wiem co jem przeszedłem na zrębki po tym jak mi moja żona wysezonowane drewno przeznaczone do wędzenia w kominku spaliła.. Zrębek nie spali
  10. no to była moja nadinterpretacja bo mu mnie kondensacja prawie zawsze dawała lekko kwasny posmak...widocznie inne zrębki tam byli jest metoda...idz do sąsiadów i zapytaj czy lubia Hausmachen Wurst ? na 1oo% odpowiedzą Ci ,ze lubia .No to Ty na to będzie Wurst i Bittburger ale i troszke dymu. Masz sprawę załatwioną...no chyba ,że za sąsiadów maasz mieszaninę zielono/czerwoną , to wtedy sprawa sie rypnie
  11. d9Jacek
    Mylar- gdzie go kupić
    Zbyszku, da się ...jest na alledrogo ale wpisz w google "mylar folia " i znajdziesz tego dużo...w Polsce
  12. ano cześc i chwała
  13. Dziulak,Flach, Witkowski...nie, nie mam skanera tzn mam ale chyba zamarzł ale masz poniżej link do postu AndrzejaC...to ta książka
  14. to podstawa..nigdy nie daję dębu bo własnie taki kwaśny posmak daje
  15. Tak, sa opisane w ksiązce "Budujemy silniki do modeli latających"
  16. Tadeusz Dziulak
  17. a tu taka informacja https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/benzyna-e10-zamiast-e5-na-stacjach-paliw-o-co-chodzi-z-nowym-paliwem-wyjasniamy/kwxjck2
  18. Kuba, sa ale w mniejszej ilości. mam stopień spręzania 10.5 więc jeżdzę na 98 lub V-Power ale to samo się dzieje. Jedyne rozwiazanie to lotnicza lub mix lotniczej z 98
  19. na 1000% GB. Marku, włóz olejoodporne elementy O-ringi, membrany, gumowe elementy pomp paliwowych do wspólczesnego paliwa zwanego benzyna i zobaczysz co się stanie. Kończąć...cały czas pisze o samochodach zabytkowych-klasycznych czego nie raczyłes zauważyć. Samochodach które maja 50 a i więćej lat bo moje najstarsze auto konczy w tym roku sześdziesiątkę. to jest kluczowe w tym wszystkim
  20. masz prawo nie wierzyć ale uwierz sprzedawcy częsci bo to z jego strony jest wklejone to otrzeżenie
  21. ależ nie. Mam dośc cżeste i ścisłe kontakty z mieszkańcami Niemiec i wyobraz sobie ,że myślą podobnie jak Ty... W Polsce podobnie..Więc co się dzieje i tam i tu. Strach i lęk ,że nie jestes pro....( tu możesz wstawic dowolne słowo ). Na resztę należy spuścić zasłonę milczenia. nie może ale jest? a poniżej ostrzeżenie " Check before you use E10 Petrol in your Classic Car. E10 means petrol contains up to 10% renewable ethanol. To date, petrol in the UK has contained up to 5% renewable ethanol (known as E5). During summer 2021, the standard (or ‘Premium’) petrol grade in the UK will become E10. If your vehicle is not compatible with E10 fuel, you will still be able to use E5 by purchasing the ‘Super’ grade petrol from most filling stations. Filling stations will clearly label petrol as either E10 or E5. Ethanol is known to degrade rubber and many metals and alloys used in Classic Car Fuel systems
  22. Marku, odpowiadam od końca ...w takim Strombergu 175 Cd są dumowe uszczel niające O-ringi + membrana. Nie , nie z kiepskich materiałow od pana Zenka z "warstatu" ale z servisu gaznikowege w GB. Serio sie uszkadzają Nie mam nic przeciwko LGP ale go NIE ZAŁOŻĘ do zabytkowego auta
  23. Jarku...AvGas to benzyna lotnicza ?...nigdy nie przyjdzie mi do głowy "zagazowanie " oldtimera oczywiście ,ze wymaga i to jest dosć istotna ingeraencja...dla mnie osobiście nie do zaakceptowania. W moim środowisku istnieje takie zdanie..."jezeli stać cię na zabytkowe drogie auto to i powinno cie być stac na stosowne paliwo do niego ".. Czy wyobrażasz sobie takiego np Jaguara E-type w tzw "gazie |" Bo ja nie
  24. czego oczy nie widzą temu sercu nie żal.... no nie bardzo, głowica jest taka sama- nic w konstrukcji samej głowicy się nie zmieniło.Jezeli robisz remont głowicy to wymieniasz prowadnice, gniazda zaworowe i zawory. I od Ciebie zalezy jakie mateiały uzyjesz do tegoz remontu.Robiąc remont silnika możesz wybrać kute tłoki Mahle i takież tuleje lub tłoki odlewane przez pana Stasia w piasku a tuleje robione przez pana Henia z rury kanalizacyjnej. Robiąc remont silnika od razu załozyłem problemy z paliwem Pb stąd tez taki kierunek. No ale jak parę razy wymieniałem O-ringi to nie ukrywam ,że mnie to wQ......ło. Stąd tez pomysł AvGas ps. co by nie było...imiona podane powyżej są całkowice przypadkowe Jarku, nie pisz tak bo nadlecą jaszczomby , dalej nawet nawet tak nie myśl bo to myślozbrodnia
  25. a jakim drewnęm wędziłeś ? kondensacja= Za niska temperatura w wedzarni, nie wysuszona wędzarnia itd dokładnie tak no i nie jest taka ostra
