d9Jacek
Treść opublikowana przez d9Jacek
hmmm...czyżby przepisy antyterorystyczne ? mam 1/2 kg...mogę Ci odsypać na wymiane kiepsko szukałes https://allegro.pl/oferta/proszek-aluminium-proszki-metali-wypelniacz-0-5kg-7641099339 https://warchem.pl/glin-metal-proszek-cz?gclid=EAIaIQobChMIm9_Q8fiugAMVnFWRBR11dwBaEAQYASABEgKhtPD_BwE https://www.modelarnia24.pl/wypelniacze-mineralne/60-wypelniacz-aluminiowy-dt-90-05kg.html
na 1000% znasz....to lakier dwuskładnikowy czemu? srebrny jednowarstwowy ( 2K) i odporny na paliwo możesz sobie nawet sam zrobić
tak akryle samochodowe są twarde, Ty poszycie na RWD 10 masz miękkie,elastyczne. trzeba dać lakier 2K lekko uplastyczniony. Na alledrogo mozna dostać plastyfikator ( daje się max 10%).Stosuje taki do lakierowania poszerzaczy błotników . a te sa z laminatu a czemu nie 2K jednowarstwowym ? Bedzie lzęj i latwei taki lakier położyć ? przeciez zrobią Ci matt czy półmatt, Przy malowaniem pistoletem HPLV wyjdzie Ci max 100-120 ml ma cały model
no więc tak.....nowo polakierowany samolot to połysk, eksploatowany to pół-mat... Ten srebrny, jak kiedyś mówił A.Glass to był cellon z pyłem alu, więc sam rozumiesz. A z racji tego ,że to spalina sugruje od razu połózyc lakier 2K -lekko splastyfikowany aby nie pękał Kolory będziesz kładł pędzlem czy natrysk ? jak zastosujesz metode polecana przez W.Niestoja to możesz nawet jedną
Grzegorz, poszukaj na Forum tematu Piper Cub z rurek stal nierdzewna- tam masz krok po kroku opisane co i jak robić
Czy do każdego silnika można założyć tłumik?
d9Jacek odpowiedział(a) na AlekQ temat w Tłumiki - układy wydechowe
być może...ale do wymienionych przez Ciebie silników dodam jeszcze...silniki P.Bugla, K&B 2,5 D, Webry Speed a nawet KMD czy Tajfuna...no i Raduge 7 tez..wszystkie te silniki coś łaczy. A na przeciwległym biegunie takie jak S.Sokół, Moskito, Webra Black Head, Webra Glow Star czy McCoy-e. Ta pierwsza grupa ma zdecydowanie mniejszą powierzchnie wydechu. Rozwinięcie w książce prof Demutha.. Rozwiązanie problemu AlkaQ jest w kultowym dzialogu Gustlika z Wichurą...."pyrkosz, pyrkosz a nie jedziesz"... oczywiscie ,że ma...ktoś mądry powiedział ,że własciwa praca dwu-sówów zaczyna się na gazniku a kończy na wydechu -
sama puszka to moze i nie ma .......ale....porównaj sobie powierzchnie wydechu w McCoy-u i w Radudze...gdzie jest większa ? .rozpiłuj włot do tłumika Radugi tak aby jego powierzchnia była+- zbliżona do powierzchni wydechu McCoy-a..będzie grał -
i w dalszym ciągu nie ma żadnych....tak mnie te problemy zafrapowały że aż poleciałem sprawdzić.. 4 Meteory w tym 2 z napisem 12,5 rubla, 3 Komety i 3 Radugi 7...nie ma żadnych problemów z wkręceniem świec..ENYA , OS, WEBRA czy rosyjskich...polskich również. Sa problemy z wkręceniem swiec -NRD-owskich, węgierskich czy starszych czeskich bo maja gwint M6 x 0,75 daj mu zasilanie ciśnieniowe to rozwinie
Grzesiu, nie boje sie dodawac cebuli bo daje ja zrumienioną wtedy nic nie kwaśnieje....Do kotletów mielonych tez tak robię, Czosnek daje liofilzowany w płatkach ale tylko dlatego ,że jestem lemiwy i nie chcę mi si e obierac czosnku. Ale daje go do kiełbas fuet a one dojrzewaja te 3-4 tyg i nic sie nie dzieje z nimi
to oczywiste ...mówisz i masz ...? jest to przepis na tzw wiejska wątrobiankę- grubsze kawałki zawieszone w kremowej masie mięsnej. Mozna w robić w jelitach lub słoikach.Nie mam jelit typowo na pasztetowa więc będa w kiełbasianych tak jak i kaszanka. Składniki : kremowa masa mięsna: 20% podgardla 10% boczku lub pachwiny 20% wątroba indycza 5% bulion- kostka rosołowa + wywar z gotowania mięsa...ale bez wywaru z wątroby grube elementy 20% pachwina 20% wątroba wieprz 10% podgardla Przyprawy na KG: 20g sól niejodowana 3 g pieprzu białego 2g imbiru mielonego 1 g gałki muszkatołowej 5g majeranku 5g rozmarynu 80g cebuli -usmazonej na złoto 2g kardamonu mielonego wegetta wg gustu będę robił na bogato więc jeszcze zielony pieprz , który juz się moczy zalany wrzątkiem. Jezeli farsz będzie rzadki to trzeba się wspomóc bułka tarta lub kaszą manna. Wątrobe wypłukac i sparzyc...nie gotować ! Boczek, podgardle i pachwinę gotowąc do 3/.4 miękkości w delikatnie osolonej wodzie.. Kremowa masa mięsna - zmielic na sitku 2 mm, pozniej malakser.. Gruba masa mięsna - zmielic na sitku 8-10mm.. Po zmieleniu i zmiksowaniu obie masy mięsne łaczymy, dodajemy przyprawy..mieszamy...mieszamy...mieszamy upajając się aromatem unoszącym się w kuchni. Jeżeli masa jest za rzadka dodajemy bułki tartej lub kaszki m. Masa powinna byc podobnej konsystencji jak masa na pieczony pasztet. Nadziewamy jelita lub napełniamy słoiki. Parzymy około godziny w temperaturze 70 stopni,. Watrobianka ta jest znakomita wzbogacona zielonym lub czerwonym pieprzem, grzybami czy pistacjami...niebo w gębie
zdjęc nie ma i nie będzie bo kaszanka została po prostu pożarta.....zostałem zobligowany do kontynuowania produkcji jak równiez jej rozszerzenia o wątrobiankę...obiecuję relację?
no to co ? polutujesz?. na ruSSki flux..jest ten temat na Forum....a jeżeli nie , to rurka miedziana, przewlekasz linke przez rurke, robisz oczko i przewlekasz linke przer rurke ale w odwrotnym kierunku.Pózniej zaciskasz rurke w paru miejscach i masz piękna imitacje ściagaca
wiertła piórowe działaja troszke na innej zasadzie...w tych frezach jest boczne prowadzenie wiertła..Jeżeli wierciśz w żeberkach zbitych w blok to nic się nie stanie. Ale w zasadzie jest najwygodniej wiercić wiertarka kolumnową. Mały posuw i,duże obroty oraz wycofywanie wiertła aby wióry usunąć a otwór masz z równą, gładka powierzchnią no dokładnie
Jak juz pisałem Grzegorzowi ( w innym temacie), popełniłem kaszankę... Miałem lekkie obawy czy nie wyjdzie kaszana ale jednak nie. skladniki: 1/ kasza jęczmienna /pęczak 3x100g + kasza gryczana biała 1 x 100g + kasza gryczana palona 1x 100g 2/serduszka kurze x 300g 3/żoładki kurze x 250g 4/wątroba wieprz. x 200g 5/ skwarki wieprzowe x 100 g 6/cebulka prażona x 3 duze cebule 7/podgardle wiep x 200g 8/skórki z boczku ~~150 g no i przyprawy...pieprz czarny, majranek, wegetta Kasze zostały ugotowane w lekko posolonej wodzie do 2/3 miękkości, wątroba sparzona , serduszka i żoładki na miękko.Skórki ugotowane do rozgotowania.Podgardle na 3/4 Po ostudzeniu wszystko pokrojone w kostke o,5 x o,5.. Wszystko razem wymieszane< Następnie została dodana liofilizowana krew w ilości 1 litra, rozpuszczona w ostudzonym wywarze z mięsa i zblendowana.. Trzy garscie majeranku + solidna dawka grubo mielonego pieprzu + wegetta zrobiły swoje...Na mój gust mieszanina była mało tłusta więc na koniec doszło 25o g słoniny pokrojonej w drobna kostke.. Pozostało nabicie fłaków to też uczyniłem nadziewarką do kiełbas.. Parzyłem tak jak zalecał Grzegorz- 50 minut w temp 60 stopni, pozniej na 5 minut do lodowatej wody. No i chłodzenie w lodówce... Przyszła godzina 24.oo...no i naszło nas na sniadanie....kaszaneczka + małosolny + kieliszek bimberku..dawno takiego śniadania nie jedliśmy.. Kaszanka wyszła znakomita ale nasunęła mi się pewna uwaga....zdecydowanie jest lepiej użyc tradycyjnych kasz a nie tych saszetkowanych.. Jeżeli się uda to wieczorem zrobię zdjęcia...tzn . jeżeli będzie czego? ps. no i oczywiście podziekowania dla Grzesia za inspirację?
przychodzi mi na myśł użycie otwornic/ frezów do drewna np.https://allegro.pl/oferta/yato-wiertla-do-drewna-pod-zawiasy-15-35mm-5szt-12443965417?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_pmax&ev_campaign_id=17967348164&gclid=EAIaIQobChMI2oWMzpaEgAMVsE-RBR1DMwaxEAQYBSABEgJQnvD_BwE są równiez pojedyńcze , więc niewątpliwie znajdziesz o takich średnicach jakie są Ci potrzebne
mam ksiązki Schiera z tymi planami więc i opis powinien tam być.. Z tego co pamiętam dokładny opis budowy (realnej) modelu RWD 9 był zamieszczony w paru kolejnych numerach Modelarza, ale w jakich latach to Ci nie powiem
tak, może byc buczyna
blacha duralowa 0,3mm z matryc offsetowych..mozna na alledrogo .. Kaszana juz z gara wyszzła i wyglada baaardzo zacnie...jutro relacja z e zdjeciami
jeszcze nie wiem ...bo jeszcze w garnku siedzi...pozostało ostatnie 20 minut...pochwale sie ...ostatnio robiłem kiełasy fuet też się pochwalę...idealne na lato bo bez wędzenia
rurka w rurke, sprężyna ....masz podgląd w RWD 9 W .Schiera to tak proste jak kaszanka która mi poleciłes a która nareszcie zrobiłem
dla mnie był?
Zmiany w przepisach dot. modelarstwa lotniczego - 2020
d9Jacek odpowiedział(a) na Czaro temat w Przepisy dla modelarstwa RC
ciekawe jak długo będzie trwać kombinacja z żółtym , 3 metrowym dronem ? , który 2 miesiące temu pojawił sie na ścieżce podejścia Okecia -
mniejsza o nazwę.....to jest dokładnie to czego szukasz...tak przynajmniej wynika z foto jakie zamieściłeś... ale OK, masz racje ...już nie pomagam.....causa finita ?
Fajnie i gratuluję ...ja nie kupuje sobie browaru aby sie napić piwa?
