Treść opublikowana przez Jerzy_R
Trzeba mi było wymienić starą taśmę robiącą za zawiasy w szybowcu, no to zamówiłem a przy okazjii wziąłem taśmę do uszczelniania szczelin zawiasów. Opis na stronie jak byk: Co przyjechało? Zarówno Kavan jak i ta druga pozycja to taśmy do uszczelniania zawiasów... Napisałem do sklepu, ale jak widać nie raczyli zmienić opisu towaru.
Trza było krzyczeć, dostałbyś w openTX (mam oba Companion ot tak na wszelki słuczaj). A pokaż, pokaż...
Sterowanie regulatorem ESC EZRUN MAX10 G2 80A za pomocą arduino
Jerzy_R odpowiedział(a) na clicker323 temat w Regulatory
Jakiś manual https://manuals.plus/pl/hobbywing/ezrun-max10-g2-brushless-electronic-speed-controller-manual ezrun.pdf -
Dziękuję za przyjęcie. Było wesoło, miło i dla mnie niestety za krótko. Ale to "tylko" 115 km ode mnie, więc... Vector 3,6m ArtHobby I jeszcze taka kruszyna dojechała
https://aerofred.com/search.php?search_terms=all&search_keywords=Foam-Depron+glider https://forum.flitetest.com/index.php?threads/glider-plans.65665/ itd...
Spitfire IX 1,6m TopFlite
Jerzy_R odpowiedział(a) na Marek G. temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Podstawka jak podstawka https://nastik.pl/produkt/stojak-na-model-standbox-4-w-1/ ale cała reszta.... -
W funkcjach specjalnych mam 2x nadpisanie kanału gazu A tu (tylko nie pamiętam, czy to były początki ) wysokość, klapy reagujące na drążek gazu, kiedy SA jest w dół załączony plik - edgeTX motylek.etx
Może silnik serii 1806 2000/2280/2300KV np. 1806/2280 https://pl.aliexpress.com/item/33051315718.html https://pl.aliexpress.com/item/1005004252126234.html
Douglas DC-3 depron
Jerzy_R odpowiedział(a) na rosik temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Będzie czym depron szlifować Czekam(-y) na ciąg dalszy... -
A co ona ma wspólnego z długością łopatek ze zdjęcia?
Bindowanie odbiornika R9SX z modułem R9M w nadajniku Horus x10s
Jerzy_R odpowiedział(a) na jetfan temat w Aparatury RC
Jest taka mozliwość... -
Jakoś strasznie skomplikowanie ten mod nie wyglada. Może znajdzie ktoś w okolicy by "maznąć" lutownicą? -
Poprzednio zrobiłem wpis sugerujący bindowanie z określoną częstotliwością, ale go wywaliłem, natomiast w instrukcji obsługi EdgeTX 2.10.0 jest taki zapis: "R9M Access Uwaga: Aby tryb R9M ACCESS był widoczny na liście rozwijanej trybów , port szeregowy AUX1 lub AUX2 musi być skonfigurowany jako Moduł zewnętrzny na stronie Sprzęt ." https://manual-edgetx-org.translate.goog/color-radios/model-settings/model-setup/internal-external-rf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true W Companion: Czyli wychodzi, że R9M i UE to pracuje w ACCST. -
Pewnie mi się dostanie, żem myślący inaczej, ale ja potraktowałem je jako dystans (wypełnienie kieszeni hamulca) w czasie wklejania do skrzydła. Ot, żeby można je było równo docisnąć... Czy akurat takie wykorzystanie miał autor na myśli? Nie wiem
Przyznaję bez bicia, moja wina.
Może być, format FAT32. Musisz pamiętać, by zdjęcia były w odpowiednim dla radia rozmiarze i formacie (*.png o ile pamiętam). Im mniej zdjęć tym lepiej. Zawartość karty SD pobierasz ze strony https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases Ważna jest rozdzielczość ekranu w radiu i odpowiednią paczke pobierasz. Po rozpakowaniu kopiujesz na kartę SD Ze strony https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.10.1 pobierasz jedną z paczek pasującą do Twojego radia, proponuję tę z nawą *lua*-lang* czyli z obsługą skryptów lua. Kopiujesz do folderka FIRMWARE *>tu był obrazek z błędnie zaznaczonymi paczkami dla TX16S<* Jak wgrać masz odpowiedź w pierwszym poście. O poradniku w języku ojczystym zapomnij, no chyba, ze sam napiszesz. Google translator Twoim przyjacielem może być. Pomaga... Mam nadzieję, że nic nie pokiełbasiłem
Trafiłem na artykuł o tytule: "pilkarze reprezentacji zdecydowali się zrezygnować z premii z euro 2024". A w środku to nie o naszych, to o Duńczykach...
Jeśli robisz to co lubisz, nie będziesz musiał chodzić do pracy
Z moim, jak pisałem w poście, który się "ulotnił" ruszę jak skończy mi się urlop. Bo urlop jak sama nazwa wskazuje, to czas remontów... Kombinator
W okolicach 4:35 przy rozłożonych coś tam widać i później 5:16
link przykładowy https://pl.aliexpress.com/item/1005006744721782.html
