dukeroger
    5
  1. Pewnie na jesień dam radę, mam nowy kołpak do wydrukowania, myśle o zaprojektowaniu detali kabiny i zewnętrznych dodatkow pod druk 3D waloryzujących model (w końcupo to tą drukarkę złożyłem). Model troche w proszku bo zawodowe życie troche mnie przydusiło i szykuje się przeprowadzka na kolejne 2 lata. Jest więc szansa że oblot odbędzie sie w Niemczech... to dopiero będzie efekt Co do lotu we 4rech to daliście radę - szacunek!
  2. miałem na myśli sztywność wzdłużną skrzydła, na tym co pokazałeś krawędź natarcia z krawędzią spływu jest tylko połączona żeberkami, jeżeli przy kadłubie bedzie na kawałek poszycia i przy wing tipie drugi kawałek to już jakąś sztywność zapewni. ten sam efekt można uzyskać dodając element ukośny pomiedzy żebrami. na czerwono "wizja" pracy a na zielono w sumie 2 rozwiązania (pełne poszycie oraz wykrzyżowania)
  3. przydało by się jakieś wykrzyżowanie w tym skrzydle, albo choć cześć poszycia przeciągnięta przez całą szerokość przy kadłubie i na końcu
  4. na razie to nie ma żadnego chłodzenia wydruku
  5. mój kołpak ma podwójne ścianki i wypełnienie w środku ale na pewno parametry cięcia są do ustawienia, nie wiem co to Z bending, wiem że stożki zbieżne mi wychodzą a rozbieżne nie (przy podobnych kątach) z oderwaniem wydruku już nie mam problemów, mam za to problem że warstwa juz 2,3 cm od początku po przejechaniu głowicy się podnosi, następny przejad głowicy ją dopycha (dokładając filamentu) a po odejechaniu znowu się podnosi w efekcie na zmiennych geometrycznie kształtach pojawiają się zaburzenia: patrz prawy cycek
  6. trwają prace nad drukowanym kołpakiem, waga 44g, materiał na razie PLA (to moje pierwsze wydruki), cóż na razie 4liter nie urywa, przede wszystki mam problem z przejściem między częściami, z jakiegoś powodu nie mogę uzyskać rozchylającego sie wydruku (wydruk się unosi), ale nie poddaje się i jak to opanuje docelowo drukuje w ABSie i planuje obróbkę acetonem. Czas wydruku takich 2 części (dolna 100% wypełnienia, górna 50%) 2+7h
  7. dukeroger
    XWing on wheels
    super!
  8. spodobał mi się pomysł, po chwili (dłuższej) gdzie planowałem budować rzecz od początku w dużym wymiarze na koniec drogą kupna stałem sie posiadaczem LIXCREATOR i3 pro B na chwile obecna wygląda tak:
  9. walka trwa; dokończyłem w końcu ster wysokości w wersji bez pręta łączącego (rozdwojony bowden) - wyszło znośnie, zacząłem oklejać stery wysokości i starecznik pionowy. Zrobiłem domek z rurek aluminiowych żeby wystawić silnik do docelowej pozycji. Pokasowałem rownież szpary na łączeniach skrzydel z centropłatem oraz wkleiłem listwe kończącą grzbiet garba. model na wczoraj wieczorem przedstawa się nastepująco:
  10. dukeroger
    Wspomnień czar.
    Za dzieciaka słyszałem teorię że w każdym takim schemacie powszechnie dostępnego nadajnika był błąd żeby amator nie dał rady. Zbudował ktoś kiedyś taki zestaw?
  11. ja tam dalej szukam szczęki na podłodze; )
  12. gratulacje lądowania na paluszkach jak moją metrową extra
  13. moze wyplucz tylko styrodur? co prawda zbrojenia tam nie ma ale może wystarczy, zawsze możesz po lożyć zbrojenie na wykonaną już końcową powierzchnię
  14. spoko, dzieki!
  15. maskę silnika będziesz jeszcze malował na błyszcząco? te kółka to trochę na małe wygladają, w skali jakby mialł być to coś koło 11cm średnicy powinny mieć w tym oryginalnym malowaniu błyskawica czy co to tam jest wchodziła na biało-czerwoną szchownicę?
  16. myślałem tylko ze: - drut jest zagięty przed i za częścią profilowana - podwozie w takim kształcie się zgina, profil będzie strasznie sztywny a jak się zegnie to już nic nie pomoże ogólnie to nie jestem zachwycony tym co wyszło z drutu fi3mm, w moich oczach to dość wiotkie, będę wiec kombinować z odciągami tylko muszę wymyślić jakiś patent który to do kadłuba zamocuje
  17. dziś podwozie już na gotowo, teraz trzeba będzie to oprofilować balsą
  18. spoko spoko, to bylo o 1szej w nocy, dla kibicujących
  19. NIE cierpię Frankfurckiego lotniska, zawsze się tam spieszę, jest daleko nerwowo i wogóle... ale zawsze są tam fajne samoloty, np takie:
  20. okucia zakołkowane z tym że moje wypełnienia są z aluminium, wyciąłem w końcu klocki wzmacniające podwozie, dociąłem i dogiąłem druty podwozia, w końcu 11tka stanęła na kołach pytanko; jak łączyć te druty ze sobą? owinąć cieńszym drutem i polutować?
  21. no przegapilem ale sie poprawie - GRATULACJE!!!!
  22. Zamocowałem osłonę silnika wraz z atrapą. Dziś skończyłem szlifować okucia oraz je dogiąłem, dociąłem również profile na zastrzały, przednie maja długość 240mm a tylne 246mm. Całość wygląda tak: teraz trzeba zakołkować okucia z zastrzałami, mam gwintownik M3 ale wiertło by się przydało odpowiednie, jutro trzeba jakiś sklep odwiedzić i kupić
  23. na mojego czeka juz pilot z "acesofiron"
