dukeroger
taaaa. wlasnie zakonczylem proces kupowania Taranisa z HK (wysylka EMS), po miesiacu oczekiwania zarejestrowali dochodzenie (4-6 tygodni oczekiwania). Po kolejnym miesiacu oczekiwania stwierdzili ze zwroca mi wplata jako punkty bonusowe w HK, jako ze nie maja aktulanie dostepne nic z oryginalnego zamowienia po pol godzinie klikania laskawie zwroca mi na paypala (oczekiwanie do 7 dni), jako rekompensate proponowali wstepnie random gift (!!!!) a po glosie rozsadku $20.... jak im juz napisalem - czar prysl, a ja dalej nie mam tego co chce.
fantastycznie wyglada w locie - gratulacje! ladnie tez podwozie wybiera nierownosci na ziemi - jedno ale to ze mocno sie rozjezdza, prosilo by sie o albo zmiane napiecia sprezynyalbo zmiane kat osi kol do podwozia tak czy siak petarda! jaki czas lotu na tych pakietach wyvchodzi i jak ci sie sprawdza ich wymiana? edit: dopatrzylem sie ze nie ma w tym podwoziu linek i sprezyny - niaktualne ale kat do rozwazenia
nikt ci niczego nie moze zabronic, to twoj model. Jezeli jednak nie oceniasz swoich zdolnosci manualnych za wysoko to w laminacie tez wyjdziesz ciezej niz standardowo. Twoim finalnym problemem bedzie masa modelu i wszystko co z niej wynika; wiekszy silnik, wieksza bateria, wieksza predkosc lotu, wieksze konsekwencje nieudanych ladowan itd. czyli wyzsze koszty i wieksza szansa zamiany modelu w zestaw smieci w siatce. Zapominalem nadmienic ze laminat jest polaczony z regoly z specyficznym zapachem przez niektorych (badz moze powinienem powiedziec niektore) nazywanym nieznosnym smrodem
Spitfire z DeAgostini
dukeroger odpowiedział(a) na kesto temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
bardzo dobry wynik! co prawda nie masz podwozia, a rzucanie 2kg modelem to ryzykowana sprawa, jakas guma do startow by sie przydala do tego serwa wychodza ci na dol co je naraza przy ladowaniu o foli wspomnianej przez roberta nie wspomne jak juz poleci; zadbal bys o odrobine weatheringu; podkopcenia przy wydechach, osmarowanie za kolpakiem, wytupana farba na skrzydlach -
A ja z kolei odwrotnie... sa teraz takie ladne centralki do oswietlenia sterowane z wolnego kanalu w odbiorniku i zasilane z BEC'a. Przy poborach mocy LEDow w napedzie elektrycznym to nie jest istotna wartosc.
JAK 12M - pierwsza konstrukcja balsowa
dukeroger odpowiedział(a) na mgr temat w Modele średniej wielkości
tutaj masz linka do planow tego modelu (w wersji R), proponuje przyjac wielkosc jak tam http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22868156 -
super! -
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
dukeroger odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
imo zastanow sie jeszcze raz nad lokalizacja pakietu; nie da sie ukosnie wstawic go za wrega silnikowa?- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
imo skoro to nie akrobat wystarczy lotka czesciowa zgodna w przyblizeniu z oryginalem (z regoly powinna siegac do konca skrzydla (ramie na ktorym dziala sie zwieksza i wraz z nim skutecznosc)). przy modelu 1,4m mozna miec serwo osobno na kazda lotke, warto by pomyslec o polce pod nie w konstrukcji skrzydla -
patrze na twoje skrzydla - a gdzie otwory w zebrach? masa to jedno ale jakis dostep na kabel od serwa albo zasilanie oswietlenia, popraw ja jeszcze nie sklejone co do kratownicy kadluba - jezeli ma zostac tylko to (czyli bez balsowego oklejania) to powinienes dodac trojkaty mocujace do siebie listewki wogole to jedna zasadnicza uwaga warsztatowa - spraw sobie deske (ja kupilem sobie prosty sosnowy parapet) i upewniwszy sie ze jest naprawde prosty modelarskimi szpilkami mocuj plaskie powierzchnie i elementy przed klejeniem dla takich skrzydel jak twoje to program obowiazkowy. -
jak powiedzial robert pikanie nie oznacza wyczerpania pakietu i jak temperatura jest ok pozwala to calkiem dokladnie kontrolowac, mam wrazenie ze przy aktulanych temperaturach pakiety robia sie bardziej wrazliwe pojemnosciowo, jak chcesz miec taka totalna kontrole to powinines zainwestowac w telemetrei baterii taka jak to: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10343 mam kolege na lotnisku co tego uzywa i sobie bardzo chwili
sprawdzac sprawdzilem, tylko uznalem tylko ze 1,5cm to niewiele, dokladniejszy pomiar wieczrorem pokazal 2cm i to jest dla takiego modelu duuuzo.
Przy takich akcjach mysl ze raczej nalezy ta mase redukowac gdzie tylko sie da. Poszukaj na ty forum watku o Svenson Wayfarer - to moje zmagania z podobnym zadaniem. -
wczoraj odbyl sie oblot modelu w nowej szacie graficznej ktory o maly wlos bylby jego ostatnim lotem, wszelkie zmiany (wymiana pilota na pilotow oraz oklejanie) podniosly wage o 170g co samo w sobie nie jest problemem dla napedu jaki siedzi w tym samolocie. Problem to przesuniety srodek ciezkosci - przesunal sie do tylu o jakies 1,5-2cm i to w powietrzu jest prawdziwy dramat (poprawnie jest 90mm od krawedzi natarcia). Na miekich nogach udalo mi sie sprowadzic samolot na ziemie w jednym kawalku (zadzieranie, walenie sie na skrzydlo, superaktywne lotki). Jako ze lepsze jest zawsze wrogiem dobrego teraz trzeba przerobic caly system zlacz by moc przesunac pakiet do przodu- a przesunac go trzeba o jakies 5cm. Uuuuu to byl nerwowy dzien.
jak kupiles plany to sie najlepiej do nich zastosuj, pomysly z modyfikacjami jak zasugerowal przedmowca raczej pograza cie w masie, obawiam sie ze to nie bedzie 1200g, najlepiej wstrzymaj sie zakupem silnika az skonczysz platowiec. Serwa ktore wybrales tez wygladaja na raczej za male na taka konstrukcje, w moejj katance co ma 1,2m mama Hitec 82MG, twoj model to nie akrobat ale troche male te serwa.... W temacie stwierdzenia ze pilot z ciebie marny - zakup jakiegos piankowca do cwiczen, jak potrzebujesz porady w tym temacie to daj znac. Jak widze jestes "z regionu" wiec jakby co chetnie pomoge. -
nie jest to troche przedumane?... na koniec napiecie na celi nie ma spasc poniezej pewnego poziomu, prosty pikaczek z HK ci to zapewnia, oprocz tego ze kosztuje ulamek kwoty jaka zaplaciles to uwzgledni ci tez spadek pojemnosci pakietu wraz z niska temperatura zewnatrzna, warunek to oczywiscie nie mierzyc calkowitego napiecia pakietu tylko napiecia poszczegolnych cel - dostepne przez zlacze balansera
no makieta to jednak nigdy nie bedzie (jest troche zmian w geometrii modelu w stosunku do oryginalu; zaczynajac od wlotu powietrza na ksztalcie usterzenia konczac) ale dodam jeszcze przesuniete wydechy oraz antenke na karku. I mysle ze model w powietrrzu bedzie fajnie wygladal
No to oklejanie zakonczone; choc zmienie chyba kolpak na laminatowy (do tych piankowych multiplexa jakos nie mam zaufania). Efekt jak na zdjeciach:
dukeroger odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
nie obraz sie prosze ale strasznie wielkie to przywaliles i do tego srednio z sensem, jezeli te wielgachne elementy opieraja sie o depron na koncach to jego wytrzymalosc jest zabezpieczeniem twojej sztywnosci, jeszeli cos ja wystawi na probe do depronowa wrega sie rozwarstwi. Moim zdaniem powinienes byl zrobic pol wregi z cienkiej sklejki (na poczatku i koncu otworu) i do niech dokleic podluznice usztywniajace otwor, na oko to podluznice mogly byc polowe mniejsze. -
PZL P11c z depronu - plus plany
dukeroger odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
ja zaczalem ale nie skonczylem, mam model w sketchupie jakbys sie chcial pobawic. przejrzyj ten watek chyba na 7 stronie sa zdjecia. -
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
dukeroger odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
tak jak prosil robert; wyedytuj pierwszego posta o wymiary modelu, inaczej trudno sie odniesc do twoich pytan -
no to kawal zabawy przed toba, bawilem sie kiedys w ten sposob z wayfarerem takze trzymam kciuki, czym chcesz go pokryc? -
chyba trzeba bedzie smiglo tez przemalowac, choc 4 lopat nie planuje
