paulusr
    21
Treść opublikowana przez paulusr
  1. Dokładnie tak jak Ryszard pisze. Sprawdź czy zyskasz coś na silniku 29 mm w stosunku do 36 mm. Pamiętaj, że przesuwasz więcej wyposażenia niż tylko silnik. W zestawach z serią 22 jest przekładnia z plusem. W serii 15 jest zwykła. Rozważ https://www.reisenauer.de/aid-1645-Tenshock-EDF-br-1540-6T-3400KV-br-mit-Micro-Edition-5-1N.html
  2. Oze sroze Gratuluje pomysłu i wykonania. Koniecznie daj film z oblotu. Mam nadzieję, że się utrzyma w powietrzu. 25 W powinno wystarczyć.
  3. Patryk. Super projekt. Kiedyś dotarłem do naukowego opracowania o klapach z przedmuchem w modelach. Tyle co zrozumiałem, to to,że niespecjalnie się to sprawdza przy modelarskich Re. Możesz potwierdzić lub zaprzeczyć? Jaka jest Twoja opinia n/t temat? Kurka wodna fajny model pod 3WR2 70ccm tylko deczko za duży. Musiałbym go pomniejszyć do 2.5 m.
  4. paulusr
    Tokarka Vevor???
    Wylądowała o mnie. Skusił mnie przelot 38 mm. Zasadniczo ma potencjał. Dobry silnik z sensownym sterownikiem - bardzo cichy. Skrzynka działa jak działa, czyli jak w starej ciężaròwce i raczej bez perspektyw na ucywilizowanie bez konkretnej przebudowy. Konik pasuje i dobrze się przesuwa i co najważniejsze udało się go ustawić bez podkładek. Support i sanki no to klasa sama w sobie - powiem tak, jest coraz gorzej. Możliwości vs moja 250tka +300%. Kolega zakupił identyczną maszynę i mam nadzieję na wspòlne projekty i modyfikacje. Maszynka bez większych baboli dlatego uważam, że to dobry zakup.
  5. Nie masz co rozbierać /żartuję/ bo podobny esc od Hobbywinga zalany jest żywicą. Widać kondy 63V (do 14s) ale nie jakoś specjalnie dużo. I przewody też do drona długie. Za to silnik X9 100kv bardzo dobrze wykonany. Aż porobiłem sobie co nieco. Regulatorów się nie programuje. Z inrunnerami faktycznie może być kłopot z tak długimi kablami.
  6. Jest tak jak mówi Patryk. Nie szedł bym w 6s przy tym ptaszku. Minimum 8s. Zawsze trzymałem się zasady, że prąd max. z akumulatorów to 100A. Powyżej tego dzieją się różne dziwne rzeczy. Np. terminale Lipo potrafią puścić dymek. Przy tej wielkości sądzę, ze trzeba się trzymać tych 2.5-3kW.
  7. paulusr
    Eve 50pl
    Cześć, Jak z trwałością tych ogniw? Podobno mają duże samorozładowanie i niską trwałość 100 cykli? Są w nkonie po 3.55E
  8. Weź Patryk nie przeginaj. Jak bez szpachli? Bez szpachli modele nie latają. Areodynamika! Koniecznie pokaż ja sobie radzisz ze szpachlą. Nawet na ścianie Krwawy Minecraft fajnie wygląda ale malowanie tego może być upierdliwe w tej skali. Bałtyckie są fajne i te nowsze w szarych camo też.
  9. A oto co się dzieje jak jesteś w modelarni 😆
  10. Ha! dobrze, że to napisałeś bo kiedyś mi o tym mówiłeś. A jak chciałem komuś to powtórzyć to amba. Skończyło się na " bo Patryk tak powiedział..."
  11. Fajnie Ci to idzie Marcin. Tektura na wloty jest OK. Jak Rob tak zaplanował to nie ma co kombinować. Zjadł zęby na Edfach. To prosta i dobra metoda bo prowadzi do celu.
  12. Popraw profil bo się pomylisz Chyba, że świadomie zdecydowałeś, że ma być Mh30. Miałem kiedyś Pampę na Mh33 bez wzniosu. Dobrze latała ale miałem zdarzenie, że przy dużym kącie natarcia wpadła w płaski korkociąg (to mój jedyny model gdzie korkociąg był naprawdę płaski) Brakło trochę ciągu i wysokości do wyprowadzenia go z niego i model spadł ale przed uderzeniem był ustabilizowany. O dziwo bez większych strat. Potem latał jeszcze. Fajny projekt. Kibicuję. Waga 7-8 kilo przy wymiarach 1.4x1.9 wydaje się realna nawet dla 12s. ~7.5 ważył do lotu laminatowy L39 1:6.5 (1.9m).
  13. Zasiadam Marcin. Słuszna koncepcja z tą relacją.
  14. Piotr. Moje kondolencje. Niech spoczywa w pokoju (*).
  15. W Raciborzu nie zablokowała się przednia goleń i wycięło śrubę. Śrubę zamówiłem w Elektronie i założyłem ale podwozie ruszyło 2-3 razy i się zablokowało. Rozebrałem i okazało się, że silniczek stoi. Po jego odkapslowaniu zobaczyłem pokruszone magnesy blokujące wirnik...Zamówiłem nowy silnik z obudową. Ale w oczekiwaniu na przesyłkę podmieniłem te pokruszone magnesy na neodymowe i efekt był bardzo dobry. Silnik zmniejszył prędkość ale zwiększył się moment całego zespołu. Dlatego przerobiłem tak wszystkie, pilnując kabelków, żeby nie pomylić. Ale chyba pomyliłem i to nie kabelki ale bieguny magnesów chyba. Dlatego podwozie pracowało ale jak wycieraczki samochodowe. Testowałem wcześniej, a jakże...serwotesterem i było ok Jak model stał na ziemi to elektronika wyłączyła podwozie. Dopiero w powietrzu się okazało co i jak. Szczęśliwie bez strat i po przełączeniu wtyczki w sterowniku podwozie składa się prawidłowo. Takie przygody.
  16. Z podwoziem problemów ciąg dalszy... pierwszy lot i awaryjne lądowanie w Cigacicach Otwierała się albo prawa goleń albo lewa i przednia...🤪 Przez pierwsze minuty zastanawiałem się co się stało. Potem dopiero co zrobić, żeby go nie rozbić. I w sumie się udało Przy okazji przetestowałem wyłączenie przedniego silnika i lot tylko na elektryku. Daje radę. Film, który nagrał Krzysiek Majewski pokazuje jak to było. A dlaczego tak było to już zupełnie inna historia... PGwSjjHN.mp4
  17. paulusr
    Airco DH-2 1/3
    Z tym wiechciem prezentuje się tez lepiej.
  18. paulusr
    Airco DH-2 1/3
    Potwierdzam. Charakterystyka tego napędu jest prawie idealna dla tego modelu.
  19. Pierwsza klasa! I nie chodzi o podstawówkę
  20. Jeti zachowuje się zgodnie z zawartymi umowami dystrybucyjnymi. Promują czeskie modelarstwo bo jest to czeska firma i ten rynek jest dla nich ważny (działanie bardzo chwalebne) a jednocześnie mają umowy z Hackerem w których pewnie są zapisy w związku z wolnym handlem. Hacker odpowiada za wg mnie co najmniej połowę sprzedaży. To chyba wystarczy na dyktowanie zapisów? To, że chcą je przeprogramować to też duży plus. Ale zgadzam się, że modelarze powinni o tym informować przy sprzedaży.
  21. Faktycznie wygląda jak laminat. Super.
  22. paulusr
    Jak-17 zamiast Yak-15
    100 mm to chyba sporo. Chyba trzeba faktycznie pokombinować z ustawieniem modelu na + albo oszukać nieco na geometrii podwozia, skręcając mechanizm w osi wzdłuż skrzydła. Tylko czy wtedy koło zmieści się w obrysie profilu/wnęce. U mnie cięciwa 690 mm ale koło nie było w połowie płata. O ile pamiętam to 70 mm od CG. Jeszcze jeden przykład: Model 2.5 m Ercoupe. Cięciwa 430 mm. Pierwotnie podwozie było pomiędzy widocznymi dwoma otworami czyli 150 mm od CG. Przy takiej konfiguracji start zawsze kończył się nagłym oddaniem steru po oderwaniu. Zobaczyłem to na filmach Ercoupe Seagull np. Do opanowania ale brzydko wygląda.
  23. paulusr
    Samo ustawienie modelu ma mniejsze znaczenie niż odległość osi kół podwozia głównego od środka ciężkości. Im bliżej tym lepiej model będzie rotował. I nawet przy ujemnym kącie ustawienia cięciwy pojawi się moment rotujący model. Jak dasz podwozie za daleko, co często się zdarza w różnych zestawach, to będzie kłopot z wyrywaniem modelu. Oczywiście idealnie jak jest 0 albo delikatny plus. Tez nie należy przesadzać bo starty mogą być wtedy tez nerwowe. W Jaku 17 chyba nie masz z tym problemu? Głównym mijasz tylko gondolę i Ci wyjdzie na +. W moim małym Jaku 17 przynajmniej tak jest. Rozumiem, że musisz minąć dźwigar (bo taki sam problem miałem przy przeróbce z Jaka 15) i wychodzi mocno za SC? A patent super Jeszcze jedna uwaga. Przesada, a więc bardzo bliskie umiejscowienie osi koła podwozia w stosunku do SC też potrafi być groźna. Na nierównych lotniskach trawiastych model ma tendencję do podbijania przodu i zwiększania kąta natarcia, przez co start może się odbyć przy niezbyt komfortowej prędkości. Jaka jest cięciwa skrzydła u nasady? W Dornierze koła są dosyć daleko od S.C. . Na tyle daleko, że się trochę martwiłem. Jak nie dopilnuję odpowiedniej prędkości starty czasem bywają z tym niedobrym akcentem. Mogę zmierzyć tą odległość.
  24. https://www.hacker-motor-shop.com/DUPLEX-2-4EX-Empfaenger-REX-9-Slim.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=80001256&p=10487 https://www.hacker-motor-shop.com/DUPLEX-2-4EX-Empfaenger-REX-7-Slim.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=80001254&p=10487 Może taki?
  25. Kapitalnie to wygląda.
