Ano, u mnie zawsze przy robocie w garażu gra radio, niezależnie czy modelarskiej, czy dłubaniu z żelastwie, bo zaraz raźniej człowiekowi na duszy.. przy okazji, mój patent na plujące olejem silniki na hamowni
Kiedyś namiętnie słuchało się "Listy Przebojów Programu 3-go" i innych takich... Ech, to były czasy... Stereo!
nie mówiąc o tym, że będzie żarł prąd z akumulatora. Jak radzi kolega- akumulatorek, albo panel
Eee.. ale chyba aż tak nie jest... http://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=63486&p=4 ale żeby nie popaść w depresję...
ja tez mam kilka, bo dłubię również w metalu noniuszowy i takiż z lupą i elektroniczny do 0,1° (sprawdzałem noniuszowym - dokładnie wskazuje) i taki prosty, kilka "szkolnych", oraz modelarskie (model nie mój) W OBI, Castoramach, i tym podobnych, mają prościusieńkie laminowane blaty kuchenne, które na miejscu można przyciąć formatówką na potrzebny wymiar . a jako że są twarde, i nie dałoby się weń wbić szpilek modelarskich, to na wierzch można przykleić dostępny też tam cienki klejony blat drewniany (też można dociąć na miejscu), lub korek, jak któryś kolega polecał. Albo co innego.
Te maszynowe płaskie albo ze stopką, i z normą DIN xxx/x z pewnością będą miały kąty proste. http://allegro.pl/ka...3830880374.html ( http://allegro.pl/materialy-i-akcesoria-przyrzady-pomiarowe-121432?order=p&string=k%C4%85townik&search_scope=category-16696 )
Jeśli już o rosyjskich mowa, to również tu duuużo do szperania ( archiwum 'Моделист-конструктор") http://publ.lib.ru/A...struktor%27%27/ miedzy innymi mkrosprężarka z... silniczka spalinowego, w numerze 1/1966
Ok.
Może i prawda, na wielu forach, nie tylko polskich stosują taką zależność, np w elektroda.pl do plików się nie dobierzesz, żąda zalogowania, podobnie np chipmaker.ru, Widocznie to taki uznany wytrych, Może dałoby się zrobić tak, że taki dział, powiedzmy "Biblioteka", gdzie byłyby te nasze (i inne) skany publikacji, otwierałby się tylko zalogowanym? Tak wiec by nie robić problemów prawnych, do czasu rozwiązania sprawy może niech mod schowa gdzieś te pliki?
Przesyłam pliki PDF z zeskanowaną książką p. Janusza Wojciechowskiego "Radiomodele" (WKiŁ 1972), i choć od tamtego czasu świat poszedł naprzód, zwłaszcza w elektronice, materiałach, i technologii, to teoria jest dalej aktualna (jako ostatni plik załączam przeoczoną przy skanowaniu stronę 173 -przepraszam). Miłej lektury.. pliki tymczasowe schowane W niedługim czasie podeślę następną...
tego nie wiem, ale myślę, że skoro ich książki nie są już drukowane, to pewnie autorzy nie mieli by nic przeciwko temu, że są choć w takiej formie propagowane, bo jak chyba nie bez racji mniemam, taki mieli cel - by ta wiedza poszła "pod strzechy" szerzyć "zarazę" modelarstwa. Mam nadzieje, że nie uraziłem naszego młodego kolegi z Wrocławia, bo z pewnością nie tyczy ona wszystkich młodych ludzi (i niektórych starszych, jak słusznie zauważył), ale moja opinia opiera się niestety na obserwacji tego co się obecnie wokół dzieje. Niestety.
Z pewnością ucieszy się wielu, zwłaszcza młodych kolegów, którzy (często niestety) na "papier" w ręku mają alergię... Gdzie te czasy, kiedy takie, modelarskie czy "mechaniczne" książki (WKiŁ, WNT, PWT...) można było kupić w księgarni nawet w małej dziurze... Teraz nawet samej księgarni nie uświadczysz, a jak już jest, to same Harlekiny i Pottery.. Ja też coś tam chyba wygrzebię (ABC Miniaturowych Silników, czy Budowa i Pilotaż Radiomodeli) i postaram się wrzucić, bo choć czasem wiekowe i wiele się zmieniło, zwłaszcza w elektronice czy technologii, to podstawy nie rdzewieją.. Może dobrze byłoby (dla tych co połknęli bakcyla) stworzyć taką "przypiętą" biblioteczkę, gdzie każdy mógłby coś dodać dla potomności ?
To drugie, bo w pierwszym przypadku zasysałoby przecież z powrotem spaliny. Co innego gdyby kanał spalinowy był długi, co wykorzystano w konstrukcji silników pulsacyjnych, zwłaszcza bezzaworowych (poza momentem samego startu)
Nie zrozumiałeś mnie kolego, kanał w cylindrze prowadzi z karteru do cylindra, i otwiera go tłok w pobliżu DZP, tak więc mieszanka sprężona przez tę swoistą pompę skrzydełkową przepływa z karteru nad tłok, gdzie po wylocie gorących spalin (przez nieco wyżej znajdujące się kanały wylotowe odsłonięte prędzej) powstaje również lekkie podciśnienie (ale tak małe, że nie napełniłoby wystarczająco cylindra.). Wypływająca z kanałów dolotowych zimna mieszanka wypłukuje równocześnie przez otwarte wyżej kanały wylotowe resztki spalin (część tej mieszanki również się traci, dlatego 2-suwy więcej palą) W tym akurat wielocylindrowym silniku wstępnie sprężający mieszankę efekt przesuwających się ku karterowi tłoków, równoważony jest przez te przesuwające się w przeciwna stronę, wiec bez sprężającej "skrzydełkowej' pompy w karterze zasilanie by nie działało. w klasycznym silniku mieszankę wstępnie w karterze spręża tłok,
i przez podciśnienie w cylindrze powstałe po wyrzucie gorących spalin. Jednocześnie tłok otwiera kanały dolotowe ze skrzyni korbowej w której znajduje się taki oto mechanizm sprężający wstępnie mieszankę.
http://www.rctrax.pl...i0292/?id=88786 http://www.boble.pl/...lticoptery.html http://heli-team.pl/...?t=2459&p=22103 a od biedy można wykonać np z odcinka rury kanalizacyjnej PCV 100, 125 czy 150mm http://wavin.home.pl/katalogi/downloads/getFile/64%27 kto ma dostęp do tokarki może jeszcze pocienić ścianki (oryg. ≠5,3mm). Można też użyć rur do wentylacji, mają cieńsze ścianki.. http://wentylatory.i...tylacyjne-z-pcv
może kolega myślał o rozwiązaniu jak w silnikach rotacyjnych z I wojny światowej, kiedy to wał stał w miejscu, a obracały się cylindry? http://www.youtube.com/watch?v=jag8ouuyGZ0 piękny model, prawda? Dodatkową trudnością w sterowaniu modelem z takim silnikiem jest (podobnie jak w oryginale) precesyjny moment żyroskopowy od obracającej się masy silnika, starający się niwelować skręty wykonywane przez pilota. http://www.youtube.com/watch?v=34uee2M9_FI przy okazji, jak to można dla zadziwienia znajomych swą tężyzną fizyczną wykorzystać... http://www.sadistic.pl/eksperyment-vt119353.htm
http://www.homemodelenginemachinist.com/f12/098-v-twin-using-2-cox-049-cylinder-assemblies-22013/index2.html
Może któryś z tych? http://www.craftsman...om/KnappCol.htm http://www.scalemoto...aft-engine.html
Turnigy nano-tech 6S 4000 35-70C nie daje się ładować większym prądem niż 2,2A
RomanJ4 odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Pakiety
ale jakim cudem wcześniej dawał 4A..? -
To na pewno czardasz, ale jaki ???
Shark 30 Pelikana ma dla pakietu 6S maksymalny prąd ładowania 5,2A dla programu "Auto", ręcznie nawet 7A (rozł. 1,4A) ( http://www.rcm-pelik...ilu/shark30.pdf tabelka na końcu) -
Śmigło napędzane silnikiem rakietowym, czego to ludzie nie wymyślą...
RomanJ4 odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w Ogólne
to jedna z tych wymarłych gałęzi ewolucji, kiedy to na fali sukcesów NASA, wszyscy budowali wszystko na napęd rakietowy.. http://www.jetex.org...s.html#dempster http://www.jetex.org...html#hydroplane Podobnie było nieco wcześniej z "atomowymi" samochodami, a nawet lodówkami.. chociaż i dzisiaj też powstają "atomowe" projekty... http://luxurygods.pl...gowieczne-auto/ -
A nie rozładował Ci się kiedyś poniżej dopuszczalnego napięcia, bo zbyt głębokie rozładowanie akumulatora - poniżej 3,3V/celę obniża wydajność - wzrasta opór wewnętrzny akumulatora ? Ile pakiet władowuje i wyładowuje w cyklu? http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-akumulatory-litowo-polimerowe-li-po-lipol-kompendium-vt6720.htm http://www.microchip.com/stellent/groups/designcenter_sg/documents/market_communication/en028061.pdf -
Tak myślę, że widocznie wzrosła rezystancja wewnętrzna. skoro więcej amperów nie da się władować. Albo samego żelu, albo może coś z połączeniami (utlenienie)?
