Grifon
    9
Treść opublikowana przez Grifon
  1. Grifon
    OS Max FS 91
    Po wyjęciu podkładki odpalił z pierwszego, jakieś wnioski?
  2. Klepnij go, będzie coś nowego
  3. To potwierdza moją tezę, że na maluchy lepszy jest samolot z silnikiem gwiazdowym gdyż w maluchu z silnikiem rzędowym jest miejsce na wyposażenie, ale na palce żeby je zamontować to już nie.
  4. Z mojego doświadczenia zauważyłem, że najwięcej czasu pochłaniają poprawki a po nich efekt i tak jest niezadawalający. Ja mam mały kompresor, ale podkład to kupuje w spreju i maluje na balkonie.
  5. Grifon
    RWD 25
    Super, skoro Ci tak dobrze idzie to mojego dokończ.
  6. Grifon
    OS Max FS 91
    Tak, nie mam czasu na nic, ale wczoraj rozebrałem gaźnik i znalazłem jedną z przyczyn a może i przyczynę nieodpalania, zboczymy w sobotę. Pomimo zamkniętej iglicy paliwo przelatuje przez nią. Uszczelka samoróbka. Z zamkniętą iglicą paliwo bez uszczelki nie przelatuje, oryginalnie nie ma silnik tutaj żadnej uszczelki, ktoś poprawiał fabrykę.
  7. Żeby to działało sprawnie musi być jak najprościej, ja bym użył drugiego małego serwa do ciągnięcia tych linek.
  8. Grifon
    Jak to naprawić
    Zapomniałem odpisać, wszystko już dobrze, dzięki.
  9. A ja nadal czekam aż moce tego zakładu zostaną uwolnione
  10. Mam taką samą tokarke, masz tam kieł obrotowy, jakimi nożami skrawasz ? Bardzo ładnie to wyszło.
  11. Grifon
    OS Max FS 91
    Sprawdzałem silnik na szczelnośc zamkając iglice i przepustnice kręcoc śmigłem i było ok, od gaźnika do głowicy nie ma nieszczelności. Jakieś pomysły?
  12. Grifon
    OS Max FS 91
    Kolega MASK pisał mi o nieszczelnosci kolektora, miedzy gaźnikiem a głowicą, dzisiaj już nie mam na to siły, oraz świecy która zostawiłem w aucie, ale coś jest na rzeczy.
  13. Taki malutki modelik a wielkie problemy.
  14. Cześć, drut 6mm powinien być 5mm, ten element środkowy mogłem zrobić na prosto, ale już takie podstawy były i nie chciało mi się przerabiać. Pospawałem półautomatem drutem 1,2
  15. Grifon
    OS Max FS 91
    Dzisiaj nastąpiła kolejna próba odpalenia, nieudana próba. Gdy ruszaliśmy przepustnicą coś zaskakiwał widać na filmie. Mądre głowy mówcie co zrobić? https://youtu.be/t0BIdFjQJQo
  16. Super, dobrze, że sie coś buduje, będę śledził watek, rozumiem, że model bedzie napedzany silnikiem gumowym?
  17. Temat 109 nadal kontynuje, zaszły poważne zmiany w napedach lotek, mocowaniu podwozia teraz skupiam sie na skrzydle.
  18. Ziggy jak skończysz to w całej Australia aligatorom szczęki opadną. Śledzę wątek cały czas, pozdrawiam.
  19. Michał to jest super, no sam bym coś takiego zbudował, ale jestem na odwyku od zaczynania nowych projektów.
  20. Grifon
    RWD 25
    Skubamy.
  21. Grifon
    COXownia
    Z tymi simeringami to świetny pomysł, dobrze uszczelnią połączenie, tylko co z rozpuszczaniem gumy przez paliwo.
  22. Grifon
    COXownia
    Fajne ta Coxy, szkod że prawie wszystkie bez tłumików, da się gdzieś dokupić takowe?
  23. Ciekawi mnie jak te Wasze podwozia będą się sprawowały w praktyce, patrząc na te mechanizacje sam bym zbudował znowu malucha, ale już z silnikiem spalinowym np. z COXem, ale obiecałem sobie że dokończę modele które zacząłem wcześniej.
