Treść opublikowana przez Grifon
Super AERO 145 nowe technologie
Grifon odpowiedział(a) na Grifon temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Gotowy do oblotu, tylko będzie bez osłon silników gdyż po założeniu osłon nie ma jak dokrecić smigła ???? -
Hello, skrzydło miało być już dawno oblatane, ale... Tym razem w modelarskim sklepie stacjonarny nie mieli papieru japońskiego / ; Od czasu swobodnie latającego Wicherka 10 z samozapłonem MK 17 nie pokrywałem nic papierem japońskim, ale całkiem sympatycznie się to robiło. niestety miałem tylko jeden arkusz. lotki i klapy, pokrywy serw są gotowe do malowania. Skrzydło po wstępnym cellonowaniu.
Grifon odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Bartek jak to się mówi ma dobrą prase. https://rcmodel.pl/?p=674 -
Jak zaczynałeś wątek o F4U to to zastanawiaĺem się jak to się skończy (: a tu pacz jak się chłop wybił. -
Eeeeeee no wreszcie działa dzieki!!!!! 15 VI jadę na wieś wtedy zobaczymy czy poleci (: -
Możecie mnie poratować jakimś linkiem, filmem jak to się robi, gdyż ja w takich niuansach elektrycznych to czarna magia jestem. -
Problem!!!!! Podłączyłem dwa silniki do jednego kanału zasilane są z dwóch pakietów tylko że, jak dodaje gazu to jeden się kręci a dopiero po czasie dołącza drugi. Zapytuje się o co biega? -
Rozumiem, że to będzie model do 100g, jakiej rozpiętości? Miło popatrzeć na ręczna robotę.
Nie wytrzyma w tym Aero 145 prawie stopiłem końcówki, teraz znowu kombinuje z pokryciem
Na pierwszym zdjęciu lampa LED która wreszcie daje tyle światła co potrzeba (: Skrzydełko oszlifowane, ale nie oklejone (wina sklepu który mi nie przysłał zamówionej foli) Na ostatnim zdjęciu mój pomysł na niewystające łby wkrętów.
Stan na dziś pomalowany farbą w spreju od niechcenia, pozostaje zakupić akumulatory zamocować i oblatać o ile znajde czas na to. -
Niedawno najlepszy spawacz z mojej stoczni pospawał mi TIGIEM tłumik do OS 25, grubość aluminiowych Ścianek 2mm dał radę, ale nie było to proste (pantarei wszystko płynie) Teraz myśle żeby kolejny tłumik połapać TIGIEM w strategicznych miejscach a resztę zalać Spoiną typu Alumweld Ciekaw jestem jak ten będzie pospawany i czym.
Z jakiego materiału powstał,czym spawany?
Dzięki, myślałem, że nie ma relacji z budowy.
Rajaner a możesz mi powiedzieć jaki profil skrzydła zastosowałeś do Demoiselle i jaki kąt zaklinowania jest?
Tajna,konspiracyjna budowa modelu, to się nazywa podziemne modelarstwo. Ja swojego ME zawiesiłem w budowie, niemiec mi poprostu obrzydł.
Ja wiem, to będzie Orlik!!!!
I działa, oooo A co to za maszyna będzie?
Jestem zawiedziony myślałem, że Krzysiek na rondzie skręci na jakąś fajną półmakiete, a tu znowu pastele. Yyyy
Szkoda, że nie zamieściłeś relacji z budowy, fajne model.
J1-B Prząśniczka 2500mm, jaki silnik ????
Grifon odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Modele spalinowe
Pan Henryk (moderator) miał 2.5 m rozp. i tez miał 4t 91 ale jak latał to nie wiem. -
Używasz frezów do drewna, masz Zośke?
Wyważenie jak pisałeś nie daje pola do popisu i jest na styk. Każdy gram z ogona jest cenny nie wiem jakie tam jest przełożenie na ramieniu dzwigni, ale zrobiłem własny tłumik lżejszy o 30 g od fabrycznego, ponadto jak zamienię pakiet NICD na LIPOL to urwe następne 20g i będzie problem. Alem mam plan, jako, że skrzydło nabrało sztywności to pokryje je jednak folią 32g/m2 tak samo stateczniki oraz wysune silnik do przodu o 10 mm powinno wtedy wszystko zagrać, przynajmniej na to licze. Skrzydełko wstępnie oszlifowane, mam ambicje je skończyć na święta i oblatać. Pozdrawiam.
Ten model wyglądał jak dopiero co wyjety z pudełka.
Dzisiaj widziałem osobiscie fajny i lekki model,tylko pozazdrościć.
