japim
    53
  1. japim
    Dziwny problem.
    Gdybyś kupił serwa za 40 - 60zl/szt i miał ten problem to można by szukać jakiejś przyczyny. SG91R tez wcale nie grzeszą jakością... Prawdopodobnie potencjometr jest kiepskiej jakości i tak pozycjonuje serwa.
  2. japim
    Dziwny problem.
    Tak - miałem identyczną sytuację (http://pfmrc.eu/index.php/topic/64975-poprawność-trwałość-i-niezawodność-za-niską-cenę-między-bajki/?p=689294) - dlatego nie kupuje już tych serw
  3. Wojtku, Mam pytanie o taką a nie inną postać środnika w skrzydle właściwym (nie w centropłacie - bo tu akurat dźwigary są OK)? Czemu zdecydowałeś się zrobić wyfrezowania w postaci ramy a nie kratownicy - tak jak w centropłacie? Przecież zadaniem środnika jest przenoszenie obciążeń ścinających, a przy konstrukcji ramowej to dużo gorsze (następuje zginanie pionowych elementów) niż przy kratownicy (rozciąganie poprzeczek). Czy obok samych dźwigarów będziesz miał jakiś "konkretny" keson, który przeniesie te obciążenia?
  4. Mam kilka przemyśleń w tym temacie - tzn stosowania dwóch śmigieł dwułopatowych jako 4 łopatowe: Kiedyś na politechnice próbowaliśmy zamocować 2 śmigła dwułopatowe tak jak to opisujesz. I spotkaliśmy się z kilkoma problemami między innymi takimi o których wspominasz: - jak utrzymać ich wzajemną orientację - tutaj mogliśmy tylko posiłkować się siłą docisku, ale gdyby zastosować jakieś kołeczki byłoby pewnie lepiej. Ta zmienna geometria była też swego rodzaju zaletą - bo mogliśmy przetestować różne kąty wyprzedzenia - to taka uwaga, bo w Twoim przypadku chodzi chyba o ładną symetryczną czwórkę. - wydajność była taka sobie - ale wynikała raczej z ograniczeń geometrii i zastosowania silnika benzynowego zamiast nitro o niewystarczającej prędkości obrotowej do wyciśnięcia pełnej mocy ze śmigła. - akurat w naszym konkretnym przypadku mocowanie nie było problemem - ale gdyby wał okazał się za krótki zawsze można dorobić odpowiednią nakrętkę, która będzie trzymała drugie śmigło. Pytanie co to za samolot będziesz tym pędził: makieta, sportowy? Co takiego złego jest w dostępnych komercyjnie śmigłach??
  5. Moze malutki Pond Racer Burta Rutana? Albo spróbować ulotnić coś mega dojechanego rodem z Deviantart? https://thexhs.deviantart.com/gallery/
  6. Dla przypomnienia - ładowarka wygląda tak: Wybór kanału dokonuje się przyciskiem PORT a potem 4 pozostałymi przyciskami obsługuje się dany port. Jakim cudem na porcie 1 działa a po przełączeniu na port 2 już nie i to tylko ten jeden przycisk? Dobra wiadomość jest taka, że przycisk udało się odblokować. Metodą delikatnego kuksańca
  7. Witam. Moja ładowarka Turnigy Mega 2x200W ma dziwny problem, który pojawił się z tydzień temu. Mianowicie przycisk INC (+) przestał działać - ale o dziwo tylko na jednym kanale. Na drugim wszystko jest OK. Tak jakby coś się zawiesiło w oprogramowaniu. Nie działa bez względu na to co wybiorę w menu i jakie opcje ładowania pakietów będę zmieniał. Pozostałe przyciski działają bez zarzutu. Jakieś sugestie?
  8. japim
    ASP 75
    Nie mam bladego pojecia. Fotka wzieta ze strony internetowej: http://www.hooked-on-rc-airplanes.com/nitro-engine-tuning-tips.html
  9. japim
    ASP 75
    Regulowałeś igłę wolnych obrotów?
  10. japim
    Śmigło
    Bez przesady z tym znoszeniem się. Nie ma co demonizowac. Jedyne co zauważyłem w modelu w którym mam 2 prawe śmigła to ze beczki kręci trochę wolniej w drugą stronę.
  11. japim
    Śmigło
    A po co chcesz składane lewe?
  12. Kamerka to Eachine 1000tvl obiektyw 2.8mm a nagranie wykonała nagrywarka w goglach VRD2. Nagrywarka jest identyczna/ta sama jak ta pomarańczowa DVR eachine.
  13. Oj tam oj tam....
  14. Przypomina mi się doświadczenie jak w odkurzaczu można było jeszcze zmienić kierunek dmuchaina. Wtedy piłeczka tańczyła nad rura...
  15. No to model waży tyle co trzeba co w połączeniu z taką powerzchnią czyni z niego trochę cięższa gazetę. Jak dasz śmigło 12x6 lub 12x5 a nawet 13x4 to wolne obroty powinny mocno zwolnić model na podejściu. A ciągu statycznego będziesz miał aż nadto. Tylko że takimi wielki śmigłami to dobrze kręcą 4takty. Śmigło 11x7 stosowane jest raczej do szybkich akrobatek. Piszesz że ustawienie silnika cylindrem w dół nie ma znaczenia ale akurat to może mieć znaczenie jeżeli oś gaźnika jest dużo poniżej osi zbiornika. Te proponowane śmigła są za duże. Silnik zwolni ale będzie się bardzo męczył nie mówiąc o przegrzewaniu na wysokich obrotach. Polecam tabelkę: http://www.modelflight.com/propch1.html Moje propozycje są z górnego zakresu alternatywnych śmigieł
  16. Patrząc na zestawy to Pipery w tym rozmiarze waza ok 5.5 - 7.5 kg... (zaleznie czy wersja clipped wing czy nie) https://wheelspinmodels.co.uk/i/267805/?gclid=EAIaIQobChMI646Rt6rn2gIVL7HtCh23hwyLEAQYASABEgIigfD_BwE https://www.sussex-model-centre.co.uk/sig-piper-j3-cub-1-4-scale https://shop.balsausa.com/product_p/438.htm A 2.2M wazy ok 3.2 - 3.5kg ale zalecany silnik to .46... http://www.sigplanes.com/SIG-Anniversary-Cub-15-Scale-Kit_p_71.html Chyba ze to jakiś "latawiec"
  17. To może od początku: model - Piper rozpiętość - 2.3m powierzchnia nośna ? jaka masa: ? silnik - ASP 61 śmigło: ? Obroty min/max na ziemi (z obrotomierza): ?/?
  18. Niskie obroty ASP S61A: Mało prawdopodobne aby model o masie pow 3 kg (bo do takich pakuje sie silnik 10cm3) utrzymywał lot poziomy a nawet się wznosił jeżeli nie jest motoszybowcem...
  19. Jakoś nie wierzę, bo to by oznaczało, że możesz modelem teoretycznie wystartować z ręki na minimalnych obrotach... A to oznacza, że gaz masz ustawiony dużo za wysoko. Po prostu ustaw niższe obroty. Napisałeś w pierwszym poście - że silnik na ziemi pracuje na minimalnych obrotach. Pytanie - zmierzyłeś ile one wynoszą? Po drugie czy minimalne w Twoim wypadku oznacza że przy próbie ustawienia niższych silnik gaśnie? Możesz nagrać jak wyglądają minimalne obroty w tym modelu?
  20. Chcesz powiedzieć, że z gazem na minimum i zaciągniętym sterem wysokości model się wznosi? EDIT: czy lądowałeś już tym modelem ze zgaszonym silnikiem i jak wtedy sobie z tym poradziłeś?
  21. Mam podstawowe pytanie - po co duża wytrzymałość na tym adapterze? nawet adaptery do kół samochodowych do felg aluminiowych są z plastiku... siły przenoszone są przez nakrętkę dociskającą śmigło do piasty silnika. Adapter ma tylko wycentrować śmigło - nie przenosi żadnych sił. No chyba, że mowa tutaj o wytrzymałości na rozwałkę...
  22. Za duża prędkość przy lądowaniu = za mały kąt natarcia... EDIT: dwa i pół roku temu wałkowany był temat podejścia do lądowania. http://pfmrc.eu/index.php/topic/57080-problem-ze-zmniejszeniem-pr%C4%99dko%C5%9Bci-w-trakcie-l%C4%85dowania/
  23. Przy tych rozmiarach i swojej masie lata tak jakoś "gazetowo" - ale i tak wyszedł fajny modelik.
  24. Sam z siebie. Podłączyłem baterie i coś zasmierdzialo. Bieg do przodu działa dzisiaj.
  25. To proste. W case lotu napierajace powietrze napędza dodatkowo silnik. Nie ma to żadnego związku z ilością powietrza lub paliwa - tzn ma minimalnie - jest trochę większe ciśnienie na wlocie do gaźnika uwzględniające ciśnienie dynamiczne. Ale ilość paliwa sterowana jest tez przecież przez przepływ powietrza wiec to błędny trop. Raczej ustaw sobie trymer na gazie. Na ziemi i postoju trymer jest otwarty bo inaczej byś przydusil silnik. Ale w czasie lotu możesz dodatkowo domknąć gaźnik i zwolnić silnik, ale będziesz na granicy zgaszenia silnika w locie. Pdstawowe pytanie dlaczego te wyższe obroty Ci przeszkadzają?
