japim
    53
  1. Mylisz ładowanie równolegle z szeregowym. Przy łączeniu równoległym 1C oznacza większy prąd bo pojemność mAH jest większa niż przy ładowaniu szeregowym gdzie napięcie się zwiększa ale pojemność mAh pozostaje taka sama. Jak masz dobry balanser jak np hyperion Eos LBA 10 lub Raytronic B6 to one wykryja uszkodzone ogniwo i przerwa proces ładowania niezależnie od połączenia. Jak jest w ładowarkach - nie wiem - od zawsze polegam na zewnętrznych balanserach. W trybie balance charge ładowarka wykryje różnice na ogniwa i będzie balansowac. I'm gorzej rozjechane ogniwa tym ten proces jest dłuższy. Ładowarki wielokanalowe to bardzo dobry krok pośredni. Dla kogoś kto ma jeszcze mało pakietów a jednocześnie nie czuje się pewnie w temacie ładowania równoległego. Ale jest magiczna bariera gdzie kwestia wyjścia na latanie pomimo 4 ładowarek 4 kanałowych byla kwestia kilku godzin... wiec naturalnym jest przejście na ładowanie równolegle. Gdy czyta się fora zagraniczne to odnoszę wrażenie ze łączenie szeregowe jest popularne w układach gdy ktoś kupuje 2 identyczne pakiety np 5s aby uzyskać 10S i od początku traktuje je jako pakiet 10S. Niestety z czasem pakiety użytkowane oddzielnie zawsze będą się delikatnie rozjeżdżać (jak i same poszczególne ogniwa w pakiecie). I później łączenie ich na chybił trafił w kombinacje szeregowa do ładowania będzie powodować problemy z balansowaniem. EDIT: Chyba jednak nie mylisz - źle zrozumiałem Twoja wypowiedz i skreśliłem mój błędny wniosek. I rzeczywiście w tym konkretnym przypadku przy łączeniu równoległym maksymalny prąd 5A jaki może dać Twoja ładowarka będzie tylko 0.5C pakietu - i jest to bezpieczne - ale ładowanie będzie trwać 2 godziny + balansowanie jeżeli takowe będzie potrzebne. Ładowanie 6S będzie prądem 2A (0.6C) - bo masz ograniczenie do 50W mocy ładowarki - nadal będzie trwać podobnie + na pewno będzie balansowanie rożnych ogniw. Takie balansowanie może trwać i godzinę jak moc balansowania ładowarki ograniczona jest np do 1W...
  2. Chciałeś dodać o tym samym wymiarze - a jednocześnie o większej masie...
  3. Już było - maksymalnym prądem jaki pozwala ładowarka, ale nie większym niż 1C wynikowego pakietu.
  4. Ładowanie szeregowe jest OK - gdy wszystkie 3 pakiety mają taką samą pojemność. Jeżeli spróbujesz ładować taki pakiet 6S bez balansera to ten pakiet 2S który naładuje się pierwszy będzie do końca procesu ładowania całości przeładowany - a to kończy się bardzo paskudnie. Jak podłączysz równolegle - to łączysz zarówno główne przewody prądowe a następnie przewody balanserów (też równolegle) - i taki układ też ładujesz z balanserem. Taki układ po procesie ładowania jest idealnie zbalansowany - nie trzeba tego już poprawiać - no chyba że blanser w ładowarce jest do d... EDIT: i jeszcze wyjaśnienie - ograniczenie 1C wynika z pakietu a dokładnie związany jest z jego pojemnością - i nie ma żadnego ale absolutnie żadnego związku z możliwościami ładowarki. Mylisz pojęcia...
  5. Tak. Ale to zanim paliwo się nie dostanie do silnika. A jak w czas tankowania nalejesz paliwa do cylindra to nie ma ono jak uciekać. Trzeba uważać przy odpaleniu bo będziesz miał tzw hydro lock - oczywiście w najgorszym wypadku. A nawet jak pochylić model to będziesz miał zalana i mokra świece. Dlatego preferowalem tankowanie i opalanie na plecach.
  6. Miałem kiedyś model z takim ustawieniem. Tankowanie na plecach. Odpalania normalnie a jak nie chciał/ nie miałem cierpliwości to tez na plecach. Po odpaleniu obracasz model i dalej juz normalnie. Jeżeli tankujesz przez wlew a odpowietrzenie masz przez wydech to tamtędy tez może Ci zalewać silnik.
  7. Tutaj masz systemy wtyczek. JR to najbardziej uniwersalny. Wtyk Futaby mozna dostosowac do JR nożykiem:) Wtyk JR pasuje do gniazda Futaby bez zadnych przerobek.
  8. Do frsky ciężko dostać odbiornik 3 kanalowy... Edit: zapomniałem że x4sb ma 3 pwm + sbus lub 16 sbus. Miało być: ze ciężko dostać tylko 3 kanałowy
  9. japim
    problem z mini osd
    Obraz znika jak włączasz nadajnik RC? Nie nadajnik video?
  10. Nie mówiąc o tym ze taka kamera z WiFi potrafi skutecznie zatkac tor odbiorczy odbiornika RC na pokładzie. Wtedy jest piękna kraksa - wiem bo kolega próbował polecieć szybowcem z taką kamerą i do pewnego momentu było OK a potem model przestał odpowiadać...
  11. Bez przesady z tymi wkrętami. Mam 3 letniego esa gdzie silnik dużo większy przykrecony jest wkrętami. Prędzej wyrwie silnik razem z cala wręgą po kraksie lub przy zderzeniu z innym samolotem niż mu się wkręt odkręci.
  12. japim
    problem z mini osd
    Juz napisałem. Nie możesz zasilać minim OSD z dwóch różnych napięć. Przejrzałem pobieżnie schematy w sieci i na żadnym nie znalazłem konfiguracji w którym zasilanie byłoby podane zarówno na 5V jak i na 12V. Nie spotkalem się też w technice FPV aby nasze elektroniczne zabawki tolerowaly na raz dwa różne napięcia.
  13. japim
    problem z mini osd
    Kolego. Jak włączasz nadajnik to on zaczyna podawać 12V a w tym czasie mini OSD zasilane jest juz przez 5V. W tym momencie elektrony ze źródła prądowego o napięciu 12V zamiast zasilać ninimosd to zasuwaja tam gdzie jest mniej elektronów czyli do 5V. Dostałeś konkretna rade - Odłącz 5V albo 12V. Skoro wiesz lepiej to po co pytasz?
  14. japim
    problem z mini osd
    Zdecyduj sie na jedno = plusa pociągnij albo z 5v albo z 12V.
  15. japim
    problem z mini osd
    To jakiś cud. Jak dasz zasilanie z dwóch napięć to robisz przysłowiowe zwarcie... zdecyduj się na jedno.
  16. Uuuu - na koncu popychaczy powinienes robic tzw zetki - nie wazne czy sterow czy lotek.
  17. Fajna. Musze spróbować - będzie pomiar bezpośrednio na lotnisku. Z moją metodą możesz pomierzyć sobie modele nawet na archiwalnych nagraniach. Byłbyś w stanie sprawdzić czy wyniki z metody manualnej pokrywają się z wynikami z aplikacji?
  18. Dawno temu (10 lat temu) - opisałem metodę pomiaru prędkości efektem Dopplera: http://pfmrc.eu/index.php/topic/6876-pomiar-pr%C4%99dko%C5%9Bci-modelu-efektem-dopplera/ W ramach odświeżenia tej metody i sprawdzenia nowego ustawienia modelu nagrałem mały instruktaż:
  19. Albo na każdej jak kupisz sobie moduł slow down https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3-channel-servo-speed-direction-regulator.html?___store=en_us
  20. Niestety w temacie pakietów do długiego latania nic nie mogę polecić. Pakiet dobierasz poprzez iteracje - finalna masa z pakietem - ciąg statyczny quada - pobór prądu - czas lotu. Nie podoba się - zmieniasz właściwości pakietu - i liczysz od początku. Nie ma drogi na skróty.
  21. Chyba najprostszy z ktorym sie spotkalem i dedykowany do architekktury to sketch up. Popatrz sobie na YT jakie cuda można w nim wyczarować i w wersji pro nie kosztuje fortuny jak inne porównywalne programy 3D. Gorzej tylko ze dodatki do super renderingu potrafią kosztować słono.
  22. Szkoda ze nie masz rozrusznika. Wtedy wystarczyłoby zakręcić wszystko na zero a następnie kręcąc rozrusznikiem powoli odkręcać igłę . Wtedy na pewno dałoby się go odpalic i wyregulować. Mam wrażenie ze jesteś gdzieś w lesie z ustawieniami i nawet nie wiesz w którą stronę masz iść.
  23. Masz rację. Sprawdzając kartę katalogową Eneloop krzywa rozładowania jest do 1.0V: https://web.archive.org/web/20121009175450/http://www.eneloop.info/fileadmin/web_data/Data-Sheets/HR-3UQ_data_sheet.pdf
  24. Daje daje
