Moja historia z Ali jest trochę krótsza - i nigdy nie zdarzyło się, aby Chińczyk pozostał głuchy na głos konsumenta. Jedna paczka coś długo się nie chciała wysłać - napisałem aby sprawdzili. Okazało się że coś tam źle wpisali i wróciła z cła - napisali, że chcą zwrócić kasę. A ja na to, że wole jednak aby wysłali mi drugi raz. Inaczej i tak kupiłbym drugi raz w tym samym sklepie. Raz jeden kupiłem jakieś wciskane śrubki za 3 zł i paczka nigdy nie dotarła. Nie chciało mi się zakładać sporu i to był jedyny raz gdy Chińczyk nie wykazał się - bo mu po prostu o tym nie powiedziałem...
I w tym własnie problem. Silnik ABC nie może być tylko ciepły - bo on tak nie pracuje. Polecam lekturę tego: http://www.mecoa.com/faq/breakin/breakin_abc.htm
Umiescowienie odbiornika i anteny w Pioneer 1400
japim odpowiedział(a) na kuzynek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Odbiornik ma jedna antenę i to nie cienką - tylko z taka tulejka która jest przeciwwaga... I w dodatku antena ta jest nie długa. Niestety, ale taka antenę najlepiej przykleić do obudowy odbiornika taśmą klejącą i tak zostawić. Problem jest taki, że jeżeli antena nie jest zamocowana na stałe to ta lubi się od przeciążeń (zazwyczaj związanych z twardym lądowaniem) urywać/nadrywać w miejscu gdzie przechodzi przez obudowę do środka. Dlatego najbezpieczniej jest ją przykleić do obudowy. Tu jest tez ciekawa alternatywa: https://uavo.wordpress.com/2014/07/10/zmiana-anteny-w-odbiorniku-turnigy-9x-8c-v2/ Maciek - czy wczoraj latałeś może w okolicach Ożarowa Mazowieckiego? -
Chyba chodzi o to, ze przy nieumiejętnym docieraniu i przekroczeniu temperatury rycyna lub tworzyć bardzo paskudny nagar.
Bo to jest kawał pakietu
STEARMAN PT-17 KAYDET z drukarki 3D
japim odpowiedział(a) na daras temat w Modele średniej wielkości
Heh. W tym czasie człowiek tez by pewnie wyrezal kadłub modelu... jest tylko jedno ale -te 6 dni to maszyna zapierdziela a człowiek sobie odpoczywa -
OSD to żaden większy problem. Plusem minimOSD jest dedykowany układ video. A dam procesor jest identyczny wiec zrobiłeś takie polowicznie wydajne okrojona minimOSD.
Poprawka - guma 225. Stół też mam 60C (z przyzwyczajenia) - zwykłe szkło - bez względu na jakość powietrza - ale na zimnym też drukowałem i było bez problemów. Tylko prędkości mam bardzo niskie - 25 - 30mm/s -
Piękna maszyna Tomku.
Masz 3 ogniwa po 20mOhm - połączenie szeregowe = suma oporów - bo jednakowy prąd płynie przez wszystkie 3 ogniwa na raz
Ogólnie to rezystancja wewnętrzna w prosty sposób mówi jak będzie dodatkowo siadać napięcie pod obciążeniem. Jeżeli masz pakiet 4000mAh o rezystancji wewnętrznej np 20mOhm i pociągniesz z niego 40A to oprócz naturalnego i stopniowego spadku napięcia wynikającego z wylądowywania energii będziesz miał spadek napięcia wynoszący 2.4V... (3 x 0.02Ohm * 40A = 2.4V) - czyli kiepściutko... Aby spadek był mały to jak pisał Miru - pakiet 4000 powinien miec ok 7mOhm - czyli 3 x mniejszy opór wewnętrzny i 3 x mniejszy spadek - ok 0.8V...
Czemu taka wysoka temperatura? Ja gume drukuje w 215C. Klei sie jak głupia, i stół nie musi być wcale podgrzewany. -
Na pierwszej stronie pisałem o taniej opcji polaczenia kamerki FPV z pokladowa nagrywarka DVR. Tutaj kilka testow jak to wyglada: Poprowadzenie między kamerką a DVR robimy sobie dowolnym 3-żyłowym przewodzikiem i taka tycia kamerkę mocować można dosłownie wszędzie dokąd sięgnie wymieniony przewód...
Minim OSD?
Jak 7 od Marka Rokowskiego - budowa nie do końca ESA
japim odpowiedział(a) na desstructo temat w Modele ESA
Też nie pojmuje tej dewiacji od typowego ESA - też napisałem że zawiasy V są standardowe. I łatwo naprawialne. -
Na modelu Jak9 robiłem podobne ale białoszare - malowanie zimowe - wiec musiałem maskować tylko kolor biały. Potem zmienił sie regulamin i nawet białe na białym trzeba malować :/. Tutaj trzeba by pomalować najpierw jasnym -dla wygody cały model - lub dla oszczędności masy tylko konieczne miejsca. Potem zakryć szary - niekoniecznie idealnie - i potem malujesz ciemnym. Wyjdzie bez problemu. -
Sq11 nie warto - szkoda kasy. Sq12 juz prędzej. Lub firefly mini. Obydwie poniżej 100 z wysyłka.
Przecież jest tyle poradników w dziale esa. Poradników = relacji z budowy. Ja malowałem maskując wycinkami gazety + taśma malarska. -
Hs1177 nadal jest ok. Widac to zreszta po cenach które dla tej kamery jakos nie chcą spadac. Od tamtej pory bardo dobry i popularny był/jest Runcam Swift wersja norm mini i micro. Równolegle jest foxeer tez w wersjach mini i micro. Są różne bogatsze wersje jak monster i eagle ale one wymagają gogli z wyswiwylaczem 16x9 -> zazwyczaj fatshark HD... Są też tańsze alternatywy/klony Runcam pod nazwą caddix - tańsze o jakies 5 dolarów...
Jak ładunek dostarczany jest to pakietów? Głównymi przewodami prądowymi - czy przewodami balanserow. Mi to wyglada ze wszystko miedzy plytka a pakietem idzie przez zlacze balansera.
Ona ładuje przewodami balanserow?
Zostaw fabryczne. Jak się któregoś dnia urwa to albo z zewnątrz dasz cienko hot gluta lub położysz zawias poliestrowy i zalejesz CA. Jest też duża szansa ze przy bezkraksowym lataniu zawiasy przeżyją do ostatniego dnia. -
Chciałeś napisać - zabezpieczenie rurek węglowych w transporcie...
Jeżeli pierwszy spalinowy - ale umiesz już latać - to nie będzie źle. Jak pierwszy model ogólnie - to lepiej oddaj te pieniądze potrzebującym Jaka rozpiętość modelu 1.2m? Minimum .25 - lepiej .32. Modele 1.4m o masie 3 kg używają juz .46-.55 (http://phoenixmodel.com/Product.aspx?ProductId=601) 1.8kg to gotowy do lotu - czy dopiero pusty model i trzeba liczyć wyposażenie? Ogólnie to moja szklana kula się popsuła i o ile nie dasz więcej szczegółów to raczej ciężko będzie coś więcej doradzić.
Nie. Ten silnik uciagnie Ci model Spitfire gdy będzie miał masę ok 0.7kg. Już przy 1kg masy to będzie walka o życie. Albo gdy ten 1.8kg Spitfire będzie miał 2 m rozpiętości i obciążenie powierzchni nośnej jak gazeta.
