Czy pod pojęciem silnik stanął w ogniu masz na myśli - ze puścił dymek?: Regle palą się zazwyczaj z trzech powodów: 1. uszkodzony silnik/ przegrzany- uszkodzone uzwojenie lub mechanicznie zatrzymany przez wgnieciony dzwonek, lub np kamyk pod wirnikiem 2. źle wysterowany/ uszkodzony/ zawieszony mosfet 3. złe PIDy - prowadzące do punktu 2. nie wspominam o oczywistym przegrzaniu regla na skutek zbyt dużego obciążenia - bo to podstawa. Co rozumiesz pod pojęciem "Wychylenia w mission plannerze są w porządku, jedynie ELE jest odwrócone, wiadomo" Ele - to elevator - czyli ster wysokości/pochylania - jak przy starcie robi fikołki i masz odwrócone ELE to masz odpowiedź. Skąd Ci się wzięło "wiadomo"? Wychylenia quada w realu i mission planerze muszą być identyczne. Chyba że mówisz o wychyleniach drążka ELE - ale mógłbyś napisać to jasno, bo z Twojej wypowiedzi to nie wynika.
Silnik niewielkiej mocy do zastosowań niemodelarskich
japim odpowiedział(a) na etet100 temat w Silniki elektryczne
Problem w tym, że nie napisałeś do czego konkretnie ma być ten silnik - to dostałeś odpowiednią odpowiedź. Przy zastosowaniu serwomotorów na osiach waga głowicy przestaje być już taka ważna Nie pozostaje Ci nic innego jak kombinowanie. Albo zastosuj rozwiązanie jak Titan Aero: https://pl.aliexpress.com/item/Titan-Aero-V6-hotend-extruder-full-kit-free-shipping/32815903993.html -
Kursor- duże czerwone skrzydło z coroplastu
japim odpowiedział(a) na zbjanik temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
A nie myślałeś żeby bardziej podkręcić temepraturę? Ja kiedyś próbowałem kleić hotglutem (ale takim mniej profesjonalnym) to niestety klej po pewnym czasie się odklejał. Teraz po doświadczeniach z drukowaniem 3D i topieniem plastiku skłaniam się do wniosku że im wyższa temperatura tym powinno być lepiej, bo klej ma szanse stopić też powłokę coroplastu i się lepiej z nim zintegrować. -
Zapowiada się ciekawie. Przypomnij jeszcze czym kleisz coroplast? hot glutem czy czymś bardziej zaawansowanym? -
Nie wiem czemu stosujesz takie maleństwo - nie było większych silników? To jest jakaś micro drukarka? https://odriverobotics.com/#odrive Normalnie serwomotory maja normalny rozmiar. A enkoder można zamocować inaczej niż na ośce: I mechaduino: https://www.kickstarter.com/projects/tropicallabs/mechaduino-powerful-open-source-industrial-servo-m https://www.thingiverse.com/thing:1653797 -
To są silniki klasy 130. Przy tym rozmiarze wszystko zatrzyma się od patrzenia. Jeżeli chcesz mieć większą moc = potrzebujesz większego silnika. klasy 300, 400, 480, 500, 540... albo 130 z przekladnia: https://pl.aliexpress.com/item/DC-6V-0-45A-200RPM-Torque-Geared-Gear-Box-Electric-Motor/32695906305.html jest tez wersja 2000RPM: https://pl.aliexpress.com/item/Micro-Speed-Reduction-Gear-DC-Motor-with-Metal-Gearbox-Wheel-New-DC12V-2000RPM-N20/32809613908.html -
Eachine tx05 + Gogle VR D2 Pro pomożecie?
japim odpowiedział(a) na Painkiller temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Tak. To jest proste jak budowa cepa a nie kosmologia -
Fikolki przy starcie zazwyczaj oznaczają źle podłączenie silników: zła numeracja, złe obroty (lewo/prawo). Źle założone śmigła.
Trzeba było wziąć European Direct mail. Doszłoby w 2- max 3 tygodnie. I bez odprawy. Raz jeden wziąłem Expedited shipping i mocno pożałowałem. A jak wskoczyło Ci pierwsze clearance event to trzeba było od razu do nich uderzać bo to znaczyło ze wskoczyło na odprawę celną.
To nie system RC. Nadajnik nadaje na jednym z wielu kanałów który sobie ustawiasz sam . Potem gogle ustawiasz aby odbierały ten sam kanał i juz. To tak jakbyś pytał jak słucha się radia FM w samochodzie: ustawiasz częstotliwość i już. -
Nie warto. Przy operacji lutowania możesz bardzo łatwo zniszczyć moduł wewnętrzny. A antena panelowa owszem da Ci większy zasięg ale do tego czasu stać Cię będzie na zestaw LRS.
No to chłopaki zapraszam do kombatu:
Dajcie spokój. Juz było mówione ze balansowanie w b6 działa tylko w trybie balance charge. W każdym innym włączając w to rozładowanie można co najwyżej popatrzeć sobie na napięcia na ogniwach. Ładowarka nie balansuje wtedy ogniw.
Zbyszku loty były FPV - czy LOS (line of sight, konwencjonalnie pilot stoi na ziemi)? Przy lotach FPV łatwiej złapać kadr - bo przecież widać to co normalnie widziałby pilot samolotu. Natomiast przy LOS - cud, że cokolwiek udało się nagrać
Dragon Slayer 2m, canard, kaczka, pusher (budowa, plany, testy)
japim odpowiedział(a) na Tender79 temat w Motoszybowce
Tak. Najprostszy cc3d lub cokolwiek bardziej zaawansowanego. Naze, F3 F4 - co ci wpadnie w ręce. Ale ja bym zaczął od gładkiej konfiguracji. Jak będzie nie do opanowania to weźmiesz i wsadzisz FC. Inaczej sporo Będziesz się musiał dodatkowo napocic aby dodatkow ustawić ten kontroler. -
Daj lotki i klapy 50/50. Tak ze 4- 5cm cieciwy. Mogą być Ci potrzebne do ratowania tego dziwoląga. Może się okazać że na skutek działania statecznika poziomego będziesz musiał zwiększać kat natarcia w części centralnej a do tego klapy jak znalazł. -
Uzbrajanie quada. A po locie rozbrajanie. W czasie lotu jak juz masz przerąbane to jest to wyłącznik bezpieczeństwa. W niektórych krajach na zawodach jest obowiązek mieć spottera który obserwuje quada własnymi oczami i gdyby coś się działo ma tym wyłącznikiem wyłączyć drania gdyby ten wybrał wolność lub wlecial w publiczność.
Zgadzam się prawie we wszystkim oprócz jednej rzeczy, która chce sprostować. Tranis rządzi w wyścigach dronow tylko z jednego powodu : dostępne pelnozasiegowe odbiorniki na sbus są malutkie (1×2 cm x2mm grubosci) i tanie (<50zl). To po prostu idealne rozwiązanie do dronow. A cała reszta tego radia nie jest wykorzystywana bo nie ma potrzeby. Wszystko robi FC. Do uzbrojenia stosuje się jeden włącznik. Cała telemetria idzie przez OSD. Podsumowując radio nie wygrywa możliwościami bo race dronach wykorzystuje się je co najwyzej w 5%. W sumie radio mogłoby mieć 2 gimbale i 1 włącznik. Co poniektórzy pro latacze obcinaja wręcz pozostałe włączniki bo im przeszkadzają
Moim skromnym zdaniem chyba najlepiej byłoby gdybyś skończył to co zrobiłeś. A nóż widelec będzie latać i nabierzesz dużo doświadczenia. A potem popatrz na konstrukcję Burta Rutana ze Scaled Coposites on to dopiero lubowal się w kaczkach i całkiem nieźle mu to wychodziło -
Ale lbt nie lbt jest legalne i nie. Bo stary sprzęt fizycznie może nie mieć opcji wprowadzenia lbt. A 433 jest zupełnie nielegalne. Wiec stad takie stopniowanie legalności koniec offtopu.
Słowo konstruktywnej krytyki: takim maleństwem lataj bliżej to będzie coś widać oprócz małej kropeczki wtedy operator tez będzie miał więcej funu Na pewno będziesz miał na przyszłość dobrego pomocnika. A odnośnie samych serw o które pytałem wcześniej to moje mają chyba jakiś defekt albo mój serwo driver jest walniety. W jedna stronę wychylaja się płynnie a w druga strasznie skaczą a w okolicy neutrum się trzęsą. Wiem ze po dołożeniu obciążenia ten efekt ustanie ale mam 8 takich serw (4 z Aliexpress i 4 z Banggooda tylko z inną nalepka ) i wszystkie 8 tak się zachowują. Wiec albo ten typ tak ma albo mój serwo tester nie działa z tymi serwami.
Robi się offtop. O LBT lub nie LBT. Temat był o radiu którego zasięg można zwiększyć przechodząc na moduł 433MHz czyli jeszcze mniej legalny niż nie LBT... wiec rozmijacie się koledzy. Proszę założyć nowy wątek.
Reely Dart Brushless
japim odpowiedział(a) na Jasiuekonom temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Tak też można. Ja drukowalem czesci do Tamiya TT01. -
Od dawna używam tylko HXT900. Wszystko inne jak Sg90 mg90 itd jakoś mi nie działało.
To kombinowanie sprowadza się na kupieniu takiej wtyczki i wsadzeniu jej w to gniazdo po uprzednim przylutowaniu 3 kabelków (+/ GND/ PPM) do wtyczki - zaprawdę jest to prostsze niż programowanie modułu 433MHz... o sygnały w gnieździe zadbał producent radia. Nie - nie ma znaczenia. Gdybyś czytał ze zrozumieniem (a oto coraz trudniej) to byś zrozumiał, że to dotyczy kompatybilności między firmwarem w obrębie samego FrSky. Dyrektywa unijna wprowadziła coś co nazywa się LBT - listen before talk -> patrz google. I na EU odbiorniki i nadajniki mają inny firmware niż na resztę świata. Co prawda firmware się zmienia w 2 minuty - ale o tym też trzeba poczytać... -> patrz google.
