japim
    53
  1. To jest tzw multikulti. Może nadawać w różnych językach 2.4ghz stosowanych w zabawkach. To coś ma wbudowaną antenę i jest dobre tylko do zabawek albo modeli rozmiaru małych zabawek. Dla Twoich potrzeb nie ma to zastosowania.
  2. Owszem. Na dalekie odległości tylko 1.2GHz. I żeby nie gryzlo się z aparatura sterująca to trzeba dodać filtr na nadajnik wideo - o tym też napisali na rc-fpv. Ale to wtedy jak chcesz robić loty powyżej 1km.a poniżej to styknie 5.8GHz i dobre anteny. Najlepiej kierunkowe albo najlepiej tracker.
  3. japim
    Naze z flysky fs-r6b
    Czy w Betaflight/Clean flight jako wejscie masz ustawione PWM czy np PPM lub Sbus? Musisz ustawic RX_Parallel_PWM jako input: https://fpvfrenzy.com/wp-content/uploads/2016/12/config-2.png
  4. japim
    Źle podłączyłes jedno do drugiego. Niestety kryształowa kula stłukła się i nie czytam w myślach.
  5. japim
    Li-ion zamiast Li-poly
    5% przyrost masy modelu to nie jest dużo. Przy prawie 6 krotnym wzroście pojemności poczujesz dużą różnicę w czasie lotu. Zazwyczaj stosowanie li-ionów do modeli samolotów nie ma dużego zastosowania z powodu bardzo małej wydajności prądowej tychże. Liiony odwdzięczają się dużą gęstością energii i wykorzystuje się to przy budowie długo latających platform FPV i tam należy łączyć 3 - 4 pakiety równolegle aby uzyskać odpowiednią wydajność prądową. Inaczej albo włączają się zabezpieczenia w ogniwach i następuje odcięcie albo spadek napięcia jest tak duży, że silnik ledwo kręci albo odcina go regulator... Spróbuj co uzyskasz - przy zastępowaniu takiego tyciego pakieciku 250mAh pakietem 1400 powinno być ok. Jak już mówimy o konsekwencjach i ryzykach to może być ich kilka: 1. cięższy model będzie miał problem ze startem - małe ryzyko przy 5% wzroście masy 2. ogniwa 1400 będą miały jednak za małą wydajność prądową - samolot nie poleci - ryzyko średnie
  6. A latało się tak: - słupek oczywiście na końcu
  7. Mam takie zielone Przerobilem wiele nadajników i polecam frsky. Sam co prawda używam od 18 lat multiplexa Mc3010 ale to stary niemiecki sprzęt kupiony za marki - tez polecam. Nie do zajechania.
  8. Po ostatniej krasie gdzie kadłub wisiałby właściwie na kleju. Zanim posunę się do dramatycznych środków wymiany kadłuba lub robienia nowego modelu postanowiłem spróbować nielegalnej od jakiegoś czasu techniki laminowania kadłuba na miękko. Tak wyglądał po kraksie A tak w malowaniu zimowym:
  9. "Macie czas do niedzieli."
  10. Taki stary a taki leniwy... Wujka Google nie łaska zapytać: "ia6b voltage mod": https://www.google.pl/search?q=ia6b+voltage+mod
  11. Mea culpa. W telefonie nie wyświetla się wiek pod nickiem. Powodzenia
  12. Nie karmić trola!
  13. Można bindować na raz dowolne odbiorniki, które nie nadają do nadajnika - czyli w komunikacji jednokierunkowej, bez telemetrii. Inaczej nadajnik nie wie kogo słuchać i nie pozwoli zbindować 2 odbiorników z telemetrią. Odbiorniki X8R mają nietypową funkcję łączenia szeregowego - tzn jeden odbiornik zrobiony z dwóch - wtedy na odbiorniku 1 są kanały 1-8 a na 2 są kanały 9-16. Ale to tylko ten typ tak ma. W pozostałych przypadkach będziesz miał 2 x 1-8....
  14. Ależ ja go uwielbiam ... to słupki, bramki, kosze itd go nie lubią . Mam szablony wycięte z HDF i zrobienie nowego egzemplarza to kwestia 1 dnia Waham się czy mam sklejać kadłub - czy po prostu zrobić nowy.
  15. japim
    Skrzynka narzędziowa
    Te czarne mają przestawialne przegródki i można sobie dowolnie aranżować środek.
  16. japim
    Od lat stosuje na śrubki, orczyki do serw itd itp taki https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-drobiazgi-curver,p3738,l2236.html lub ciut większy https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-drobiazgi-curver,p3735,l2236.html. A po przejściu na drony gdzie szpargalow jest multum używamy takich: https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-mocowania-nor-s-14-prosperplast,p245716,l2236.html lub rozmiar większy: https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-mocowania-nor-s-16-prosperplast,p245699,l2236.html . Można je złączyć w taką większą walizkę.
  17. Tak jak pisze Bodzioch. Brakuje zamknięcia pętli gnd. Inaczej jak elektrony mają z kamery przepłynąć do nadajnika? Jedym przewodem?!?!?
  18. Kosz, kosz... próbowałem... ale było szybko i nisko a po zaczepieniu skrzydłem o ziemie trafiłem akurat w słupek do siatkówki
  19. Czy nadajnik grzeje się? Pamiętam ze był taki moment ze przewody zasilające dołączane do boscama miały odwrócona polaryzacje - ot taki psikus. Jakim napięciem zasilasz swój system? Może jakieś foto albo schemat jak to wszystko polaczyles?
  20. japim
    Problem z naze 32 nano
    Sterowniki ze strony HK? https://hobbyking.com/en_us/nano-n32-plus-flight-control-board.html Spróbuj podłączyć się przez BetaFlight
  21. 1. Zwore z odbiornika zdejmuje się po wyłączeniu odbiornika. 2. Tak się dzieje tylko z 1 odbiornikiem czy z wieloma? 3. Nie wiem dlaczego ale mój moduł Assan zaczął działać trochę podobnie. Binduje się wszystko OK, ale działa tylko wtedy gdy pierwszy włączę odbiornik. Przy włączonym odbiorniku włączam nadajniki wszystko pięknie chodzi. Jak włączam w odwrotnej kolejności to nie działa. Muse sprawdzić ale tak się dzieje z kilkoma nowymi odbiornikami ktore kupiłem niedawno. Stare działały po staremu.
  22. Moje dzieci bawiły się Strada. Części dostępne w każdym sklepie a jak nie w PL to za granica i w przystępnych cenach. EDIT: Moj watek: http://pfmrc.eu/index.php/topic/55074-wybor-pierwszego-off-roada-jest-maverick-strada-xt-evo-s/ i troche o stradzie: http://pfmrc.eu/index.php/topic/71565-czy-himoto-katana-brushless-na-pocz%C4%85tek-jest-odpowiedni/ Ogólnie to nasz model leży w pudelku - bo nie ma z kim jeździć, a dzieciaki wola latać race quadami - i jest przeznaczony na sprzedaż. Ma obecnie zamocowany napęd szczotkowy - też Strada (Silnik Maveric 22T, regiel itd). Jak byłbyś był zainteresowany to daj znać.
  23. A nie łatwiej sprawdzić sobie wymiary? Jakimś dziwnym zrządzeniem losu Xiaomi, SJ Camy, Gitupy, Firefly, Ekeny, Mjx, inne no name itd itp maja taki sam wymiar jak GoPro Hero 3. Ciekaw jestem dlaczego...
  24. A jak padnie jeden stabilizator, który zasila 3-4 serwa to mega klops - ryzyko takie samo. Mniejsze obciążenie stabilizatora - to szansa, że padnie się zmniejsza. Ale jest ich więcej - to szanse padnięcia któregokolwiek rośnie... Trzeba by zrobić analizę ryzyka. A jak chcesz ograniczyć ryzyko - to najlepiej zrobić wszystko na jedno napięcie i nie zasilać tego przez stabilizator - tylko bezpośrednio z pakietu. Najśmieszniejsze jest to, że w każdym serwie i tak jest taki stabilizator, bo procesory w serwach i tak działają na 3 - 5 V... Akurat to łatwo obejść - wypinasz przewody z wtyku JR i przewijasz przez dowolną średnicę, a potem montujesz z powrotem we wtyczce.
